免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → E3JM-10M4-G,E3JM-10DM4-G,E3JM-10L-G
产品名称: E3JM-10M4-G,E3JM-10DM4-G,E3JM-10L-G
型 号: E3JM-10M4-G,E3JM-10DM4-G,E3JM-10L-G
价 格:
品 牌: 4
OMRON E3JM-10M4-G,E3JM-10DM4-G,E3JM-10L-G,E3JM-R4M4-G,E3JM-R4M4T-G
OMRON欧姆龙光电开关E3JM-DS70M4,E3JM-10M4-G,E3JM-10DM4-G,E3JM-10L-G
额定值 / 性能
检测方式
项目 型号
对射型 回归反射型(带M.S.R功能) 扩散反射型
E3JM-10□4(T) E3JM-R4□(T) E3JM-DS70□(T)
检测距离 10m 4m (E39-R1使用时) 700mm(白纸200×200mm)
标准检测物体 φ14.8mm以上的不透明体 φ75mm以上的不透明体 ——
差动距离 —— 检测距离20%以下
指向角 投·受光器:各3~20° 1~5° ——
光源(发光波长) 红外光二极管(950nm) 红色发光二极管(660nm) 红外光二极管(950nm)
电源电压 DC12~240V±10% 脉动(p-p)10%以下、AC24~240V±10% 50/60Hz
消耗电流 DC 3W以下 2W以下
AC 3W以下 2W以下
控制输出 继电器输出(E3JM-□□M4(T)):1c接点
AC250V 3A(cosφ=1)以下、DC5V 10mA以上
DC无接点输出(E3JM-□□S4(T)):DC48V 100mA以下
(残留电压2V以下) 入光时ON/遮光时ON 开关转换式
寿命(继电器 输出) 机械 5,000万次以上(开闭频率18,000次/小时)
电气 10万次以上(开闭频率1,800次/小时)
响应时间 继电器输出 (E3JM-□□M4(T))动作·复位: 各30ms以下
DC无触点输出 (E3JM-□□S4(T))动作·复位: 各5ms以下
灵敏度调整 —— 单转电位器
使用环境照明度 受光面照度 白炽灯:3,000lx以下
使用环境温度 动作时:-25~+55℃、保存时:-30~+70℃ (不结冰、不结露)
使用环境湿度 动作时:45~85%RH、保存时:35~95%RH (不结露)
绝缘电阻 20MΩ以上(DC500V兆欧表)
耐电压 AC2,000V 50/60Hz 1min
振动 耐久 10~55Hz 上下振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
误操作 10~55Hz 上下振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
冲击 耐久 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次
误操作 100m/s2 X、Y、Z各方向 3次
保护结构 IEC规格 IP66
连接方式 端子板式
质量(捆包状态) 约270g 约160g
材料 外壳 ABS
透镜部 丙烯酸酯树脂
保护罩 聚碳酸酯
安装金属配件 铁
附件 安装配件(带螺钉)、螺母、端子保护罩、导线安装螺母
(「-US」型除外)、使用说明书,反射板 (限回归反射型)
* 带定时器功能传感器(E3JM-□□□4T)的定时器功不能设为无效。
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
