特点
1、一体化式结构,取压管短捷、无泄露点,安装方便。
2、结构紧凑、减少信号传输的延迟,响应速度快。
3、取压平衡,无零点误差。
4、适用差压范围广,最小差压仅为300mmH2O柱。
5、管道口径适用范围大,管径可达1600mm或更大。
6、测量精度高,范围度宽,且可扩展。
7、耐高温、高压,可适用于各种工况条件。
8、现场数显、信号远传兼容。
9、适用介质范围广、可对各种液体、气体及蒸汽的体积流量或质量流量的连续测量。
□ 主要技术参数
1、规格(管道通径):DN25-DN1600(mm)
2、测量准确度:±1.0%FS。
3、范围度:标准13:1扩展20:1、30:1、40:1。
4、工作压力:≤25MPa
5、介质温度:-40℃~-550℃。
6、介质粘度:≤30cp(相当于重油、煤油)。
7、Β值:0.2~0.8(角接取压方式)(β=d/D,d:孔板孔径;D:管道内径)
8、连接方式:夹装式或法兰连接式。
9、法兰规格及标准:
·DN25~DN1600
·PN0.25~PN2.5,JB/T81-94,凸面板式平焊钢制管法兰;
·PN2.5~PN4.0,JB/T82.1-94,凸面对焊钢制管法兰(高颈);
·PN4.0~PN20.0,JB/T82.2-94,凹凸面对焊钢制管法兰(高颈);
·PN20~PN26,HG20216-97
或选用其它法兰标准。
10、材质:
·孔板、取压管、三阀组:各种牌号不锈钢(按被测流体化学性质选择);
·直管段及连接法兰:碳钢或不锈钢(任选)。
11、安装方式:水平管道或垂直管道
12、差压变送器:
·输出:4~20mA.DC或脉冲信号;带HART协议(可选);
·供电电源:24V.DC;
·防护等级:IP68;
·防爆型防爆等级:dⅡCT4-6,iaⅡCT4-6;
·表头显示:盲表(无显示)和数显表两种(任选)。
