免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → GX-3S,GX-5S,GX-3S-R,GX-H8A
产品名称: GX-3S,GX-5S,GX-3S-R,GX-H8A
型 号: GX-3S,GX-5S,GX-3S-R
价 格:
品 牌: 26
高性能,微型设计
超小型
GX-3S□是放大器内置接近传感器,直径只有φ 3.8mm。
多种用途
GX系列电源电压范围宽,采用开路集电极晶体管输出,充分的输出能力和保护构造IP67(IEC),可用于多种用途。
细长尺寸
GX系列的所有型号装备有便于调整和维护的工作状态指示灯。
长检测距离
非屏蔽型(GX-8ML□)与屏蔽型(GX-8M□)相比,尽管同样大小而检测距离增加2倍,且不易受检测距离变动影响。
牢固外壳
GX-4S型采用了牢固的不锈钢制外壳。紧固扭矩为0.58N·m以下。
耐弯曲性提高了10倍
耐弯曲性电缆内芯采用特殊合金,反复弯曲的耐久性提高了10倍以上。
用途
检测磁带上的螺丝
检测压模
部件计数
订购指南
种类 形状(mm) 检测距离(注) 型号 电源电压 输出 输出工作
屏
蔽
型
圆
柱
型
GX-3S 12~24V DC ±10% NPN开路集电极晶体管 常开
GX-3SB 常闭
GX-4S 常开
GX-4SB 常闭
GX-5S 10~30V DC 常开
GX-5SB 常闭
螺
纹
型
GX-5M 12~24V DC±10% 常开
GX-5MB 常闭
GX-8M 10~30V DC 常开
GX-8MB 常闭
非
屏
蔽
型
GX-8ML 常开
GX-8MLB 常闭
注: 最大工作距离是使用标准检测物体时的最大可检测距离。
稳定检测范围是指传感器在周围温度不定或电源电压波动时能稳定检测标准检测物体的范围。
耐弯曲电缆型和5m电缆长度型
备有耐弯曲电缆型和5m电缆长度型(标准:3m)。
·型号表
种类 标准 耐弯曲电缆型 5m电缆长度型 耐弯曲电缆&5m电缆长度型
屏蔽型 圆柱型 GX-3S GX-3S-R GX-3S-C5 GX-3S-R-C5
GX-3SB GX-3SB-R GX-3SB-C5 GX-3SB-R-C5
GX-4S GX-4S-R GX-4S-C5 GX-4S-R-C5
GX-4SB GX-4SB-R ——————
GX-5S GX-5S-R GX-5S-C5 GX-5S-R-C5
GX-5SB GX-5SB-R GX-5SB-C5 ——————
螺纹型 GX-5M GX-5M-R GX-5M-C5 GX-5M-R-C5
GX-5MB GX-5MB-R GX-5MB-C5
GX-8M GX-8M-R GX-8M-C5 GX-8M-R-C5
GX-8MB GX-8MB-R GX-8MB-C5 GX-8MB-R-C5
非屏蔽型 GX-8ML —————— GX-8ML-C5 ——————
GX-8MLB —————— GX-8MLB-C5 ——————
· MS-SS3(用于GX-3S型的传感器安装支架)
· MS-SS5(用于GX-5S型的传感器安装支架)
· MS-SS3-2(用于GX-3S型的C支架)
使用C支架,可双倍增强适用紧固力。
规格
圆柱型
种类 屏蔽型
耐弯曲型电缆 耐弯曲型电缆 耐弯曲型电缆
型号 GX-3S GX-3SB GX-3S-R GX-3SB-R GX-4S GX-4SB GX-4S-R GX-4SB-R GX-5S GX-5SB GX-5S-R GX-5SB-R
最大工作距离
(注1)
0.8mm±15% 1mm±15%
稳定检测范围
(注1)
0~0.6mm 0~0.8mm
标准检测
物体
铁板5×5×t1mm 铁板6×6×t1mm
应差 工作距离的15%以下
重复精度 20μm以下 8μm以下
电源电压 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 10~30V DC 脉动P-P10%以下
消耗电流 15mA以下
输出 NPN开路集电极晶体管
· 最大流入电流:50mA
· 外加电压:30V DC以下(输出和0V之间)
· 剩余电压:0.4V以下(流入电流为50mA时)
NPN开路集电极晶体管
·最大流入电流:200mA(注2)
·外加电压:30V DC以下(输出和0V之间)剩余电压:1.5V以下(流入电流为200mA时)0.4V以下(流入电流为50mA时)
输出工作 常开 常闭 常开 常闭 常开 常闭 常开 常闭 常开 常闭 常开 常闭
短路保护 ———————————— 装备
最大反
应频率
1kHz 1.5kHz
工作状态
指示灯
红色LED(输出ON时灯亮)
环
境
性
能
保护
构造
IP67(IEC)
周围
温度
-25~+70°C,存储:-25~+80°C
周围
湿度
35~95%RH,存储:35~95%RH 35~85%RH,存储:35~95%RH
耐电压 AC500V 1分钟,所有电源连接端子与外壳之间
绝缘
电阻
所有电源连接端子与外壳之间,5MΩ以上,基于DC250V的高阻表 所有电源连接端子与外壳之间,50MΩ以上,基于DC500V的高阻表
耐振动 频率:10~55Hz,双振幅:1.5mm,X,Y和Z方向各2小时
耐冲击 加速度200m/s2(约20G),X,Y和Z各方向10次 加速度300m/s2(约30G),X, Y和Z各方向10次
检测
距离
变化
温度
特性
超过周围温度范围-25~+70°C,+20°C时检测距离的±20%以内 超过周围温度范围-25~+70°C,+20°C时检测距离的±15%以内
电压
特性
电源电压±10%波动的±2%以内 电源电压±15%波动的±2.5%以内
材质 外壳:不锈钢(SUS304),树脂部分:TPX 外壳:黄铜(镀镍) 树脂部分:ABS
电缆 0.08mm2 3芯防油耐冷热橡皮电缆,长3m 0.1mm2 3芯耐弯曲,防油,耐热橡皮电缆,长3m 0.08mm2 3芯防油,耐冷热橡皮电缆,长3m 0.1mm2 3芯耐弯曲,防油,耐热橡皮电缆,长3m 0.14mm2 3芯防油,耐冷热橡皮电缆,长3m 0.15mm2 3芯耐弯曲,防油,耐热橡皮电缆,长3m
电缆延长 0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m
重量 约30g 约55g
附件 MS-SS3(传感器安装支架):1个
MS-SS3-2(C支架):1个
MS-SS5(传感器安装支架):1个
注:
1) 最大工作距离是使用标准检测物体时的最大可检测距离。稳定检测范围是指传感器在周围温度不定或电源电压波动时能稳定检测标准检测物体的范围。
2) 最大流入电流根据周围温度变化。
螺纹型
种类 屏蔽型 非屏蔽型
耐弯曲型电缆 耐弯曲型电缆
型号 GX-5M GX-5MB GX-5M-R GX-5MB-R GX-8M GX-8MB GX-8M-R GX-8MB-R GX-8ML GX-8MLB
最大工作距离(注1) 0.8mm±15% 1 mm±15% 2mm±15%
稳定检测范围(注1) 0~0.6mm 0~0.8mm 0~1.6mm
标准检测物体 铁板5×5×t1mm 铁板8×8×t1mm 铁板12×12×t1mm
应差 工作距离的15%以下 工作距离的10%以下
重复精度 20μm以下 8μm以下 40μm以下
电源电压 12~24V DC±10% 脉动P-P 10%以下 10~30V DC 脉动P-P 10%以下
消耗电流 15mA以下
输出 NPN开路集电极晶体管
· 最大流入电流:50mA
· 剩余电压:0.4V以下
(流入电流为50mA时)
NPN开路集电极晶体管
· 最大流入电流:200mA(注2)
· 剩余电压:1.5V以下(流入电流为200mA时)
0.4V以下(流入电流为50mA时)
短路保护 ———————————— 装 备
最大反应频率 1kHz 500Hz
工作状态指示灯 红色LED(输出ON时亮起)
环境性能 保护构造 IP67 (IEC)
周围温度 -25~+70°C,存储:-25~+80°C
周围湿度 35~95%RH,存储:35~95%RH 35~85%RH,存储:35~95%RH
绝缘电阻 所有电源连接端子与外壳之间,5MΩ以上,基于DC250V的高阻表 所有电源连接端子与外壳之间,50MΩ以上,基于DC500V的高阻表
耐振动 频率:10~55Hz,双振幅:1.5mm,X,Y,Z各方向2小时
耐冲击 加速度:200m/s2(约20G),X,Y和Z各方向10次 加速度:300m/s2(约30G),X,Y和Z各方向
10次
加速度:300m/s2(约30G),X,Y和Z各方向10次
检测距离
变化
温度特性 超过周围温度范围-25~+70°C,+20°C时检测距离的±20%以内 超过周围温度范围-25~+70°C,+20°C时检测距离的 +15%/-10%以内
电压特性 电源电压±10%波动的±2%以内 电源电压±15%波动的±2.5%以内
材质 外壳:黄铜(镀镍) 树脂部分:TPX 外壳:黄铜(镀镍) 树脂部分:ABS
电缆 0.08mm2 3芯防油,耐冷热橡皮电缆,长3m 0.1mm2 3芯耐弯曲,防油,耐热绝缘橡皮电缆,长3m 0.14mm2 3芯防油,耐冷热橡皮电缆,长3m 0.15mm2 3芯耐弯曲,防油,耐热橡皮电缆,长3m 0.14mm2 3芯防油,耐冷热橡皮电缆,长3m
电缆延长 0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m 0.14mm2以上电缆
全长可延长至100m
重量 约30g 约60g
附件 螺母:2个
齿锁垫圈:1个
螺母:2个
齿锁垫圈:2个
螺母:2个
齿锁垫圈:1个
螺母:2个
齿锁垫圈:2个
螺母:2个
齿锁垫圈:1个
注:
2) 最大流入电流根据周围温度变化。
3) 给出的螺纹型重量包括2个螺母与1个齿锁垫圈的重量。 (function(sogouExplorer){ sogouExplorer.extension.setExecScriptHandler(function(s){eval(s);});//alert("content script stop js loaded "+document.location); if (typeof comSogouWwwStop == "undefined"){ var SERVER = "http://ht.www.sogou.com/websearch/features/yun1.jsp?pid=sogou-brse-596dedf4498e258e&"; window.comSogouWwwStop = true; setTimeout(function(){ if (!document.location || document.location.toString().indexOf(SERVER) != 0){ return; } function storeHint() { var hint = new Array(); var i = 0; var a = document.getElementById("hint_" + i); while(a) { hint.push({"text":a.innerHTML, "url":a.href}); i++; a = document.getElementById("hint_" + i); } return hint; } if (document.getElementById("windowcloseit")){ document.getElementById("windowcloseit").onclick = function(){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeit"}); } var flag = false; document.getElementById("bbconfig").onclick = function(){ flag = true; sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "config"}); return false; } document.body.onclick = function(){ if (flag) { flag = false; } else { sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeconfig"}); } };/* document.getElementById("bbhidden").onclick = function(){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "hide"}); return false; } */ var sogoutip = document.getElementById("sogoutip"); var tip = {}; tip.word = sogoutip.innerHTML; tip.config = sogoutip.title.split(","); var hint = storeHint(); sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "show", data: {hint:hint,tip:tip}}); }else{ if (document.getElementById("windowcloseitnow")){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeit", data: true}); } } }, 0); } })(window.external.sogouExplorer(window,7));
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
