智能露点仪LD-30
概述:
适用于压缩空气或工业气体(不含腐蚀性气体)湿度的连续测量。传感器采用美国进口。经济型光电露点变送器安全可靠。
配置:标准版管理软件,含报表打印,湿度常用转换工具包,浮子流量计,锂电池交直流两用,过充过放保护功能,并有自动温度补偿(20°)功能。
技术特点:
快速省气:开机进入测量状态后每SF6气隔露点测定时间为1min左右。
自锁接头:采用德国原装进口自锁接头,安全可靠,无漏气。
数据存储:采用大容量设计,最多可存储200组测试数据。
曲线功能:大屏幕曲线显示露点测量过程。
显示清晰:彩色液晶屏直接显示露点、微水(ppm)、环境温度、环境湿度、时间及日期等内容。
RS232接口:可与PC机串口相连,进行数据传输。
内置电源:内置4Ah可充锂电池,一次充足可连续工作10小时。
技术参数:
露点测量范围:-100℃~+ 60℃
测量精度:±0.2℃
灵敏度:±0.1℃
环境温度:-40℃~+60℃
环境湿度:0~100% RH
显示器件:3.5寸彩色液晶显示器
电源:AC 220V,内置充电电池
电池性能: 充电时间:20个小时;使用时间10小时以上。
重量:5公斤
工作压力:1Mpa
温度系数:具有温度补偿(20°标准)
流量:安装在标准采样系统时:0.2-0.5L/MIN
尺寸:250×150×300mm3
工作温度:-40~+60℃
标准配置:
CX0128 高精度露点仪 一台
进气管道 一根
出气管道 一根
电源线 一根
