免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → C26TCOUA2100,C36TCOUA2100
产品名称: C26TCOUA2100,C36TCOUA2100
型 号: C26TCOUA2100
价 格:
品 牌: 31
azbil C26TCOUA2100,C36TCOUA2100
SDC26温控器C26TC0UA1000,C26TROUA1000
SDC25/SDC26数字显示调节器
SDC25/SDC26是一种具有全量程输入的数字指示调节器,其PID控制系统使用新型控制算法,即“Rationa Loop PID”(微分先行PID)和“Just-FiTTER”(快速回复设定值)。
最多2路控制输出(这一数量依据不同的型号而不同)可以使用,输出种类可选择继电器输出、电压脉冲输出、电流输出。
规格书
1
)PV 输入:(a)输入类型:全量程输入热电偶、热电阻、直流电流、直流电压(b)采样周期0.3s;
2)显示:(a)显示方法:4位7段LED(PV:上行绿色显示,SP:下行橙色显示),(b)指示精度±0.3%FS±1位、热电偶输入温度为零下的温区,精度为±0.6%FS±1位(环境温度为23℃±2℃);
3)控制输出:(a)型号:R0 继电器输出、V0 电压脉冲输出(SSR驱动)、VC 电压脉冲输出(SSR驱动)和电流输出、VV两个电压脉冲输出(SSR驱动)、C0电流输出、CC两个电流输出,(b)控制作用:ON/OFF控制、时间比例PID、电流比例PID (c) PID组数:最多4组(d) PID自整定:通过限制振荡周期的方法自整定PID参数值、3种整定方式可以选择:标准型·快速抑制扰动型·振荡次数最少;
4)远程开关输入:(a)输入点数:最多4点,(b)功能:选择SP号及PID参数组,运行/待机切换,自动/手动切换,自整定启动/停止;
5) 事件功能:(a)输出点数2~3点(依型号而变化), (b)类型PV上限、PV下限、PV上/下限、偏差上限、偏差下限、偏差上/下限等;
6) 通讯功能:RS-485;
7) 电流互感器输入:输入点数2点;
8)一般规格:(a)供电电压AC型: 100~240VAC 50/60Hz,DC型: 24VAC 50/60Hz 、24VDC
(b)耗散功率AC型: 12V max.,DC型: 7VA max. (24VAC), 8W max. (24VDC) (c)重量:约250g (含安装支架);
选型表: 例C25T/C26T-R0-U-A-1-0-00
基本型号
安装
控制输出
PV输入
电源
选项1
选项2
追加处理
规格
C25
SDC25尺寸 48mm*96mm
C26
SDC26尺寸 96mm*96mm
安装
T
盘安装形
控制输出1
控制输出2
输出方式
RO
继电器输出NO
继电器输出NC
VO
电压脉冲输出 (固态继电器)
无
VC
电压脉冲输出 (固态继电器)
电流输出
VV
电压脉冲输出 (固态继电器)
电压脉冲输出 (固态继电器)
CO
电流输出
无
CC
电流输出
电流输出
输入方式
U
万能输入
电源
A
AC电源(AC100~240V)
D
DC电源(AC24/DC24)
事件输出
1
事件继电器输出3点
2
事件继电器输出3点,辅助输出(电流输入)
4
事件继电器输出2点(独立接点)
5
事件继电器输出2点(独立接点),辅助输出(电流输出)
变送输入
0
无
1
电流变送器输入2点,数字输入4点
2
电流变送器输入2点,数字输入4点,RS-485通讯
追加处理
OO
无追加处理
DO
付检查成绩单
TO
热带处理品
KO
硫化对策处理品
BO
热带处理品+付检查成绩单
LO
硫化对策处理品+付检查成绩单
YO
追踪证明对应
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
