SF6定量检漏仪LD-2型
概述:
LD-2型SF6气体定量检漏仪是我公司最新设计的产品,其原理为空气中含有的六氟化硫气体浓度变化时,该混合气体在高频电磁场的作用下其电离的程度也将不同制造的,通过检测电离度即可反映六氟化硫浓度。
仪器采用日本原装小型真空泵,探头与主机为分体式。具有体积小、重量轻、携带方便、灵敏度高、稳定性好、响应速度快、探头不会中毒、不产生有毒气体等特点。并有液晶显示气体浓度,使仪器读数更为方便准确。
本仪器新增了报警设定功能,当被测气体浓度大于或等于设定值时,即自行发出报警声。本设备专用于于电力、铁道、电器制造、化工、消防器材以及原子物理科研等部门对充有六氟化硫设备、容器进行检漏,可以迅速、准确地定性和定量检测。
技术数据:
测量范围(SF6): 0.01ppm~500ppm(体积比)
响应时间: 不大于3秒
指示方式: 液晶数字显示和声、光讯号报警
报警设定范围: 0.01ppm~500ppm(体积比)
真空泵抽速: 0.5升/秒
真空管道长度: 4米
连续工作时间: 不大于4小时
工作条件 : 交流电源 220V 50Hz
环境温度 7℃-40℃
相对湿度 不大于85%
功率:约180W
整机重量 :约15Kg
