免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → E3Z-G81光电开关,E32-T61光纤
产品名称: E3Z-G81光电开关,E32-T61光纤
型 号: E3Z-G81
价 格: 0.00
品 牌: 4
omron E3Z-G81光电开关,E32-T61光纤
OMRON E3Z-G81, E3Z-G61,E3Z-G62光电开关
目 型号 光轴数 1光轴 2光轴
NPN输出 E3Z-G61/E3Z-G61-M3J E3Z-G62/E3Z-G62-M3J
PNP输出 E3Z-G81/E3Z-G81-M3J E3Z-G82/E3Z-G82-M3J
检测距离(槽宽) 25mm
标准检测物体 φ1.5mm以上的不透明物体
光源(发光波长) 红外发光二极管(940nm)
电源电压 DC12~24V ±10% 脉动(p-p) 10%以下
消耗电流 25mA以下 40mA以下
控制输出 负载电源电压DC26.4V以下、 负载电流100mA以下(剩余电压1V以下)
NPN开路输出型 入光时ON/遮光时ON 开关转换方式
保护电路 电源逆向间连接保护、输出短路保护、相互干扰 防止功能
响应时间 动作·复位:各1ms以下
使用环境温度 受光面照度 白炽灯:3,000lx以下 太阳光:10,000lx以下
环境温度 工作时:-25~+55℃、保存时:-40~+70℃ (不结冰、结露)
环境湿度 工作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH (不结露)
绝缘电阻 20MΩ (DC500V兆欧表)导线整体与外壳间
耐电压 AC1,000V 50/60Hz 1min 导线整体与外壳间
振动(耐久) 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
冲击(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次
保护结构 IEC规格 IP64
连接方式 导线引出式(标准导线长2m/500mm)/接插件中继型(标准导线长300mm)
显示灯 动作显示灯(橙色)
质量(捆包状态) 导线引出式2m 约65g
接插件式 约30g
外壳 ABS
附件 使用说明书
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
