产品名称:
E3X-DA21-S,E3X-DA51-S,E3X-DA21-N
型 号:
价 格:
品 牌:
omorn E3X-DA21-S,E3X-DA51-S,E3X-DA21-N
OMRON欧姆龙放大器E3X-DA21-S,E3X-DA51-S 欧姆龙放大器E3X-DA21-S,E3X-DA51-S,E3X-DA21-N
导线引出式
| 种类 |
单功能型 |
通用型 |
标识检出型(异色光源) |
| 绿色LED |
蓝色LED |
红外LED |
型号 |
项目
E3X-DA□SE-S |
E3X-DA□-S |
E3X-DA□G-S |
E3X-DA□B-S |
E3X-DA□H-S |
| 光源(发光波长) |
红色发光二极管 (650nm)
绿色发光二极管 (525nm)
蓝色发光二极管 (470nm)
红外发光二极管 (870nm) |
| 电源电压 |
DC12~24V±10% 波动(p-p)10%以下 |
| 耗电量 |
960mW以下(电源电压24V时耗电流40mA以下) |
控制输出
负载电源电压 DC26.4V以下 集电极开路输出型(根据NPN/PNP输出形式而异) 负载电流:50mA以下(残留电压 1V以下) |
| 保护回路 |
电源逆接受保护、输出短路保护 |
响应 时间 |
高速模式 |
动作:48μs、复位:50μs*1、*2 |
| 高速模式 |
动作·复位:各250μs |
| 标准模式 |
动作·复位:各1ms |
| 高精度模式 |
动作·复位:各4ms |
| 灵敏度设定 |
自动示教和手动调节 |
| 功能 |
光量调整 |
投光强度&受光取得/数字控制方式 |
| 定时器 |
OFF延时、ON延时、触发等可供选择 1ms~5s (1~20ms:1ms单位、20~200ms:10ms单位、200ms~1s:100ms单位、1~ 5s:1s单位) |
| 自动光量控制 |
投光电流高速控制方式 |
| 归零 |
可能表示负值(门槛值转换) |
| 初始化设 |
定将设定条件初始化 |
| 防相互干扰 |
最多10台 *3 |
| 指示灯 |
动作指示灯(橙色) |
动作指示灯(橙色)、光量调整指示灯(橙色) |
| 数字表示 |
受光量+门槛值 |
受光量+门槛值、可从其它6种模式中选择 |
| 表示方向 |
正常/逆转可切换 |
| 使用环境照度 |
受光面照度 白炽灯:10,000lx以下、太阳光:20,000lx以下 |
环境温度
动作时:1~2台连接时:-25~+55℃、3~10台连接时:-25~+50℃、11~16台连接时:-25~45℃ 保存时:-30~+70℃ (不结冰、结露) |
| 环境湿度 |
动作时·保存时:各35~+85%RH (不结冰、结露) |
| 绝缘电阻 |
20MΩ以上(用DC500V兆欧表) |
| 耐电压 |
AC1,000V 50/60Hz 1min |
| 振动(耐久) |
10~55Hz 复振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
| 冲击(耐久) |
500m/s2 X、Y、Z各方向3次 |
| 保护构造 |
IEC60529规格1150 (装有保护罩时) |
| 连接方式 |
导线引出式、或省配线接插件 |
| 质量(包装后) |
导线引出型:约100g、省配线接插件型:约55g |
| 材质 |
外壳 |
聚丁烯对苯二酸盐 |
| 外罩 |
聚碳酸脂 |
| 附件 |
安装说明书 | *1. 检测功能选到超高速模式时、通信功能无效、防相互干扰功能和与手机式控制器间的通信功能也不能使用。 *2. PNP输出、动作:53μs、复位:55μs。 *3. 光量调整功能有效时、防相互干扰的台数最多为6台。
| 种类 |
高功能型 |
2频道型 |
| 外部输入 |
双输出 |
ATC功能 |
模拟量输出 |
项目 |
型号
E3X-DA□RM-S |
E3X-DA□TW-S |
E3X-DA□AT-S |
E3X-DA□AN-S |
E3X-MDA11 |
| E3X-MDA41 |
光源(发光波长)
红色发光二级管(650nm) |
| 电源电压 |
DC12~24V±10% 波动(p-p) 10%以下 |
| 耗电量 |
1,080mW (电源电压24V时耗电流45mA以下) |
控制 输出 |
0N/OFF输出 |
| 模拟量输出 |
控制输出 电压输出DC1~5V (接线负载10kΩ以上) 温度特性 0.3%F.S./℃ 响应速度/反复精度 高速模式:80μs/1.5%F.S. 高速模式:250μs/1.5%F.S. 标准模式:1ms/1%F.S. 高精度模式:4ms/0.75%F.S. |
| 保护回路 |
电源逆接保护、输出短路保护 |
响应 时间 |
最速模式 |
动作:48μs、 复位:50μs *1、*2、*3
动作·复位 各80μs *1
动作·复位 各130μs *1
动作·复位 各80μs *1
动作·复位 各130μs *1、 *4 |
| 高速模式 |
动作·复位:各250μs |
动作·复位:各 450μs |
| 标准模式 |
动作·复位:各1ms |
| 高精度模式 |
动作·复位:各4ms |
| 敏感度设定 |
自动示教和手动调节 |
| 功能 |
光量调整 |
投光强度&受光取得/数字控制方式 |
微分检查
单侧边缘检查模式/两侧边缘检查模式可切换 单侧边缘:250/500μs/1/10/100ms 可切换 两侧边缘:500μs/1/2/20/200ms 可切换 |
| 定时器 |
OFF延时、ON延时、触发等可供选择 |
| 1ms~5s (1~20ms:1ms单位、20~200ms:10ms单位、200ms~1s:100ms单位、1~5s:1s单位) |
自动光量 控制 |
投光电流高速控制方式 |
| 归零 |
可能表示负值(门槛值转换) |
| 初始化设定 |
将设定条件初始化 |
| 防相互干扰 |
最多10台*5 |
9台(18频道)*6 |
计数器
UP计数器/计数器可切换 设定计数值: 0~9999999
输入输出 设定 |
外部输出设定(各种示 教/光量调整/归零/投光 OFF/计数器复位等可 供选择)
输出设定(2ch输出/区域输出/自我诊断输出等可供选择) |
输出设定(可选择2ch输出/区域输出/自我诊断输出/ATC错误输出) |
模拟量输出设定 (偏差电压可调)
输出设定(可选择2ch输出/AND/ OR/同步启动/同步停止/差分输出) |
| 指示灯 |
动作指示灯(橙色)、 光量调整指示灯(橙色) |
动作指示灯1ch(橙色)、 动作指示灯2ch(橙色)
动作指示灯1ch(橙色)、动作指示灯 2ch(橙色) | *1. 检测功能选到超高速模式时,通信功能无效,防相互干扰功能和与手机式控制器间的通信功能也不能使用。 *2. PNP输出、动作:53μs、复位:55μs。 *3. 计数器有效时动作·复位各80μs。 *4. 输出设定选择差分输出时, 2ch的输出动作·复位均为200μs。 *5. 光量调整功能有效时、防相互干扰的台数最多为6台。 *6. 光量调整功能有效时、防相互干扰的台数最多为5台(10频道)
| 种类 |
高功能型 |
2频道型 |
| 外部输入 |
双输出 |
ATC功能 |
模拟量输出 |
项目 |
型号
E3X-DA□RM-S |
E3X-DA□TW-S |
E3X-DA□AT-S |
E3X-DA□AN-S |
E3X-MDA11 |
| E3X-MDA41 |
数字表示
受光量+门槛值 可以从其它7个模块中选择 |
受光量+门槛值 可以从其它6个模块中选择 |
1ch受光量+2ch受光量可以从其它7个模块中选择 |
| 表示方向 |
正常/逆转可切换 |
| 使用环境照度 |
| 环境温度 |
动作时:1~2台连接时:-25~+55℃、3~10台连接时:-25~+50℃、11~16台连接时:-25~+45℃
| 环境湿度 |
动作时·保存时:各35~85%RH (不结冰、结露) |
| 绝缘电阻 |
| 耐电压 |
| 振动(耐久) |
10~55Hz 复振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h |
| 冲击(耐久) |
| 保护构造 |
IEC60529规格 IP50 (装有保护罩时) |
| 连接方式 |
导线引出、或省配线接插件 |
| 质量(包装后) |
| 材质 |
外壳 |
聚丁烯对苯二酸盐 |
| 外罩 |
聚碳酸脂 |
| 附件 |
安装说明书 | 省配线接插件
| 项目 |
型号 |
E3X-CN11/21/22 |
E3X-CN12 |
额定电流
2.5A |
| 额定电压 |
50V |
| 接触电阻 |
20mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下) 〔与放大器本体的连接以及与相邻接插件的连接 (导线的导体电阻除外)〕 |
| 插拔(耐久) |
50次 (与放大器本体的连接以及与相邻接插件的连接) |
| 材质 |
外壳 |
聚丁烯对苯二酸盐 |
| 接触器 |
磷青铜/底电镀 |
| 质量(包装后) |
约55g |
约25g | 手机式控制器
| 项目型号 |
E3X-MC11-SV2 |
| 适用传感器 |
E3X-DA-S E3X-MDA E3C-LDA E2C-EDA |
| 电源电压 |
AC适配电源充电式 |
| 连接方式 |
连接器连接 |
质量 (包装后)
约580g (本体重量120g) |
手机式控制器的详细内容, 请参阅商品中添附的使用说明书。 | 检测距离对射型(单位:mm)
| 型号 |
E3X-DA□-S |
E3X-MDA□ |
| 种类 |
高精度 模式
标准 模式
高速 模式
最速 模式
高精度 模式
标准 模式
高速 模式
最速 模式 |
| 标准型 |
柔软 (新标准) |
E32-T11R/E32-T12R/ E32-T15XR/ E32-TC200BR(B4R) |
700 |
530 |
350 |
140 |
450 |
350 |
230 |
140 |
E32-T14LR/E32-T15YR/ E32-T15ZR |
270 |
210 |
130 |
50 |
170 |
130 |
85 |
50 |
E32-T21R/E32-T22R/ E32-T222R/E32-T25XR/E32- TC200FR(F4R) |
160 |
130 |
75 |
30 |
100 |
75 |
50 |
30 |
E32-T24R/E32-T25YR/ E32-T25ZR |
60 |
50 |
25 |
10 |
35 |
27 |
18 |
10 |
| 标准 |
E32-TC200/E32-T12/ E32-T15X/E32-TC200B(B4) |
1,000 |
760 |
500 |
200 |
650 |
500 |
330 |
200 |
E32-T14L/E32-T15Y/ E32-T15Z |
600 |
460 |
300 |
120 |
390 |
300 |
200 |
120 |
| E32-TC200A |
900 |
680 |
450 |
180 |
580 |
450 |
300 |
180 |
E32-TC200E/E32-T22/ E32-T222/E32-T25X/ E32-TC200F(F4) |
270 |
220 |
125 |
50 |
170 |
130 |
85 |
50 |
E32-T24/E32-T25Y/ E32-T25Z |
160 |
130 |
75 |
30 |
100 |
70 |
45 |
30 |
| 耐曲折 |
E32-T11/E32-T12B/ E32-T15XB |
900 |
680 |
450 |
180 |
580 |
450 |
300 |
180 |
E32-T21/E32-T221B/ E32-T22B |
240 |
200 |
110 |
45 |
150 |
110 |
70 |
45 |
| E32-T25XB |
180 |
150 |
85 |
35 |
125 |
95 |
60 |
35 |
| 导线 |
E32-T11U |
900 |
680 |
450 |
180 |
580 |
450 |
300 |
180 |
| 特殊光束型 |
长距离/ 高能量 |
E32-T17L |
20,000 *1 |
20,000 *1 |
10,000 |
4,000 |
13,000 |
10,000 |
6,500 |
4,000 |
E32-TC200+ E39-F1 |
4,000*2 |
4,000*2 |
2,600 |
1,500 |
4,000 |
3,700 |
2,400 |
1,500 |
| E32-T11R+E39-F1 |
4,000*2 |
3,700 |
2,400 |
970 |
3,100 |
2,400 |
1,600 |
970 |
| E32-T11+E39-F1 |
4,000*2 |
3,600 |
2,300 |
930 |
3,000 |
2,300 |
1,500 |
930 |
| E32-T14 |
4,000*2 |
3,400 |
2,250 |
900 |
2,900 |
2,200 |
1,450 |
900 |
| E32-T11L/E32-T12L |
1,700 |
1,330 |
870 |
350 |
1,100 |
870 |
580 |
350 |
| E32-T11L+E39-F2 |
910 |
800 |
500 |
180 |
600 |
520 |
340 |
180 |
| E32-T11R+E39-F2 |
520 |
400 |
250 |
100 |
330 |
260 |
170 |
100 |
| E32-T11+E39-F2 |
820 |
660 |
430 |
160 |
530 |
430 |
280 |
160 |
| E32-T21L/E32-T22L |
540 |
440 |
250 |
100 |
340 |
260 |
170 |
100 |
超小型/ 细径套管 |
E32-T223R |
160 |
130 |
75 |
30 |
110 |
85 |
55 |
30 |
| E32-T33-S5 |
53 |
44 |
25 |
10 |
35 |
28 |
18 |
10 |
| E32-T333-S5 |
12 |
10 |
6 |
4 |
8 |
6 |
5 |
4 |
| E32-T334-S5 |
6 |
5 |
3 |
2 |
4 |
3 |
2 |
2 |
| 细径光束 |
E32-T22S |
2,500 |
1,900 |
1,250 |
500 |
1,600 |
1,250 |
830 |
500 |
| E32-T24S |
1,750 |
1,300 |
870 |
350 |
1,100 |
870 |
580 |
350 |
| 区域检测 |
E32-T16PR |
1,100 |
840 |
560 |
220 |
730 |
560 |
370 |
220 |
| E32-T16P |
1,500 |
1,100 |
750 |
300 |
970 |
750 |
500 |
300 |
| E32-T16JR |
980 |
750 |
480 |
190 |
600 |
480 |
320 |
190 |
| E32-T16J |
1,300 |
1,000 |
650 |
260 |
800 |
650 |
430 |
260 |
| E32-T16WR |
1,700 |
1,300 |
850 |
340 |
1,100 |
860 |
570 |
340 |
| E32-T16W |
2,300 |
1,800 |
1,150 |
450 |
1,400 |
1,100 |
730 |
450 |
| E32-T16 |
3,700 |
2,800 |
1,850 |
740 |
2,400 |
1,800 |
1,200 |
740 |
| E32-M21 |
750 |
610 |
350 |
140 |
470 |
360 |
240 |
140 | *1. 光纤长度单侧为10m,因此总长度20,000mm。 *2. 光纤长度单侧为2m,因此总长度4,000mm。
| 型号 |
E3X-DA□-S |
E3X-MDA□ |
| 种类 |
高精度 模式
标准 模式
高速 模式
最速 模式
高精度 模式
标准 模式
高速 模式
最速 模式 |
| 耐环境型 |
耐热 |
E32-T51 |
1,000 |
760 |
500 |
200 |
650 |
500 |
330 |
200 |
| E32-T54 |
300 |
230 |
150 |
60 |
190 |
150 |
100 |
60 |
| E32-T81R-S |
360 |
280 |
180 |
70 |
230 |
180 |
120 |
70 |
| E32-T61-S+E39-F2 |
600 |
450 |
300 |
120 |
390 |
300 |
200 |
120 |
| E32-T61-S+E39-F1 |
4,000 |
3,400 |
2,200 |
900 |
3,000 |
2,200 |
1,450 |
900 |
| E32-T84S-S |
1,750 |
1,300 |
870 |
350 |
1,100 |
870 |
570 |
350 |
| E32-T61-S |
600 |
450 |
300 |
120 |
390 |
300 |
200 |
120 |
| 耐化学腐蚀型 |
E32-T11F |
2,500 |
2,000 |
1,300 |
520 |
1,600 |
1,300 |
850 |
520 |
| E32-T12F |
4,000* |
3,000 |
2,000 |
800 |
2,600 |
2,000 |
1,300 |
800 |
| E32-T14F |
500 |
400 |
250 |
100 |
320 |
250 |
160 |
100 |
| E32-T51F |
1,800 |
1,400 |
900 |
350 |
1,190 |
920 |
600 |
350 |
| E32-T81F-S |
920 |
700 |
460 |
190 |
600 |
460 |
300 |
190 |
| 耐真空 |
E32-T51V |
260 |
200 |
130 |
50 |
170 |
130 |
85 |
50 |
| E32-T51V+E39-F1V |
1,350 |
1,000 |
680 |
260 |
850 |
650 |
430 |
260 |
| E32-T54V |
210 |
130 |
100 |
35 |
110 |
85 |
55 |
35 |
| E32-T54V+E39-F1V |
660 |
500 |
330 |
180 |
420 |
320 |
210 |
180 |
| E32-T84SV |
630 |
480 |
320 |
130 |
410 |
310 |
200 |
130 | *光纤长度单侧为2m,因此总长度4,000mm。 反射型(单位:mm)
| 型号 |
E3X-DA□-S |
E3X-MDA□ |
| 种类 |
高精度 模式
标准 模式
高速 模式
最速 模式
高精度 模式
标准 模式
高速 模式
最速 模式 |
| 标准型 |
柔软 (新标准) |
E32-D11R/E32-D12R/ E32-D15XR/ E32-DC200BR(B4R) |
300 |
170 |
120 |
50 |
170 |
120 |
80 |
50 |
| E32-D14LR |
80 |
45 |
30 |
14 |
45 |
33 |
22 |
14 |
| E32-D15YR/E32-D15ZR |
70 |
40 |
26 |
12 |
40 |
29 |
19 |
12 |
E32-D211R/E32-D21R/ E32-D22R/E32-D25XR/ E32-DC200FR(F4R) |
50 |
30 |
20 |
8 |
30 |
22 |
14 |
8 |
| E32-D24R |
26 |
15 |
10 |
4 |
15 |
10 |
6 |
4 |
| E32-D25YR/E32-D25ZR |
14 |
8 |
5 |
2 |
8 |
5 |
3.3 |
2 |
| 标准 |
E32-DC200/E32-D15X/ E32-DC200B(B4) |
500 |
300 |
200 |
90 |
300 |
210 |
130 |
90 |
| E32-D12 |
400 |
230 |
160 |
70 |
230 |
160 |
100 |
70 |
| E32-D14L |
200 |
110 |
80 |
36 |
110 |
80 |
50 |
36 |
| E32-D15Y/E32-D15Z |
170 |
100 |
65 |
30 |
100 |
70 |
45 |
30 |
E32-D211/E32-DC200E/E32- D22/E32-D25X/ E32-DC200F(F4)
130 |
80 |
50 |
22 |
80 |
55 |
35 |
22 |
| E32-D24 |
50 |
30 |
20 |
8 |
30 |
22 |
14 |
8 |
| E32-D25Y/E32-D25Z |
35 |
20 |
12 |
6 |
20 |
14 |
9 |
6 |
| 耐曲折 |
E32-D11/E32-D15XB |
300 |
170 |
120 |
50 |
170 |
125 |
80 |
50 |
| E32-D21B/E32-D221B |
110 |
70 |
45 |
20 |
70 |
50 |
30 |
20 |
| E32-D21/E32-D22B |
50 |
30 |
20 |
8 |
30 |
22 |
14 |
8 |
| E32-D25XB |
85 |
50 |
30 |
15 |
50 |
35 |
23 |
15 |
| 导线 |
E32-D11U |
300 |
170 |
120 |
50 |
170 |
125 |
80 |
50 |
| 型号 |
E3X-DA□-S |
E3X-MDA□ |
| 种类 |
高精度 模式
标准 模式
高速 模式
最速 模式
高精度 模式
标准 模式
高速 模式
最速 模式 |
| 特殊光束型 |
长距离/ 高能量 |
E32-D16 |
40~ 1,000
40~ 700
40~ 450
40~ 240
40~ 600
40~ 490
40~ 300
40~ 240 |
| E32-D11L |
650 |
400 |
260 |
110 |
400 |
270 |
180 |
110 |
| E32-D21L/E32-D22L |
210 |
130 |
80 |
35 |
130 |
85 |
55 |
35 |
超小型/ 细径套管 |
E32-D33 |
25 |
16 |
10 |
4 |
16 |
10 |
6 |
4 |
| E32-D331 |
5 |
3 |
2 |
0.8 |
3 |
2 |
1.3 |
0.8 |
同轴/ 小光点 |
E32-CC200R |
250 |
150 |
100 |
45 |
150 |
105 |
65 |
45 |
| E32-CC200 |
500 |
300 |
200 |
90 |
300 |
210 |
140 |
90 |
| E32-D32L |
250 |
150 |
100 |
45 |
150 |
100 |
65 |
45 |
| E32-C31/E32-D32 |
120 |
75 |
50 |
22 |
75 |
50 |
30 |
22 |
| E32-C42+E39-F3A |
6~15mm光点直径φ0.1~0.6mm |
| E32-D32+E39-F3A |
6~15mm光点直径φ0.5~1mm |
| E32-C41+E39-F3A-5 |
7mm光点直径φ0.1mm |
| E32-C31+E39-F3A-5 |
7mm光点直径φ0.5mm |
| E32-C41+E39-F3B |
17mm光点直径φ0.2mm |
| E32-C31+E39-F3B |
17mm光点直径φ0.5mm |
| E32-C31+E39-F3C |
0~20mm光点直径φ4mm以下 |
| 区域检测 |
E32-D36P1 |
250 |
150 |
100 |
45 |
150 |
100 |
65 |
45 |
| 回归反射 |
E32-R21+E39-R3 (附带) |
10~250 |
E32-R16+E39-R1 (附带) |
150~1,500 |
| 限定反射 |
E32-L25/E32-L25A |
3.3 |
| E32-L24S |
0~4 |
| E32-L24L |
2~6 (中心4) |
| E32-L25L |
5.4~9 (中心7.2) |
| E32-L86 |
4~10 |
| E32-L16 |
0~15 |
0~12 |
0~15 |
0~12 |
| 耐环境型 |
耐热 |
E32-D51 |
400 |
230 |
160 |
72 |
230 |
165 |
110 |
72 |
E32-D81R-S E32-D61-S |
150 |
90 |
60 |
27 |
90 |
63 |
40 |
27 |
| E32-D73-S |
100 |
60 |
40 |
18 |
60 |
40 |
25 |
18 |
耐化学腐蚀 型 |
E32-D12F |
160 |
95 |
65 |
30 |
95 |
70 |
45 |
30 |
| E32-D14F |
70 |
40 |
65 |
10 |
40 |
28 |
18 |
10 | 特殊化应用(单位:mm)
| 型号 |
E3X-DA□-S |
E3X-MDA□ |
| 种类 |
高精度 模式
标准 模式
高速 模式
最速 模式
高精度 模式
标准 模式
高速 模式
最速 模式 |
| 特殊应用型 |
标签检测 |
E32-G14 |
10 |
| E32-T14 |
4,000* |
3,400 |
2,250 |
900 |
2,900 |
2,200 |
1,450 |
900 |
| 液位检测 |
E32-L25T |
适用导管:φ8~10mm的透明管、推荐管壁厚度1mm |
| E32-D36T |
适用导管:透明管(无直径限制) |
| E32-A01 |
适用导管:φ3.2mm/φ6.4mm/φ9.5mm的透明管、 推荐管壁厚度1mm |
| E32-A02 |
适用导管:φ6~13mm的透明管、推荐管壁厚度1mm |
| E32-D82F1(F2) |
接液型 |
玻璃基板 调整电路 |
E32-L16 |
0~15 |
0~12 |
0~15 |
0~12 |
| E32-A08 |
10~20 |
10~20 |
| E32-A07E1(E2) |
15~25 |
15~25 |
| E32-L66 |
5~18 |
5~15 |
5~18 |
5~15 |
玻璃基板 测绘 |
E32-A09/E32-A09H |
15~38 |
15~38 |
| E32-A09H2 |
20~30 |
20~30 |
| 晶圆片 |
E32-A03/E32-A03-1 |
1,150 |
890 |
600 |
250 |
750 |
580 |
380 |
250 |
| E32-T24S |
1,750 |
1,300 |
870 |
350 |
1,100 |
870 |
580 |
350 |
| E32-A04/E32-A04-1 |
460 |
340 |
225 |
100 |
300 |
220 |
145 |
100 | *光纤长度单侧为2m,因此总长度4,000mm。 绿色·蓝色光源型/红外光源型(单位:mm)
| 型号 |
E3X-DAG□-S/DAB□-S |
E3X-DAH□-S |
| 种类 |
高精度 模式
标准 模式
高速 模式
最速 模式
高精度 模式
标准 模式
高速 模式
最速 模式 |
对射型
标准型 |
E32-T11R/E32-T12R/ E32-T15XR/ E32-TC200BR (B4R) |
65 |
50 |
35 |
30 |
280 |
190 |
130 |
55 |
25 |
20 |
22 |
12 |
100 |
75 |
80 |
21 |
| E32-TC200/ E32-T12/E32-T15X/ E32-TC200B (B4) |
100 |
75 |
50 |
45 |
400 |
280 |
180 |
80 |
50 |
40 |
30 |
25 |
240 |
160 |
110 |
45 |
| 特殊光束 |
E32-T11L/E32-T12L |
150 |
120 |
85 |
75 |
700 |
490 |
320 |
140 |
| 反射型 |
标准型 |
E32-D11R/E32-D12R/ E32-D15XR/ E32-DC200BR (B4R) |
17 |
14 |
10 |
8 |
120 |
90 |
60 |
21 |
| E32-D14LR |
4.4 |
3.5 |
2.5 |
2.2 |
32 |
24 |
16 |
5.5 |
4.2 |
3.3 |
2.2 |
2.1 |
28 |
20 |
13 |
5 |
| E32-DC200/E32-D15X/ E32-DC200B (B4) |
32 |
25 |
16 |
16 |
200 |
150 |
100 |
35 |
| E32-D14L |
11 |
9 |
6 |
5.5 |
80 |
60 |
40 |
14 |
| E32-D15Y/E32-D15Z |
10 |
8 |
5.5 |
5 |
65 |
50 |
33 |
11 |
| 特殊光束 |
E32-D11L |
44 |
35 |
22 |
22 |
260 |
190 |
130 |
45 |
| E32-CC200R |
15 |
12 |
8 |
7.5 |
100 |
75 |
50 |
17 |
| E32-CC200 |
32 |
25 |
16 |
16 |
200 |
150 |
100 |
35 |
| E32-D32L |
15 |
12 |
8 |
7.5 |
100 |
75 |
50 |
17 |
| E32-C31/E32-D32 |
7.5 |
6 |
4 |
3.5 |
50 |
37 |
25 |
8.5 |
| 特殊化应用 |
标签检测 |
E32-T14 |
320 |
260 |
220 |
160 |
1,800 |
1,200 |
820 |
360 |
| E32-G14 |
10 |
10 |
