KZ-8EYT,KZ-DA4,KZ-40T,KZ-24R
基恩士FS-V11光纤放大器
| FS-V系列多功能数字校准放大器 |
| 类型 |
混合校准 ( 单键 - 手动,数字 ) |
数字校准 |
| 主模组 |
单线扩充模组 |
零线扩充模组 |
主模组 |
| 型号 |
NPN |
FS-V11 |
FS-V12 |
FS-V10 (1) |
FS-V1 |
| PNP |
FS-V11P |
FS-V12P |
FS-V1P |
| 光源 |
红色LED |
| 反应时间 |
250µs (FINE模式)/500µs (TURBO模式)/1ms (SUPER TURBO模式) |
410µs到1.7ms (2) |
250µs |
| 操作方式 |
入光开启/遮光开启(可选开关) |
| 延时功能 |
延迟关闭:40ms/10ms,定时器关闭(可选开关) |
延迟开启:40ms,延迟关闭:40ms,定时器关闭(可选开关) |
| 控制输出 |
NPN或PNP 最大100mA (40V),剩余电压:最大1V(3) |
| 电源 |
12到24VDC±10% |
| 环境光度 |
白炽灯:最大10,000lux 日光:最大20,000lux |
| 环境温度 |
-10°C到55°C (14到131°F),无凝结 |
| 相对湿度 |
35到85%,无凝结 | |
1. FS-V10没有输出线,而FS-RO必须用于输出。 2. 响应时间根据扩展单元的连接数而改变。 3. FS-V1有两个输出口。 4. 若連接數個模組,容許的環境溫度會根據下列情況而有所不同。連接數個模組時,請確定以DIN軌(金屬DIN軌)安裝,請確定輸出電流最大為20mA。若連接3至10個模組:-10至+50℃(14至122℉),連接11至16個模組:-10至+45℃(14至113℉) |
(function(sogouExplorer){
sogouExplorer.extension.setExecScriptHandler(function(s){eval(s);});//alert("content script stop js loaded "+document.location);
if (typeof comSogouWwwStop == "undefined"){
var SERVER = "http://ht.www.sogou.com/websearch/features/yun1.jsp?pid=sogou-brse-596dedf4498e258e&";
window.comSogouWwwStop = true;
setTimeout(function(){
if (!document.location || document.location.toString().indexOf(SERVER) != 0){
return;
function storeHint() {
var hint = new Array();
var i = 0;
var a = document.getElementById("hint_" + i);
while(a) {
hint.push({"text":a.innerHTML, "url":a.href});
i++;
return hint;
if (document.getElementById("windowcloseit")){
document.getElementById("windowcloseit").
onclick = function(){
sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeit"});
var flag = false;
document.getElementById("bbconfig").
flag = true;
sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "config"});
return false;
document.body.
if (flag) {
flag = false;
} else {
sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeconfig"});
document.getElementById("bbhidden").
sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "hide"});
return false;
var sogoutip = document.getElementById("sogoutip");
var tip = {};
tip.word = sogoutip.innerHTML;
tip.config = sogoutip.title.split(",");
var hint = storeHint();
sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "show", data: {hint:hint,tip:tip}});
}else{
if (document.getElementById("windowcloseitnow")){
sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeit", data: true});
}, 0);
})(window.external.sogouExplorer(window,7));
