FU-E40光纤
| FU-E40 光纤传感器 |
FU-E40 检测距离 (mm) MEGA: 3600 精细: 3000
显示的是光纤元件连接到 Keyence FS-V30 系列光纤传感器放大器时的检测距离。
检测类型 传感器头形状 传感器头尺寸 视图 镜头 最小可检测物体 检测距离 (mm) 光纤类型光纤详细信息 注释
MEGA 精细
FU-10 扩散反射型 螺纹形 M6 端视图 内嵌透镜 30 标准型 2 m 自由裁切 光点可根据目标物大小调节(约 5 g)
FU-11 扩散反射型 平板形 7 x 28 x 15 端视图 0.005 160 120 标准型 2 m 自由裁切 检测宽度为 15(约 19 g)
FU-12 透过型 平板形 20 x 20 x 4.2 侧视型 0.3 1700 700 不断裂强韧挠性 2 m 自由裁切 区域检测光纤检测宽度 10(约 23 g)
FU-13 回归反射型 螺纹形 M6 端视图 480 60 不断裂强韧挠性 2 m 自由裁切 M6 超小型(约 8 g)
FU-15 回归反射型 平板形 20.8 x 12.6 x 26.9 端视图 3200 630 标准型 2 m 自由裁切 方形,长距离(约 12 g)
FU-16 透过型 圆柱形 4 侧视型 内嵌透镜 0.1 3600 950 标准型 2 m 自由裁切 超远距离检测,侧视型(约 8 g)
FU-16Z 透过型 圆柱形 4 侧视型 内嵌透镜 3200 630 不断裂强韧挠性 2 m 自由裁切 超远距离检测,侧视型(约 8 g)
FU-18 透过型 圆柱形 4 侧视型 内嵌透镜 3200 800 标准型 2 m 自由裁切超窄光束,侧视型(约 8 g)
FU-18M 透过型 平板形 1.5 x 2 x 20 侧视型 内嵌透镜 0.02 850 240 标准型 2 m 自由裁切晶片映射型(约 6 g)
FU-20 扩散反射型 圆柱形 3 端视图 内嵌透镜 6 标准型 50 cm 微小目标物检测节省空间 (ø3 )(约 2 g)
FU-21X 扩散反射型 螺纹形 M3 端视图 附有镜头 0.005 90 15 标准型 50 cm 若搭配 F-2HA使用光点直径 0.2(约 4 g)
FU-22X 扩散反射型 圆柱形 2.5 端视图 0.005 48 10 标准型 50 cm 薄管套窄光束类型(约 4 g)
FU-2303 扩散反射型 螺纹形 M3 端视图 附有镜头 0.005 200 32 组装不断裂强韧挠性 1 m M3, 若搭配 F-2HA使用光点直径 0.4组装 (约 15 g)
FU-23X 扩散反射型 圆柱形 3 端视图 0.005 680 125 标准型 50 cm 适用于定位 ø3 (约 4 g)
FU-24X 扩散反射型 螺纹形 M3 端视图 附有镜头 0.005 55 8 标准型 50 cm 若搭配 F-2HA使用光点直径 0.1(约 4 g)
FU-25 扩散反射型 螺纹形 M6 端视图 0.005 560 100 标准型 2 m 自由裁切适用于定位 M8 (约 18 g)
FU-31 扩散反射型 圆柱形 2.8 侧视型 0.005 85 17 标准型 2 m 自由裁切小型侧视型(约 5 g)
FU-32 透过型 圆柱形 0.82 侧视型 0.005 300 38 标准型 1 m 自由裁切侧视型附薄管套(约 5 g)
FU-33 扩散反射型 圆柱形 4.8 侧视型 0.005 180 25 标准型 1 m 自由裁切长套管侧视型(约 10 g)
FU-34 透过型 圆柱形 3 侧视型 0.005 640 125 标准型 2 m 自由裁切长检测距离, 侧视型(约 17 g)
FU-35FA 扩散反射型 螺纹形 M3 端视图 附有镜头 0.005 340 45 标准型 1 m 自由裁切 若搭配 F-2HA 使用光点直径 0.4 (约 6 g)
FU-35FG 扩散反射型 螺纹形 M3 端视图 附有镜头 0.005 340 45 组装不断裂强韧挠性 1 m M3, 若搭配 F-2HA使用光点直径 0.4组装 (约 15 g)
FU-35FZ 扩散反射型 螺纹形 M3 端视图 附有镜头 0.005 200 32 不断裂强韧挠性 1 m 自由裁切 M3, 若搭配 F-2HA使用光点直径 0.4(约 6 g)
FU-35TG 扩散反射型 螺纹形 M6 侧视型 附有镜头 0.005 180 30 组装不断裂强韧挠性 1 m 六角形组装(约 32 g)
FU-35TZ 扩散反射型 螺纹形 M3 侧视型 附有镜头 0.005 180 30 不断裂强韧挠性 1 m 自由裁切 六角形 (约 7 g)
FU-37 限定反射型 平板形 19 x 14.4 x 5 侧视型 0.005 3 标准型 2 m 自由裁切 小型平直(约 6 g)
FU-38 限定反射型 平板形 12 x 19 x 4 侧视型 0.005 6 标准型 2 m 自由裁切 薄侧面,标准型(约 5 g)
FU-38H 限定反射型 平板形 27 x 19 x 5 侧视型 65 16 标准型 2 m 自由裁切 耐热:180°C限定反射型(约 45 g)
FU-38K 限定反射型 平板形 27 x 19 x 5 侧视型 65 16 组装不断裂强韧挠性 1 m 耐热:250°C限定反射型(约 45 g)
FU-38R 限定反射型 平板形 22 x 29 x 3.8 侧视型 0.3 14 标准型 2 m 自由裁切 薄侧面, 长检测距离(约 20 g)
FU-38S 限定反射型 平板形 20.5 x 29 x 3.6 侧视型 26 标准型 2 m 自由裁切 长检测距离, 限定反射型(约 20 g)
FU-38V 限定反射型 平板形 12 x 19 x 4.3 侧视型 0.08 4 超不断裂强韧挠性 2 m 自由裁切 薄侧面, 短距离检测(约 5 g)
FU-40 扩散反射型 平板形 21 x 9.5 x 5.2 端视图 0.3 1500 150 不断裂强韧挠性 2 m 自由裁切 长检测距离窄光束 (8°) 型(约 23 g)
FU-40G 扩散反射型 平板形 21 x 9.5 x 5.2 端视图 0.3 1500 150 组装不断裂强韧挠性 1 m 长检测距离窄光束 (8°) 型组装 (约 50 g)
FU-41TZ 扩散反射型 平板形 7 x 13 x 2 侧视型 0.005 60 10 不断裂强韧挠性 1 m 自由裁切 超薄,扁平式(约 5 g)
FU-42TZ 扩散反射型 平板形 7 x 20 x 4 侧视型 0.005 320 37 不断裂强韧挠性 2 m 自由裁切 通用扁平式(约 24 g)
FU-43 扩散反射型 圆柱形 4 端视图 0.005 180 37 标准型 2 m 自由裁切薄管套 ø4(约 8 g)
FU-44TZ 扩散反射型 平板形 8 x 6.5 x 2 侧视型 0.005 90 25 不断裂强韧挠性 1 m 自由裁切 小型, 俯视图
FU-45X 扩散反射型 圆柱形 3 端视图 0.005 45 8 不断裂强韧挠性 50 cm 薄管套(约 4 g)
FU-46 扩散反射型 圆柱形 1.5 端视图 0.005 15 3 标准型 1 m 薄管套(约 10 g)
FU-47TZ 扩散反射型 平板形 10.5 x 7.2 x 2.5 侧视型 0.005 90 25 不断裂强韧挠性 1 m 自由裁切 精小测视型(约 4 g)
FU-48 扩散反射型 圆柱形 3 端视图 0.005 160 35 高弹性 2 m 自由裁切高弹性光纤 ø3(约 7 g)
FU-48U 扩散反射型 圆柱形 2 端视图 0.005 82 23 高弹性 1 m 自由裁切高弹性光纤、 弯曲半径 R2 mm (约 4 g) 随机配件: 光纤切割器、FU 适配器
FU-49U 扩散反射型 圆柱形 3 端视图 0.005 82 23 高弹性 1 m 自由裁切高弹性光纤、 弯曲半径 R2 mm (约 4 g) 随机配件: 光纤切割器、FU 适配器
FU-49X 扩散反射型 圆柱形 1.5 端视图 0.005 75 20 高弹性 1 m 高弹性光纤 ø1.5(约 3 g)
FU-4F 扩散反射型 圆柱形 3 端视图 0.005 700 125 标准型 2 m 自由裁切长检测距离 ø3 (约 8 g)
FU-4FZ 扩散反射型 圆柱形 3 端视图 0.005 400 60 不断裂强韧挠性 2 m 自由裁切 R2 ø3 (约 8 g)
FU-50 透过型 圆柱形 3.6 端视图 0.1 3600 2300 不断裂强韧挠性 2 m 自由裁切 长距离,方形杆头(约 8 g)
FU-51TZ 透过型 平板形 10 x 10 x 3 端视图 0.005 380 75 不断裂强韧挠性 1 m 自由裁切 超薄, 侧视型(约 5 g)
FU-52TZ 透过型 平板形 14 x 14 x 3.5 端视图 0.005 1300 250 不断裂强韧挠性 2 m 自由裁切 长检测距离,薄,侧视型(约 15 g)
FU-53TZ 透过型 平板形 7 x 13 x 2 侧视型 0.005 250 50 不断裂强韧挠性 1 m 自由裁切 超薄,扁平式(约 10 g)
FU-54TZ 透过型 平板形 7 x 15 x 4 侧视型 0.005 1300 250 不断裂强韧挠性 2 m 自由裁切 通用型,平视型(约 25 g)
FU-56 透过型 圆柱形 2.5 端视图 0.125 25 5 标准型 50 cm 薄管套(约 3 g)
FU-57TE 透过型 平板形 10.5 x 6 x 2.5 侧视型 0.005 320 50 不断裂强韧挠性 1 m 自由裁切 精小侧视型(约 5 g)
FU-57TZ 透过型 平板形 10.5 x 6 x 2.5 侧视型 0.005 350 55 不断裂强韧挠性 1 m 自由裁切 精小侧视型(约 5 g)
FU-58 透过型 圆柱形 1 端视图 0.005 150 32 标准型 50 cm 超薄(约 8 g)
FU-58U 透过型 圆柱形 1 端视图 0.005 250 59 高弹性 1 m 自由裁切高弹性光纤、 弯曲半径 R2 mm (约 4 g) 随机配件: 光纤切割器、FU 适配器
FU-59 透过型 圆柱形 1.5 端视图 0.005 500 125 高弹性 1 m 自由裁切高弹性 ø1.5(约 6 g)
FU-59U 透过型 圆柱形 1.5 端视图 0.005 250 59 高弹性 1 m 自由裁切高弹性光纤、 弯曲半径 R2 mm (约 4 g) 随机配件: 光纤切割器、FU 适配器
FU-5F 透过型 圆柱形 3 端视图 附有镜头 0.005 2300 400 标准型 2 m 自由裁切 长检测距离 ø3 (约 19 g)
FU-5FZ 透过型 圆柱形 3 端视图 附有镜头 0.005 1700 300 不断裂强韧挠性 2 m 自由裁切 R2 ø3(约 19 g)
FU-61 扩散反射型 螺纹形 M6 端视图 0.005 950 200 标准型 2 m 自由裁切长检测距离 M6 (约 21 g)
FU-61Z 扩散反射型 螺纹形 M6 端视图 0.005 680 125 不断裂强韧挠性 2 m 自由裁切 长检测距离 M6 (约 22 g)
FU-63 扩散反射型 螺纹形 M4 端视图 0.005 180 37 标准型 2 m 自由裁切长套管 M4 (约 10 g)
FU-63T 扩散反射型 平板形 15 x 10 x 3 端视图 0.005 180 37 标准型 2 m 自由裁切 长套管平卧型(约 10 g)
FU-63Z 扩散反射型 螺纹形 M4 端视图 0.005 130 25 不断裂强韧挠性 2 m 自由裁切 R2 M4 尺寸带护套(约 10 g)
FU-65X 扩散反射型 螺纹形 M3 端视图 0.005 45 8 高弹性 50 cm 薄管套(约 8 g)
FU-66 扩散反射型 螺纹形 M4 端视图 0.005 700 125 标准型 2 m 自由裁切长检测距离 M4 (约 10 g)
FU-66Z 扩散反射型 螺纹形 M4 端视图 0.005 400 60 不断裂强韧挠性 2 m 自由裁切 R2 M4 (约 10 g)
FU-67 扩散反射型 螺纹形 M6 端视图 0.005 500 85 不断裂强韧挠性 2 m 自由裁切 R2 M6 (约 21 g)
FU-67G 扩散反射型 螺纹形 M6 端视图 0.005 500 85 组装不断裂强韧挠性 1 m R10 组装(约 29g)
FU-67MG 扩散反射型 螺纹形 M6 端视图 0.005 500 85 组装不断裂强韧挠性 1 m
FU-67MTG 扩散反射型 螺纹形 M6 侧视型 0.005 500 75 组装不断裂强韧挠性 1.05 m
FU-67TG 扩散反射型 螺纹形 M6 侧视型 0.005 500 75 组装不断裂强韧挠性 1 m 六角形组装(约 32 g)
FU-67TZ 扩散反射型 螺纹形 M6 侧视型 0.005 500 75 不断裂强韧挠性 2 m 自由裁切 六角形(约 32 g)
FU-67V 扩散反射型 螺纹形 M6 端视图 0.005 500 85 超不断裂强韧挠性 2 m 自由裁切 R0.5 M6 (约 25 g)
FU-68 扩散反射型 螺纹形 M4 端视图 0.005 160 35 高弹性 2 m 自由裁切高弹性光纤 M4 (约 8 g)
FU-69U 扩散反射型 螺纹形 M3 端视图 0.005 82 23 高弹性 1 m 自由裁切高弹性光纤、 弯曲半径 R2 mm (约 4 g) 随机配件: 光纤切割器、FU 适配器、安装螺丝
FU-69X 扩散反射型 螺纹形 M3 端视图 0.005 75 20 高弹性 1 m 高弹性光纤 M3 (约 3 g)
FU-6F 扩散反射型 螺纹形 M6 端视图 0.005 700 125 标准型 2 m 自由裁切长检测距离 M6 (约 21 g)
FU-70U 透过型 螺纹形 M4 端视图 内嵌透镜 0.1 1600 470 高弹性 1 m 自由裁切 高弹性光纤、 弯曲半径 R2 mm、 球透镜 (约 5 g) 随机配件: 光纤切割器、FU 适配器
FU-71 透过型 螺纹形 M6 端视图 0.005 2600 550 标准型 2 m 自由裁切长检测距离 M6 (约 25 g)
FU-71Z 透过型 螺纹形 M6 端视图 0.005 2400 450 不断裂强韧挠性 2 m 自由裁切 R2 M6 (约 25 g)
FU-73 透过型 螺纹形 M4 端视图 0.005 2300 400 标准型 2 m 自由裁切长检测距离, 附管套(约 24 g)
FU-75F 透过型 螺纹形 M3 端视图 0.005 400 95 标准型 1 m 自由裁切薄管套(约 10 g)
FU-76F 透过型 圆柱形 3 端视图 0.005 160 32 标准型 1 m 自由裁切薄管套(约 10 g)
FU-77 透过型 螺纹形 M4 端视图 附有镜头 0.005 1700 300 不断裂强韧挠性 2 m 自由裁切 R2 M4 (约 21 g)
FU-77G 透过型 螺纹形 M4 端视图 附有镜头 0.005 1700 300 组装不断裂强韧挠性 1 m R10 组装(约 39 g)
FU-77MG 透过型 螺纹形 M4 端视图 附有镜头 0.005 1700 300 组装不断裂强韧挠性 1 m
FU-77MTG 透过型 螺纹形 M4 侧视型 附有镜头 0.005 1400 250 组装不断裂强韧挠性 1.05 m
FU-77TG 透过型 螺纹形 M4 侧视型 附有镜头 0.005 1400 250 组装不断裂强韧挠性 1 m 六角形组装 (约 43 g)
FU-77TZ 透过型 螺纹形 M4 侧视型 附有镜头 0.005 1400 250 不断裂强韧挠性 2 m 自由裁切 六角形(约 43 g)
FU-77V 透过型 螺纹形 M4 端视图 附有镜头 0.005 1700 300 超不断裂强韧挠性 2 m 自由裁切 R0.5 M4 (约 25 g)
FU-78 透过型 螺纹形 M4 端视图 附有镜头 0.005 1000 190 高弹性 2 m 自由裁切 R4 (约 9 g)
FU-79 透过型 螺纹形 M3 端视图 0.005 500 125 高弹性 1 m 自由裁切高弹性 M3 (约 6 g)
FU-79U 透过型 螺纹形 M3 端视图 0.005 250 59 高弹性 1 m 自由裁切高弹性光纤、 弯曲半径 R2 mm (约 4 g) 随机配件: 光纤切割器、FU 适配器、安装螺丝
FU-7F 透过型 螺纹形 M4 端视图 附有镜头 0.005 2300 400 标准型 2 m 自由裁切 长检测距离 M4 (约 21 g)
FU-81C 扩散反射型 螺纹形 M4 端视图 0.005 400 75 标准型 1 m 耐热:350°C 带耐热套(约 24 g)
FU-82C 扩散反射型 螺纹形 M4 端视图 0.005 420 90 标准型 1 m 耐热:300°C 带耐热套(约 29 g)
FU-83C 扩散反射型 螺纹形 M4 端视图 0.005 420 90 标准型 1 m 耐热:300°C, M4 (约 23 g)
FU-84C 透过型 螺纹形 M4 端视图 附有镜头 0.005 950 180 标准型 2 m 耐热:300°C, M4 (约 66 g)
FU-85A 扩散反射型 螺纹形 M6 端视图 0.005 680 120 标准型 2 m 自由裁切
FU-85H 扩散反射型 螺纹形 M6 端视图 0.005 430 80 标准型 2 m 自由裁切
FU-85Z 扩散反射型 螺纹形 M6 端视图 0.005 460 80 不断裂强韧挠性 2 m 自由裁切 R5 耐热:100°C (约 25 g)
FU-86A 透过型 螺纹形 M4 端视图 附有镜头 0.005 2300 400 标准型 2 m 自由裁切
FU-86H 透过型 螺纹形 M4 端视图 0.005 1400 250 标准型 2 m 自由裁切
FU-86Z 透过型 螺纹形 M4 端视图 附有镜头 0.005 1400 300 不断裂强韧挠性 2 m 自由裁切 R5 耐热:100°C, (约 25 g)
FU-87 扩散反射型 螺纹形 M6 端视图 0.005 570 90 标准型 2 m 自由裁切耐热:180°C, M6 (约 33 g)
FU-87K 扩散反射型 螺纹形 M4 端视图 0.005 420 90 不断裂强韧挠性 1 m
FU-88 透过型 螺纹形 M4 端视图 0.005 1300 250 标准型 2 m 自由裁切耐热:180°C, M4 (约 36 g)
FU-88K 透过型 螺纹形 M4 端视图 附有镜头 0.005 950 180 不断裂强韧挠性 2 m
FU-91 扩散反射型 圆柱形 4.5 端视图 0.005 220 75 标准型 2 m 自由裁切 FEP 光纤(约 32 g)
FU-92 透过型 圆柱形 5 端视图 0.2 3600 1300 标准型 2 m 自由裁切 FEP 光纤(约 71 g)
FU-93 液位 圆柱形 6 端视图 0 标准型 2 m 自由裁切 感测头浸入液内检测液位 PFA 包覆 (约 78 g)
FU-93Z 液位 圆柱形 6 端视图 0 不断裂强韧挠性 2 m 自由裁切 感测头浸入液内检测液位 PFA (约 78 g)
FU-95 液位 平板形 20 x 15.4 x 15 侧视型 0 标准型 2 m 自由裁切 R10 (约 7 g)
FU-95H 液位 平板形 20 x 15.4 x 15 侧视型 0 标准型 2 m 自由裁切 耐热:105°C (约 7 g)
FU-95S 液位 平板形 - 侧视型 0 标准型 2 m 自由裁切 16 条光束轴(约 23 g)
FU-95W 液位 平板形 - 侧视型 0 标准型 2 m 自由裁切
FU-95Z 液位 平板形 20 x 15.4 x 15 侧视型 0 不断裂强韧挠性 2 m 自由裁切 R2 (约 7 g)
FU-96 透过型 圆柱形 5 侧视型 0.1 2700 430 标准型 2 m 自由裁切 FEP 光纤,侧视型(约 71 g)
FU-A05 透过型 平板形 15 x 11 x 4 侧视型 0.2 1100 220 不断裂强韧挠性 2 m 自由裁切 阵列透过式光束型。革命性的设计,可防止灰尘和雾气进入,避免发生故障。 (约 20 g)
FU-A05D 扩散反射型 平板形 20 x 16 x 4 侧视型 0.005 370 70 不断裂强韧挠性 2 m 自由裁切 阵列型。革命性的设计,可防止灰尘和雾气进入,避免发生故障。 (约 20 g)
FU-A10 透过型 平板形 20 x 16 x 4 侧视型 0.4 1100 220 不断裂强韧挠性 2 m 自由裁切 阵列透过式光束型。革命性的设计,可防止灰尘和雾气进入,避免发生故障。 (约 20 g)
FU-A10D 扩散反射型 平板形 20 x 16 x 4 侧视型 0.005 370 70 不断裂强韧挠性 2 m 自由裁切 阵列型。革命性的设计,可防止灰尘和雾气进入,避免发生故障。 (约 20 g)
FU-E11 透过型 平板形 29.8 x 10.5 x 4 侧视型 0.2 3600 1600 不断裂强韧挠性 2 m 自由裁切 如果使用选配的狭缝板缩小光束的宽度和厚度,可检测小物体。
FU-E40 透过型 平板形 69 x 19.5 x 5.1 侧视型 0.4 3600 1600 不断裂强韧挠性 2 m 自由裁切 如果使用选配的狭缝板缩小光束的宽度和厚度,可检测小物体。
