易事特官网:eastups.com
产品介绍
适合于气体保护焊、药芯焊丝焊,可焊接低碳钢、高强钢、普通钢等
应用领域
广泛应用于汽车、摩托车配件、钢木家具、轻型钢结构等薄板焊接领域;
性能特点
采用先进的逆变技术,逆变频率高达100KHz、瞬态响应特性好、体积小、重量轻、空载损耗小、高效节能、经济耐用可靠;精确的PWM脉宽调制,采用闭环控制,保证了机器稳定可靠的工作,波形控制技术,可调电子电抗调节功能,使电弧更加柔和,增加熔深,减小飞溅,成型更加美观,引弧时具有慢送丝,收弧时具有削球功能,保证了下次引弧的成功率;完美的保护系统,具有欠压、过压、过流、过热、过载保护,强大的电网滤波功能,减少对供电污染,自身抗干扰性能好,对焊机内部元器件起到保护作用,具有极佳的稳定性。
主要参数
NBC-200Y
NBC-250Y
NBC-300Y
电源电压(V/Hz)
三相AC 380V±15% 50/60
额定输入电流(A)
9.2
12.7
16.7
输出电流调节(A)
50~200
50~250
50~300
输出电压调节(A)
16.5~24
16.5~26.5
16.5~29
负载持续率(%)
60
60
60
功率因素(COSφ)
0.93
0.93
0.93
效率(%)
85
85
85
送丝机型式
内置
内置
内置
送丝速度(m/min)
2.5~18
2.5~24
2.5~24
后吹时间(S)
1
1
1
送丝盘直径(mm)
270
270
270
焊丝直径(mm)
0.8/1.0
0.8/1.0
0.8/1.0/1.2
外壳防护等级
IP21S
IP21S
IP21S
绝缘等级
F
F
F
适用板厚(mm)
0.8以上
0.8以上
0.8以上
重量(Kg)
35
35
35
主机外形尺寸(mm)
650x300x660
650x300x660
650x300x660
