冷镜式露点仪LD-50型
产品概述:
LD-50型精密露点仪,是专用于检测气体湿度的仪器。采用半导体致冷元件实现“冷镜”表面产生低温区,使掠过镜表面的样气降温,并形成饱和蒸汽压,在冷镜表面结露或霜。LD-50 型精密露点仪系列产品的设计思想主要是面对电力系统企业,用于SF6、CO2、N2、H2等气体检测。在确保基本功能、测试准确度不下降的前提下,简化操作程序,尽可能提高仪器的可操纵性。例如取消强制加热和强制致冷等不常用键,以快速插头取代直通卡头,简化气路连接程序。利于学习和掌握。
LD-50 型精密露点仪是一款引入先进数字处理技术的最新设计产品.除了可同时检测被测样气温度和露点温度外,还能自动换算出相对湿度RH %、体积湿度比PPm/v、绝对湿度g/m3等参数,并通过液晶屏显示出来。本产品可以带压检测(详见主要技术指标),加装压力传感器后,本仪器可以进行自动压力补偿.满足在不同气压条件下的测试要求.选配本公司生产的直流电源,更能适应野外检测作业的特殊要求。
工作原理:
露点温度测量的基本原理是根据露点湿度的定义,通过控制冷面温度,使冷面上气体中水蒸气和水(或冰)的平展表面呈热力学相平衡状态,准确测量此刻冷面温度,即为该气体的露点温度。
LD-50系列露点仪即为光电自动平衡式冷镜露点仪。工作原理流程图如下:
本机的工作原理:当被测气体进入传感器测试室,以一定流速掠过镜面,此时镜面温度高于该气体的露点温度,干燥镜面将光源的入射光几乎完全反射到光0,通过光电检测器,温控器,功率放大器控制半导体制冷器,使镜面温度下降。当镜面温度降至样气露点温度时,镜面出现冷凝(结霜或露)。入射光在镜面上呈漫散射,光0所接收信号减弱,使半导体制冷元件制冷量减小。最终该系统将镜面温度自动平衡于样气露点温度上。一套独立的精密温度变送器自动精确地检测出镜面温度并
技术指标:
露点温度测量范围 (20℃)- 65 ~ 20 ℃
最大致冷温差 (20℃)Δ 105 ℃
露点温度测试准确度 DEW < ± 0.3
PPM/V (换算精度 0.1% )
AH (换算精度 0.1% )
显示灵敏度 ± 0.1 ℃
样气压力 0.1 MPa/cm2
样气流量 0.4 ~ 1.0L∕min
可重复性 < 0.2 ℃
工作环境温度 -20 ℃ ~ +50 ℃
显示器 16 x 2 液晶屏
额定工作电压 220VAC 50Hz
额定功率 120W
外形尺寸 (W)360x(D)350x(H)135mm
重量 8.6Kg
