免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → SST108-HK安全光幕现货
产品名称: SST108-HK安全光幕现货
型 号: SST108-HK
价 格: 0.00
品 牌: 189
takex SST108-HK安全光幕现货
日本竹中SST120,SST116,SST112,SST108,SST108-HK光幕传感器
SST RST系列:10M长距离设定型;UL标准认定,认可;光轴间距40 /80MM,适用于比较大的物体的检测,价格比低
检测方式
型号
检测幅度
其它参数备注
反射式
SST104
140MM
光轴数4
SST108
300MM
光轴数8
SST112
460MM
光轴数12
SST116
620MM
光轴数16
SST120
780MM
光轴数20
SST124
940MM
光轴数24
RST102
100MM
光轴数2
RST104
260MM
光轴数4
RST106
420MM
光轴数6
RST106
580MM
光轴数8
RST110
740MM
光轴数10
RST112
900MM
光轴数12
RST114
1060MM
光轴数14
RST116
1220MM
光轴数16
シリーズ 検出方式 検出
距離
光軸
ピッチ
光軸数 検出幅 セット形式 動作モード 検出物体 セット
価格(¥)
SS10 透過形 2m 10mm 16 150mm SS10-T16
・A/O切換動作
A側・・・
全光軸、入光時トランジスタON(全入光ON)
O側・・・
1光軸、入光時出力トランジスタON(入光ON)
・M/S切換動作
M側・・・マスタ
S側・・・スレーブ
(接近設置時の相互干渉防止用)
ø17mm以上の
不透明体
88,000
24 230mm SS10-T24 116,000
32 310mm SS10-T32 142,000
48 470mm SS10-T48 196,000
64 630mm SS10-T64 250,000
80 790mm SS10-T80 305,000
96 950mm SS10-T96 359,000
SS20 7m 20mm 8 140mm SS20-T8 ø32mm以上の
不透明体
59,000
12 220mm SS20-T12 74,000
16 300mm SS20-T16 88,000
20 380mm SS20-T20 101,000
24 460mm SS20-T24 114,000
32 620mm SS20-T32 140,000
40 780mm SS20-T40 166,000
48 940mm SS20-T48 192,000
SS40 40mm 4 120mm SS40-T4 ø52mm以上の
不透明体
47,000
6 200mm SS40-T6 55,000
8 280mm SS40-T8 63,000
10 360mm SS40-T10 74,000
12 440mm SS40-T12 83,000
16 600mm SS40-T16 101,000
20 760mm SS40-T20 120,000
24 920mm SS40-T24 140,000
定格/性能/仕様
定
格
性
能
形式 SS10シリーズ SS20シリーズ SS40シリーズ
検出方式 透過形
検出距離 2m 7m
検出物体 ø17mm以上の不透明体 ø32mm以上の不透明体 ø52mm以上の不透明体
光軸数 (種類・価格の項参照)
検出幅 (種類・価格の項参照)
光軸ピッチ 10mm 20mm 40mm
操作電源 DC 12 ~ 24 V ±10 % リップルP-P 10 % 以下
消費電流 220mA以下 170mA以下 100mA以下
出力モード NPNオープンコレクタ出力 ※
定格:シンク電流 100mA以下 DC 30V 以下
動作モード
A/O切換動作
(何れもSWにより切り換えます。)
M/S切換動作
応答時間 30ms 以下 15ms 以下 7ms 以下
仕
様
投光用光源
(波長)
赤外LED(860nm) 赤外LED(950nm)
表示灯
・投光器
M/S表示灯(赤色LED)
・受光器
入光安定表示灯(緑色LED)
電源表示灯(緑色LED)
動作表示灯 (赤色LED)
付帯機能 出力短絡保護、接近設置時の相互干渉防止機能装備
スイッチ
投光器
・M/S切換用SW装備
(M側・・・マスタ動作)
(S側・・・スレーブ動作)
・・・背面ネジの中に内蔵
受光器
・動作モード切換用SW装備
(A側・・・全光軸、入光時ON動作)
(O側1光軸入光時、ON動作)
・・・背面ネジの中に倍増
材質 ケース:アルミ ・前面カバー、レンズ:アクリル
接続方式 コネクタ付コード引出し式(コード長 0.2m)
使用コード 0.5mm2×4芯 外径 ø6.8mm 4Pコネクタ付
質量 投光器、受光器共、各 250g 以下 ~ 800g 以下
付属品
投・受光器コネクタ付コード(コード長 5m)、取付金具、取扱説明書
その他
(※)別途、PNPオープンコレクタ出力タイプもあります。
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
