PS-25,42BA-S2LNAC-A2
以下是美国霍尼韦尔(Honeywell)公司燃烧控制系列产品:
1:燃烧程序控制器:FC1000A/B,R4343E/D,RA890G/F,EC/RM7800系列,Saronic系列程控器TFI812,TF834,MMG810,MMI962,TMG740等 2:火焰信号探测器和UV管:C7027A,C7035A,C7012A/E,C7076,IRD1020,IRD810/820,UVZ770,129464N,113228等 3:燃气阀门:VE4000,VQ,VR,VK,VG系列电磁阀 4:阀门执行器及阀门本体:V4055,V4062,V5055 5:阀门泄漏检测器:A4021A,底座ZL030001 6:伺服马达及碟阀:MT4000系列,LKS系列 7:比例调节电动执行器:M7284,M6284,M9484 8:压力传感器及压力开关:P7810,L91B;L404,C6097A,C6065 9:高压点火器;ZT930,ZT931,ZT870 10: 模块锅炉 和壁挂炉备件:CM707,T6651,T6360,S4565,VK阀,S8610,VR8304,W6050,ITT系列,RB120 11.温控表:DC1020,DC1040等C6097A – 燃气、空气压力开关:
C6097A2110 / C6097A2200 / C6097A2210 / C6097A2300
C6097A2310 / C6097A2400 / C6097A2410
日本山武azbil通用光电开关→现货供应13143436561
HP100通用光电开关符合行业标准,性能更加稳定!
1.同行业最长的检测距离! 对照型15米,偏光镜片反射型5米,漫反射型1米.
2.抗干扰性最强
3.低温和高温环境 -30℃---+60℃
4. 性能稳定,价格低廉
HP100-A1 漫反射检测距离100cm NPN NO/NC
HP100-T1 HP100-R1 HP100-E1 对射 检测距离15m NPN NO/NC
HP100-P1 镜片反射 检测距离5m NPN NO/NC
HP100-A1,HP100-A2,HP100-T1,HP100-T2 hp100-R2 hp100-e1 现货。
YAMATAKE HPB-A1 漫反射型,检测距离0.5米,NPN输出/PNP输出,灵敏度可调
YAMATAKE HPB-D1现货 漫反射型,检测距离0.5米,NPN输出/PNP输出,灵敏度可调 扩散型光源
YAMATAKE HPB-P1,HPB-P1N 现货 镜反射型,检测距离2.5米,NPN输出
YAMATAKE HPB-T1(HPB-R1,HPB-E1)现货
HP100-R1,HP100-E1,HP300-D1现货
YAMATAKE日本山武小型光电开关→现货供应13143436561
HPJ-T21(HPJ-R21/HPJ-E21)大小尺寸是22×11×8mm 立式对射型,检测距离1.5米,NPN/暗ON输出。
HPJ-T11 (HPJ-R11/HPJ-E11),HPJ-T22 (HPJ-R22/HPJ-E21),HPJ-T23 (HPJ-R23/HPJ-E21)
HPJ-A21尺寸:30×12×8mm 现货 高感度漫反射型,检测距离3厘米,NPN输出,灵敏度可调
HPJ-D21尺寸:30×12×8mm 现货 可见红外光漫反射型光电开关,检测距离3厘米 NPN/亮ON输出,灵敏度可调.
HPQ-T1液位开关现货 槽型管道安装,管径Ф8-13 mm,NPN输出 HPA-P22,HPA-P11,HPA-T22,HPA-T21,HPA-T11,HPV-S12,HPV-D13现货
型号 日本山武(YAMATAKE) 日本山武通用光电传感器HP300-D1系列
数量 大量库存
产品描述 放大器内藏,通用高功能光电开关,CE认定
①检测距离:200mm(近距离漫反射型);15m(对照型);0-100mm(宽光束漫反射型)
②动作状态:入射光时ON / 遮光时ON开关切换
③输出状态:NPN型/PNP型
④尺寸:10.8x20x31mm
⑤电源:DC 10-30V(波动10%以内);
日本山武YAMATAKE SDC系列温控器综合→现货供应13143436561
SDC10 尺寸48*48mm ±0.5%FS的精度,输入类型热电偶,热电阻,电流,电压可选.有电压和继电器输出两种。C10T0DTA0100
SDC15 尺寸48*48mm ±0.5%FS的精度,世界最短长度60MM,面板超薄2MM的结构,输入输出可选
常用型号C15TV0TA0100 ,C15TV0RA0100 , C15TR0TA0100 ,C15TR0RA0100
C15MTV0TA0100,C15MTR0TA0100,C15MTR0RA010,C15MTV0RA0100
C15TVoTA0100 ,C15TVoRA0100 , C15TRoTA0100 ,C15TRoRA0100
C15MTVoTA0100,C15MTRoTA0100,C15MTRoRA010,C15MTVoRA0100
C15TVoTAo1oo ,C15TVoRAo1oo , C15TRoTAo1oo ,C15TRoRAo1oo
SDC20尺寸48*96mm ±0.3%FS的精度,万能输入,对不同的控制对象可进行各种PID的参数整定。 C205GA00101
SDC21尺寸96*96mm ±0.3%FS的精度,万能输入, 对不同的控制对象可进行各种PID的参数整定。 C215GA00101
SDC30尺寸48*96mm ±0.2%FS的精度,万能输入, 对不同的控制对象可进行各种PID的参数整定. C305GA00100
SDC31尺寸96*96mm ±0.2%FS的精度,万能输入, 对不同的控制对象可进行各种PID的参数整定. C315GA00100/C312GA00100
SDC25,SDC35,SDC26,SDC36
DMC10是一模块式小型或4通道调节器,是接受全量程输入,包括热电偶、热电阻、直流电流、直流电压
C305GA000100
C205GA004D1
C200DA00001
C205GA00201
C306DD00201
C306DA000300
R312GA000300
C312GA000100
C40L6D0AS050D0,DMC50CS40000M003 DMC50ME20000M001
C10T0DTA0000
C10T0DTA0100
C10T6DTA0200
C10T6DRA0200 C10T6DTA0200 C10T6DRA0100 C10T0DRA0100
C200DA00101 C306DA040200 C200DA00601
