易事特官网:eastups.com
性能特点
低频隔离变压器设计
采用高效率IGBT功率器件
宽直流输入电压范围,方便光伏阵列的灵活配置
采用DSP+CPLD全数字控制技术,完善的保护功能,安全可靠
先进的MPPT算法,最高效率可达97.3%
先进的反孤岛技术
严格的热设计,适应恶劣的应用环境
多语种液晶显示功能,可自由设置
多种通讯接口可以选择,可方便的实现上位机监控
适用于大型电站多个逆变器集中高压并网设计(外接升压变压器)
低电压穿越功能
有功、无功调节功能(可选)
通信
RS485/以太网/USB
电脑监控软件
安全
完善的保护功能:过压保护,短路保护,孤岛保护,过热保护,过载保护
符合标准:EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4,EN61000-3-2, EN61000-3-3,60164-1-1,EN55022, EN50178, EN45011
技术参数
型号
EA500KTF-PV
直流侧参数
最大直流电压
900Vdc
最大功率电压跟踪范围
450~820Vdc
最大直流功率
550KWp
最大输入电流
1200A
最大输入路数
16
交流侧参数
额定输出功率
500KW
额定电网电压
400Vac
允许电网电压
310~450Vac
额定电网频率
50Hz/60Hz
允许电网频率
47-51.5Hz/57-61.5Hz
总电流波形畸变率
<3%(额定功率)
功率因素
≥0.99(额定功率)
系统
最大效率
97.3%(含变压器)
欧洲效率
96.7%(含变压器)
防护等级
IP20(室内)
夜间自耗电
<100W
允许环境温度
-25℃~+55℃
冷却方式
风冷
允许相对湿度
0-95%,无冷凝
海拔高度
2000米(>3000米需降额使用)
显示与通讯
显示
LCD
标准通讯方式
RS485
可选通讯方式
以太网/USB
机械参数
宽×高×深
2800×2100×830mm+1800x2180x1200mm
净重
3500kg
