免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → NISE 3500M医疗专用工业计算机
产品名称: NISE 3500M医疗专用工业计算机
型 号: NISE 3500M
价 格:
品 牌: 2562
主板
NISB3500 板载移动式Intel® QM57 平台控制器 Hub 支持 Intel® Core™ i7-620M PGA 处理器 (2.66GHz, 4M Cache) 支持 Intel® Core™ i5-520M PGA 处理器 (2.4GHz, 3M Cache) 支持 Intel® P4500 PGA 处理器 (1.86GHz, 2M Cache)
内存
2x 240-pin DIMM 内存, 最大可达 4GB DDR3 800/1066MHz SDRAM, 无缓冲, non-ECC 注: 实际内存大小是动态的基础上,操作系统的I / O资源的分配
I/O 接口-前面板
ATX 电源开关按钮 HDD 读取/电源状态指示灯 2 x USB2.0 ports 2 x eSATA ports 3 x IEEE1394b ports 1 x HDMI
I/O 接口-后面板
2-pin 远程电源开关 9~30V DC 输入 1 x PS/2 键盘鼠标 1 x DB15 male connector for GPIO (4倍数字输入,4倍数字输出) 1 x DB44 Serial Port for 4x RS232 (COM2: RS232/422/485 with auto fl ow control) 2x GbE LAN ports 4 x USB2.0 ports 1 x DB15 VGA port 1 x DVI-D port 1 x Speaker out and 1x Mic-in
存储设置
1 x 2.5" HDD driver bay
扩展
1 x PCI 扩展 附加卡长度:169mm Max
电源要求
ATX 电源模式 板载直流电源设计,支持9V ~30VDC 电源适配器可选
规格尺寸
195mm (W) x 268 mm (D) x 80mm (H) (7.7" x 10.5" x 3.1")
构造
铝制机壳无风扇设计
环境温度
操作温度: Ambient with air flow: -5°C ~ 55°C (According to IEC60068-2-1, IEC60068-2-2, IEC60068-2-14) 存储温度: -20°C ~ 80°C 相对湿度: 10% ~93% (Non-Condensing)
通过认证 EN60601 Compliant CE approval FCC Class B
公司名称: 北京新汉电脑有限公司
电 话: 010 8282 5880 / 新汉(中国)有限公司
手机:
地 址: 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼
邮 编: 100085
主 页: http://www.nexcom.cn
  • NISE 3600E
  • NISE 100医疗专用工业计算机
  • NISE 103无风扇工业计算机
  • NISE 2100A无风扇工业计算机
  • NISE 110无风扇工业计算机
  • NISE 2110A高扩展温度无风扇工业计算机
  • NISE 3500M2E无风扇工业计算机
  • NISE 3500M无风扇工业计算机
  • NISE 3140M无风扇工业计算机
  • NISE 110无风扇工业计算机
