产品名称:
RM1A23D25,V5011N2048,E3S-VS1E4
型 号:
E3S-VS1E4
价 格:
0.00
品 牌:
4
RM1A23D25,V5011N2048,E3S-VS1E4额定值 / 性能日本欧姆龙E3Z-B61,E3S-VS1E4,E3S-BT11光电开关
项目 型号 |
检测方式 |
回归反射型(无M.S.R功能) |
| NPN输出 |
E3Z-B61 |
E3Z-B66 |
E3Z-B62 |
E3Z-B67 |
| PNP输出 |
E3Z-B81 |
E3Z-B86 |
E3Z-B82 |
E3Z-B87 |
| 检测距离 |
500mm(80mm)*(E39-R1S使用时) |
2m(500mm)*(E39-R1S使用时) |
| 标准检测物体 |
透明圆形小瓶500ml (φ65mm) |
| 光源(发光波长) |
红色发光二极管(660nm) |
| 电源电压 |
DC12~24V±10% 脉动(p-p) 10%以下 |
| 消耗电流 |
30mA以下 |
| 控制输出 |
负载电源电压DC26.4V以下、负载电流100mA以下 残留电压负载电流10mA未满:1V以下 负载电流10~100mA:2V以下 开路集电极输出型(NPN/PNP输出 根据型号区分)入光时ON/遮光时ON SW转换方式 |
| 保护电路 |
电源逆间连接保护、输出短路保护、相互干扰防止功能 |
| 应答时间 |
动作·复位:各1ms以下 |
| 灵敏度调整 |
单转旋钮 |
| 使用环境温度 |
受光面照度:白炽灯:3,000lx以下 太阳光:10,000lx以下 |
| 环境温度 |
工作时:-25~+55℃、保存时:-40~+70℃ (不结冰、结露) |
| 环境湿度 |
工作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH (不结露) |
| 绝缘电阻 |
20MΩ以下(DC500V兆欧表) |
| 耐电压 |
AC1,000V 50/60Hz 1min |
| 振动(耐久) |
10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
| 冲击(耐久) |
500m/s2 X、Y、Z和方向 3次 |
| 保护结构 |
IEC规格 IP67 |
| 连接方式 |
导线引出式(标准导线长2m/500mm) |
M8接插件式 |
M8接插件式 |
| 显示灯 |
动作显示灯(橙色)、稳定显示灯(绿色) |
| 质量(捆包状态) |
导线引出式2m |
约65g |
| 接插件式约 |
20g |
| 材质 |
外壳 |
聚对苯二甲酸二醇酯 |
| 透镜部 |
甲基丙烯树脂 |
| 附件 |
使用说明书 注:反射板、安装配件另售 | * 设定传感器与反射板间的距离 要超过〔〕内的数据。
