LP10电容式液位开关特点:
☆对导电性无结层液体进行可靠的液位探测
☆提供一种液位测量或本质安全型液位测量
☆具有防腐蚀性的PP或PTA耐酸塑料外壳
☆防护级别为IP68的探头和电缆可用于罐或槽中的液面下的操作
☆继电器或FET开关输出可与PLC、SCADA或报警系统进行便捷接口
☆可选择的普通开/关状态
LP10电容式液位开关性能:
精度:水中±1mm
重复性:水中±0.5mm
电源电压:12-36VDC
绝缘范围:>20个欧姆
导电范围:>100个欧姆
继 电 器:25mA
耗 电 量:未浸入液体状态 5mA
浸入液体状态 19mA
继电器等级:60VDC/VAC@1A
FET 等级:36VDC@100mA
开关输出:可选择NO或NC状态
温度范围:F -40~194 C -40~90
压力级别:25摄氏度为150psi(10bar)时,25摄氏度以上每摄氏度降低1.667pdi(113bar)
探头材料:PP或PEA
探头等级:NEMA6/IP68
安装螺纹:短 3/4NPT(3/4BSP) 长 3/4NPT(3/4G)
电缆规格:8英尺,4线(继电器),3线(FET),口径为22gayge,带地线屏蔽及PP或PEA绝缘外皮
C E 认 证:EN50082-2immunity EN55011emission
CSA论证:LR79326-4
LP10电容式液位开关
LP10电容式液位开关
LP10电容式液位开关
LP10电容式液位开关
LP10电容式液位开关
LP10电容式液位开关
