产品名称:
NISE 3600E
型 号:
NISE 3600E
价 格:
0.00
品 牌:
新汉
NISE 3600E基于第三代Intel® Core™ i7/i5/i3处理器,无风扇系统,1个PCIex4扩展槽
- 主要特点
- 支持第三代Intel® Core™ i7/i5/i3 处理器
- 移动式Intel® QM77 PCH
- 支持1x 2.5" SATA HDD 或 2x SATA DOM
- 1x VGA, 1x DVI-D 和 2个HDMI,支持3个独立显示
- 双Intel® GbE LAN端口
- 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 5x RS232 和 1x RS232/422/485
- 1x internal mini-PCIe socket support Wifi or 3.5G module
- 1x external CFast socket, 1x SIM card socket, One PCIex4 expansion
- 支持9V~30V DC输入
- 支持ATX电源模式和WoL网络唤醒功能
产品规格:
CPU
支持第三代Intel® Core™ i7/i5/i3处理器 - Core™ i5-3610ME,双核, 2.7GHz, 3M Cache - Core™ i3-3120ME, 双核, 2.4GHz, 3M Cache - 以上处理器皆支持3独立显示 支持第二代Intel® Core™ i5/i3 rPGA插槽式处理器
- Core™ i5-2510E,双核, 2.5GHz, 3M Cache - Celeron® B810, 双核, 1.6GHz, 2M Cache - 以上处理器皆支持双独立显示
内存
2x DDR3 SO-DIMM插槽,最大支持8GB DDR3/ DDR3L 1333/ 1600
SDRAM, 无缓存,non-ECC
| 显示 |
3独立显示(仅适用于第三代处理器) -1个VGA、1个DVI-D、1个HDMI(2个HDMI端口) 双独立显示 - VGA和DVI-D - Display端口(HDMI)和VGA - Display 端口(HDMI)和 DVI-D - Display Port and Display Port
前置I/O界面 |
ATX电源开关
HDD 进入/电源状态指示灯
2x USB3.0(蓝色)
2x Display端口(通过电缆,可 转换成DVI-D或者HDMI)
2个天线孔
1个外接CFast (可选)
1x SIM card socket
| 后置I/O界面 |
2x DB9 for COM5 & COM6 (RS232)
1x DB44串口, 4x COM 端口
- COM1/COM3/COM4: RS232
- COM2: RS232/422/485
2x Intel® GbE LAN 端口(Intel 82574L 和 82579LM)
2x USB2.0 2x USB3.0(蓝色)
1 x DB15 VGA 1 x DVI-D
1 x Line-out&1x Mic-in
2-pin 远程电源开关
9~30V DC输入
| 存储设备 |
1x CFast
1x 2.5" SATA HDD 或者 2x SATA DOM
SATA DOM: 仅支持90°C卧式
| 扩展槽 |
One PCIex4扩展槽
-附加卡长度: 最长169mm.
- 功耗:最大 10W/槽.
1x miniPCIe插槽(可选的WiFi 或 3.5G模块可供选择)
| 电源需求 |
ATX电源模式
板载DC 到 DC,支持9V 到 30V DC输入
可选的电源适配器
尺寸
215mm (W) x 272mm (D) x 93mm (H),不带悬挂支架
构造
铝制机箱,无风扇设计
| 工作环境 |
操作温度:
空气流通: -5°C ~ 55°C (根据IEC60068-2-1, IEC60068-2-2, IEC60068-2-14)
存储温度: -20°C ~ 80°C
相对湿度: 95% 在 40°C
抗冲击保护: 20G,半弦, 11ms, IEC60068-2-27
抗振保护
Random: 0.5Grms @5~500 Hz 根据IEC68-2-64
Sinusoidal: 0.5Grms @5~500 Hz according to IEC68-2-64
| 认证 |
CE
FCC |
