免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → E3Z-R66,E3Z-T61A光电开关
产品名称: E3Z-R66,E3Z-T61A光电开关
型 号: E3Z-R66,E3Z-T61A
价 格: 0.00
品 牌: 497
omorn E3Z-R66,E3Z-T61A
放大器内置型光电开关E3Z-R66,E3Z-D66,E3Z-T66A,E3Z-T66
实现小型、长距离、节省电力和节省能源的光电传感器的标准型 ■检测距离/对射型15m、回归反射型4m、扩散反射型1m。 ■独特的防止外部乱光计算方法,变频荧光灯下也能工作。 1、最大限度降低电力消耗和含铅材质的使用。 2、IP67保护构造,防止相互干扰功能, EN规格标准。防油型为IP67f。 3、光轴与机械轴的偏差控制在±2.5°以内,光轴对合更容易。
检测方式 对射型
回归反射型
(M.S.R.带反射板)
扩散反射型
型
项目 号
NPN输出 E3Z-T61(K)
E3Z-T66
E3Z-T62
E3Z-T67
E3Z-T61A
E3Z-T66A
E3Z-R61/E3Z-R66 E3Z-R61K E3Z-D61(K)/E3Z-D66 E3Z-D62(K)/E3Z-D67
PNP输出 E3Z-T81(K)
E3Z-T86
E3Z-T82
E3Z-T87
E3Z-T81A
E3Z-T86A
E3Z-R81/R86 E3Z-R81K E3Z-D81(K)/D86 E3Z-D82(K)/D87
检测距离 15m 30m 10m 4m 〔100mm〕 * (使用E39-R1S时) 3m 〔100mm〕 * (使用E39-R1时) 3m 〔150mm〕 * (使用E39-R1S时) 2m 〔100mm〕 * (使用E39-R1时) 100mm
(白纸
100×100mm)
1m
(白纸
300×300mm)
光束直径 ——
标准检测物体 φ12mm以上的不透明物体 φ75mm以上的不透明物体 ——
最小检测物体 ——
应差 —— 检测距离20%以下
指向角 投·受光器:各3~15° 2~10° ——
光源(发光波长)
红外光二极管
(870nm)
红色发光二极管(660nm)
红色发光二极管
(660nm)
红外光二级管
(860nm)
电源电压 DC12~24V±10% 波动(p-p)10%以下
消耗电流
投光器:15mA
受光器:20mA
30mA以下
控制输出 负载电源电压DC26.4V以下、负载电源电流100mA以下 剩余电压 负载电流10mA不满:1V以下 负载电流10~100mA:2V以下
集电极开路输出(NPN/PNP输出 因型号而异)
入光时ON/遮光时ON 开关切换式
保护电路 电源逆接保护、输出短路保 护电源逆接保护、输出短路保护、相互干扰防止功能、输出逆连接保护
应答时间 动作、复位:各1ms以下
灵敏度调整 单方向旋转钮
照明 受光面照度,白炽灯:3,000lx以下、太阳光:10,000lx以下
周围温度 动作时:-25~+55℃、保存时:-40~+70℃ (不结冰、结露)
周围湿度 动作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH (不结冰)
绝缘电阻 20MΩ以上(DC500V兆欧表)
耐电压 AC1,000V 50/60Hz 1min
耐振动(耐久) 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐冲击(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次
保护构造 IEC规格 IP67 (防油型:IEC规格 IP67 (JEM规格 IP67f 导线、接插件除外))
连接方式 引出线(标准长2m/500mm) /M8接插件式/M8接插件中继式(防油型)
指示灯 动作显示灯(橙色)稳定显示灯(绿色)〔但投光器是电源显示灯(橙色)〕
质量
(捆包 状态)
导线引出
型2m
约120g 约65g
接插件式 约30g 约20g
M8接插件
中继式
约50g 约30g
材质 外壳 聚对苯二甲酸丁二醇酯
透镜部 聚脂合橡胶 甲基丙烯树脂 聚脂合橡胶
附件 使用说明书、 注:回归反射板、安装金属附件另售
注. 防油型号的回归反射型与标准的回归反射型检测距离不同。
*传感器和反射板之间的距离,请设定在〔 〕数值以上的范围。
E3Z-T□2-G0具有投光停止功能,下表为此功能的额定值/性能。
项目 检测方式
输出·形式
对射型、NPN输出:E3Z-T62/T67-G0、PNP输出:E3Z-T82/T87-G0
投光停
止功能
输入 〈NPN型〉 投光OFF:0V短路或1.5V以下(流出电流1mA以下),
投光ON:开放(漏电流0.1mA以下)
〈PNP型〉 投光OFF:+DC (电源插头侧)短路或+DC-1.5V以内(吸收电流3mA以下), 投光ON:开放(漏电流0.1mA以下)
应答时间 动作·复位:0.5ms以下
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
