免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 欧姆龙E3Z-LS63,E3Z-LS61
产品名称: 欧姆龙E3Z-LS63,E3Z-LS61
型 号: E3Z-LS63,E3Z-LS61
价 格:
品 牌: 4
omron E3Z-LS63,E3Z-LS61
距离设定型光电开关
不受背景颜色的影响,有光泽的凸凹工
件也可以轻松检测
■根据BGS/FGS转换方式,可以对应各种各样的检测
物体/背景的结合。
■根据独特的的外界干扰光回避算法也能对抗变频荧
光灯。
■差动距离也小,可以检测微小段差。
■IP67保护构造,防止相互干扰功能,是符合EN规格标准。
额定值 / 性能
项目 型号 检测方式 距离设定型
NPN输出 E3Z-LS61 E3Z-LS66 E3Z-LS63 E3Z-LS68
PNP输出 E3Z-LS81 E3Z-LS86 E3Z-LS83 E3Z-LS88
检测范围 BGS 20mm~设定距离(白底纸,黑纸100×100mm) 2mm~设定距离(80mm以下)
FGS 设定距离~200mm以上
白底纸100×100mm) 设定
距离~160mm以上(黑纸100×
100mm)
设定范围 40~200mm (白底纸100×
100mm) 40~160mm (黑纸
100×100mm)
20~80mm (白底纸100×100mm)
差动 设定距离的10%以下 (→参照
154页「差动距离—特性」)
设定距离的2%以下
反射率特性 (黑白误差) 设定距离的10%以下 设定距离的5%以下
光源(发光波长) 红色发光二极管(680nm) 红色发光二极管(650nm)
电源电压 DC12~24V±10% 脉动(p-p) 10%以下
消费电流 30mA以下
控制输出 负载电源电压DC26.4V以下,负载电流100mA以下(残留电压1V以下)
集电极开路输出(NPN/PNP输出根据形式而不同)
入光时ON/遮蔽光时ON 开关转换式
BGS/FGS转换输入 BGS功能:开放或连接在GND FGS功能:Vcc连接 BGS功能:开放或连接在GND
保护电路 电源反向连接保护、输出短路保护、防止相互干扰功能
应答时间 动作·回复:各1ms以下
距离设定 5次循环、按钮
使用环境照明度 受光面照明度白炽灯:3,000lx以下、太阳光:10,000lx以下
周围温度 动作时: -25~+55℃、保存时:-40~+70℃ (不结冰·结露)
周围湿度 动作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH (不结露)
绝缘电阻 20MΩ以上(DC500V兆欧表)
耐压 AC1,000V 50/60Hz 1min
振动(耐久) 10~55Hz 复振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
冲击(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次
保护结构 IEC规格 IP67
连接方式 拉线型(标
准电线长2m/0.5m)
M8连接型 拉线型(标准
电线长2m/0.5m)
M8连接型
显示灯 动作显示灯(橙色)稳定显示灯(绿色)
质量(捆包状态) 约65g(拉线2m型) 约20g 动作显示灯(橙色) 稳定显示灯(绿色) 约20g
材质 外壳 聚对苯二甲酸丁二醇酯
透镜部 变质甲基丙烯树脂
附属品 使用说明书 注:金属安装配件为另售
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
