产品名称: 氢气纯度仪LDH2系列
型  号: LDH2
氢气纯度仪LDH2系列
概述:
当前使用在发电的涡轮发电机产生大量的必须被驱散的热量。最好的冷却剂是氢气,它的冷却能力大 约是环境空气的七倍。但最基本的,氢气中不能有泄漏进去的空气,因为这可能会产生有爆炸危险的混合气。而且混入的空气还会增大氢气的粘度,进而增大与转子的摩擦力,增加系统内能量的损耗。
在充氢或在充空气之前,为避免产生可燃混合气,有必要使用一种惰性介质气体。二氧化碳(CO2)是最常用的惰性介质气体。通常,在给涡轮发电机充气时,先用CO2把空气从系统中吹扫出来,然后再用氢气把CO2吹扫出来。
LD系列氢气纯度仪系列可以监测充氢、空气再充过程的所有阶段,也可检测正常运行过程中的氢气纯度。它使用充电电池供电,可以连续使用数小时。如需长时间使用,可以把仪表与电池充电器相连。使用稳压阀、针阀和流量计来控制监测发电机气体过程中通过分析仪的样气。即使样气压力有波动,也不会对测量结果有影响。
LD系列氢气纯度仪将显示如下量程之一,用户可以通过键板选择要显示的量程:
空气中的CO2:0~100%
    CO2中的H2:0~100%
    空气中的H2:0~100%
    大屏幕LCD显示检测浓度,还显示使用菜单对仪表进行设定和校验时出现的信息和提示。
特点:
支持三量程测量功能
l          测量精度高,重复性好
l          体积小,重量轻
l          预热快,响应迅速
l          维护量小,所需校验次数少
l          漂移小,标定简单
l          具有一键恢复功能
l          可扩展氧气测量功能
工作原理:
   LD系列热导式氢气分析仪中采用热导检测原理。每种气体都有自身的热导率,在所有气体中氢气导热系数最高,因此当背景气体保持不变时,混合气体的热导率取决于氢气含量的多少,从而测出氢气含量。
技术指标:
三量程检测:
    空气中的H2:0~100%;        典型精度:≤±0.2%FS
    空气中的CO2(N2):0~100%;    典型精度:≤±0.5%FS
    CO2(N2) 中的H2:0~100%;    典型精度:≤±0.2%FS
    可扩展氧气功能检测:
    氧气:0~21%,               精度:≤±0.5%FS  (根据客户要求定制)
    分辨率: 0.01%
    响应速度:T90≤5s
    显示:大屏LCD,图形菜单
    取样接口:入口和出口:ø4,ø6,ø8高级PU取样管
    样气压力:<1.0MPa
    样气流量:最佳运行流量为100~300ml/min
    样气温度:-10~+60℃
    环境温度:-25~+60℃
    外壳机箱:ABS材质(限HNPH2-200)
    存储容量:可存储多达100条数据
    电池效能:新电池不低于10小时
    工作电源:200VAC±10%/50Hz
    防爆等级:iaⅡCT4
    尺寸:250mm宽×255 mm深×94mm高
重量:约2.5Kg
选型指南:
型号
三量程
氧气测量
打印功能
机箱
LDH2-100
支持
无
无
2U铝合金箱
LDH2-200
支持
无
无
宝蓝工程箱
LDH2-300
支持
有
有
黑色工程箱
关 键 词: 氢气 纯度 分析仪
公司名称: 浙江奥力星电子有限公司
联 系 人: 费经理
电  话: 86-15888317106
手  机: 15888317106
地  址: 嘉兴经济开发区城南路1369号
邮  编: 314000
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G3)
GPR-1600UHP痕
MH210里氏硬度计
便携式一氧化碳检测仪Mi(MiniMAX XT)
实验室用pH计PHS-3(PHS-3C)
维萨拉 HUMICAP&(DMW19)
便携式单一气体检测仪Mi(MiniMAX Pro)
在线露点变送器 HDT(HDT)
LD-1多功能电动空气采(LD-1)
二氧化碳分析仪M90 二(M90)
便携式露点仪CMX-IS(便携式露点仪CMX-IS-OL)
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G2型)
311系列Teledyn(311系列)
便携式远程激光甲烷气体检(RMLD)
过程氧分析仪EC900系(EC900系列)
便携式精密露点仪SP70(SP70型)
维萨拉HUMICAP&r(HMT360N)
GPR-1600/160
MH180里氏硬度计
制冷剂鉴别(RI2004)
