概述:
SF6在线式智能综合监控系统改变了传统的费时费力、并且污染环境的离线测量方式,实时准确的测 量SF6气体多项指标,为电网的智能建设打下了坚实的基础。LDZX 系列数字式高精度SF6在线式智能综合监控系统是本公司根据国家智能电网发展要求而设立的重点项目,该系列产品采用最新遥测遥感技术和后台计算机技术于一体,外观小巧,可实现高精度测量、计算机后台处理、海量的历史数据存储等功能,适用于各种电压等级的SF6断路器、GIS、AIS等设备SF6气体的微水、密度和温度的在线测量,实现无排放、环保、安全、实时、远程等先进的动态监控,以满足电力配网自动化和设备状态检修的需要,为电网的智能化建设预留接口。该系列产品技术领先,填补了国内空白,获得多项专利。
功能:
l 无排放,环保,经济,安全,可靠
l 在线监测SF6断路器或组合电器中微水、密度、温度等参数
l 实现微水的压力与温度补偿、密度的温度补偿,使微水与密度数据真实可靠
l 采用具有多种专利技术和自校准功能的传感器
l 采集单元能在不影响主设备状态下投运、退出,不影响主设备的正常运行
l 采集单元内部运用内循环技术,大幅提高采样精度
l 现场大屏幕LCD显示,绘制趋势图,实时上传
l 内置密度继电器无源输出,可设闭锁/报警/超压的动点值
l 全封闭设计,防水防尘,抗高频干扰,适用于室内外
l 多种阀门接头,安装拆卸方便,节省维护费用
技术参数:
湿度指标:
测量范围:10~10000ppm或定制
测量精度:≤ ± 3.5% F.S.
报警门限:50~500ppm(可调)
密度指标:
测量范围:0.0~1.00 MPa 或定制
测量精度:±1% F.S.
报警门限:0.45 MPa (可调)
闭锁门限:0.40 MPa (可调)
温度指标:
测温范围:-40 ℃~+80 ℃
温度测量精度:± 0.5℃
其它指标:
报警触点容量:AC 220V/7A,常开、常闭
通讯接口:隔离型RS-485
电源电压:24VDC 或 85V~265V AC
工作环境:温度:-30 ℃~+65 ℃ 湿度:≤95%RH
绝缘性能:外壳与电源间:>10MΩ
抗电强度:外壳与电源间:>2000V
电磁兼容特性:快速瞬变脉冲群 GB/T17626.4-1999 3级
雷击(浪涌): GB/T17626.5-1999 3级
开关及GIS组合电器密度SF6气体水分、密度在线监测方案
