WLCA12-2N-Q,WLCA12-2-Q,WLCA12,WLCA2-2N-Q,WLCA2-2-Q,WLCA2,WLNJ
| 保护结构 |
IP67 |
| 寿命 |
机械 |
1,500万次以上 *2 |
| 电气 |
75万次以上 *3 |
| 容许操作速度 |
1mm~1m/s(WLCA2的情况) |
| 容许操作频率 |
机械 |
120次/min |
| 电气 |
30次/min |
| 额定频率 |
50/60Hz |
| 绝缘电阻 |
100MΩ以上(DC 500V兆欧表) |
| 接触电阻 |
25mΩ以下(初期值) |
| 耐压 |
同极端子间 |
AC1,000V 50/60Hz 1min |
| 带电金属部与地线间 |
AC2,200V(1,500V) 50/60Hz 1min/ Uimp 2.5kV |
| 各端子与不带电金属部间 |
| 额定绝缘电压(Ui) |
1,000VAC |
| 开关时的反向感应电压 |
1,000V max(EN60947-5-1) |
| 污染度(使用环境) |
3(IEC947-5-1) |
| 短路保护装置 |
10A保险丝 gG或gI(IEC269) |
| 带条件短路电流 |
100A(EN60947-5-1) |
| 额定密闭热电流(Ithe) |
10A、0.5A(EN60947-5-1) |
| 防止触电保护等级 |
class I |
| 振动 |
误动作 |
10~55Hz 双振幅1.5mm *4 |
| 冲击 |
耐久 |
1,000m/s2以上 |
| 误动作 |
300m/s2以上 *4 |
| 使用环境温度 |
-10~+80℃(不结冰)*5 |
| 使用环境湿度 |
95%RH以下 |
| 重量 |
约275g(WLCA2时) |
注1. 上述数值为初始值。
注2. 耐压( )内的数值为过行程型(高灵敏度型)微小负载型的情况下的数值。
*1. 寿命的数值为环境温度5~35℃、环境湿度40~70%RH时的数值。 其他具体条件请另外垂询。
*2. 过行程型的一般型、高灵敏度型、触须型为1000万次以上。
*3. 高灵敏度型为50万次以上。但是微小负载型所有型号都为100万次以上。
*4. 触须型除外。微小负载型为200m/s2以上。
*5. 耐寒型的场合为-40~+40℃ (不结冰) 耐热型的场合为+5~+120℃
