免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → NISE 3140M2E医疗专用工业计算机
产品名称: NISE 3140M2E医疗专用工业计算机
型 号: NISE 3140M2E
价 格:
品 牌: 2562
主板
NISB 3140M 支持 Intel® Core™ 2 Duo 处理器 P8600 (3M Cache, 2.40 GHz, 1066 MHz FSB) 支持 Intel® Core™ 2 Duo 处理器 P8400 (3M Cache, 2.26 GHz, 1066 MHz FSB) 支持 Intel® Celeron® 处理器 575 (1M Cache, 2.00 GHz, 667 MHz FSB) 2x 240-pin DIMM, 可达 4GB DDR3 800/1066 MHz SDRAM, 无缓冲, non-ECC
芯片组
Intel® GM45 Graphics and Memory Controller Hub Featureing the Mobile Intel® Graphics Media Accelerator 4500MHD Intel® 82801IBM I/O Controller Hub
I/O 接口-前面板
ATX 电源开关 HDD Access/Power 状态指示灯 1 个前置 CF卡 插槽 2 x USB2.0 接口 Dual IEEE1394b 接口
I/O 接口-后面板
2-pin Remote Power on/off switch 16 ~ 30V DC input 1 x PS/2 for Keyboard/Mouse 1 x DB25 Parallel Port (Optional GPIO or LVDS interface) 1 x DB44 Serial Port for 4x RS232 (COM2: RS232/422/485 with Auto Flow Control) 2 x Gbe LAN ports 4 x USB2.0 ports 1 x DB15 VGA port 1 x DVI-I Port (DVI-D + VGA) 1 x Speaker-out and Line-in
存储设置
1 x 2.5" SATA HDD drive bay One external locked CF card socket
扩展
1个 PCI 扩展 1个 PCIe 扩展 Max. Support Add-on Card Length: 169mm
电源需求
ATX 电源模式 板载 DC 到 DC power support from 16V to 30VDC 可选电源适配器
尺寸规格
195mm (W) x 268 mm (D) x 101mm (H) (7.7" x 10.5" x 3.98")
构造
无风扇铝制机壳
环境
操作温度:(环境空气流通) -5°C ~ 55°C(According to IEC60068-2-1, IEC60068-2-2, IEC60068-2-14) 存储温度: -20°C ~ 80°C 相对湿度: 10% ~ 93% (无凝露)
认证 EN60601 Compliant CE approval FCC Class B
公司名称: 北京新汉电脑有限公司
电 话: 010 8282 5880 / 新汉(中国)有限公司
手机:
地 址: 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼
邮 编: 100085
主 页: http://www.nexcom.cn
  • NISE 3600E
  • NISE 100医疗专用工业计算机
  • NISE 103无风扇工业计算机
  • NISE 2100A无风扇工业计算机
  • NISE 110无风扇工业计算机
  • NISE 2110A高扩展温度无风扇工业计算机
  • NISE 3500M2E无风扇工业计算机
  • NISE 3500M无风扇工业计算机
  • NISE 3140M无风扇工业计算机
  • NISE 110无风扇工业计算机
