产品名称: SF6泄漏报警系统LD6000型
型  号: LD6000型
SF6泄漏报警系统LD6000型
SF6气体作为目前发现的最稳定的温室效应气体,踞实验证明在10.5um处具有强烈的光谱吸收特性。SF6激光变送器利用二氧化碳激光器、窄带滤光片、高灵敏低噪声光电探测电路、稳定的光斩波器、参考光路和开放式光路结构等先进的设计方法和技术实现了对待测区域中SF6气体浓度的实时、在线、开放式高灵敏红外激光光谱遥测。
SF6激光变送器是在分析和比较国内外同行业相关气体检测方法的基础上,将先进的开放式光路高灵敏中红外激光吸收光谱技术应用于SF6气体检测,完全拥有自主知识产权,国内首创,技术水平达到国际领先。智能SF6激光变送器克服了传统的SF6检测仪必须进行采样,从而只能实现点式测量的弱点,采用开放式光路,不需要采样就能测量区域中SF6气体的浓度;集气体分析、模拟量输入、开关量输入、协议转换、通信接口转换、传输和开关量输出控制等功能于一体,覆盖了工业控制及监测系统的现场采集所需功能,能根据各种应用场合的具体要求进行灵活配置的智能型采集系统。
智能SF6激光变送器综合运用了开放式光路高灵敏中红外激光吸收光谱技术、数据采集处理、通信技术于一体的开放系统平台,它的所有功能均采用模块化设计,便于工程安装及工程维护。系统自身带有自动浓度校准功能,不需要额外的定期校准。
激光变送器由智能模拟量采集器、激光发射与光强监测单元、激光接收单元、信号处理单元等组成,达到实时监测区域空气中SF6气体浓度的目的。
智能SF6激光变送器功能说明:
l          对区域空气中SF6气体的定量检测分析功能(运用开放式光路高灵敏中红外激光吸收光谱技术,消除了激光自身强度波动和外界环境的影响)。
l          实时显示区域空气中的SF6气体浓度值,任意设置报警浓度,当环境中SF6气体浓度超过设定的报警值时发出超标报警功能。
l          每一个SF6气体激光探测器可监测0.1~200m范围内的SF6浓度变化,不需要任何采样装置,只需要一个反射器,激光经过要监测的区域后被反射器反射回来到达探测器,就实现了对整个光路中的SF6浓度的测量。
l          利用激光光谱吸收技术检测,对SF6气体泄露检测,测量精度可高于百万分之一,检测分辨率达到1ppm量级,而且重复性好,稳定可靠,使用寿命长,定量分析,采用开放式光路技术,避免了采样而且实现了大范围的连续空间的监测,操作简单,故障率少。
技术参数:
SF6气体检测浓度:0~30000ppm
SF6气体检测灵敏度:±1ppm(激光变送器) ±5%设置值(电化学传感器)
SF6浓度报警门限:可调
氧气检测浓度:1~25U%(带数显功能)
氧气浓度报警门限:可调
氧气测量精度:<0.5%(0.4%,O2在21%时)
温度显示范围:-35~99℃
温度测量精度:<0.5%
温度报警门限:可调
湿度显示范围:0~99%RH
湿度测量精度:<3%
湿度报警门限:可调
输 入 电 压:176~265VAC
报警输出点:2A
风机输出触点电源:380VAC 40A
风机通风时间设定:15MIN/次(可调)
数据记录时间:2年,上位机海量存储
通 讯:RS-485标准协议
系统组成图:
关 键 词: SF6 泄漏 报警
公司名称: 浙江奥力星电子有限公司
联 系 人: 费经理
电  话: 86-15888317106
手  机: 15888317106
地  址: 嘉兴经济开发区城南路1369号
邮  编: 314000
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G3)
GPR-1600UHP痕
MH210里氏硬度计
便携式一氧化碳检测仪Mi(MiniMAX XT)
实验室用pH计PHS-3(PHS-3C)
维萨拉 HUMICAP&(DMW19)
便携式单一气体检测仪Mi(MiniMAX Pro)
在线露点变送器 HDT(HDT)
LD-1多功能电动空气采(LD-1)
二氧化碳分析仪M90 二(M90)
便携式露点仪CMX-IS(便携式露点仪CMX-IS-OL)
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G2型)
311系列Teledyn(311系列)
便携式远程激光甲烷气体检(RMLD)
过程氧分析仪EC900系(EC900系列)
便携式精密露点仪SP70(SP70型)
维萨拉HUMICAP&r(HMT360N)
GPR-1600/160
MH180里氏硬度计
制冷剂鉴别(RI2004)
