免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → ICES 200
产品名称: ICES 200
型 号: ICES 200
价 格: 0.00
品 牌:
ICES 200
Intel® Socket M, Core™ Duo/Solo/Celeron® M 处理器的COM Express核心模
主要特点
*Intel® Socket M, 支持 Core™ 2 Duo /Core 2™ Duo LV 处理器家族
*Intel® 945GME 芯片组
*1个 DDR2 SO-DIMM 插槽,支持无缓存 non-ECC DDR2 533/667内存,可达 2GB
*支持 2 x 串行ATA作为高速设备连接, 8 x USB 2.0 作为快速外部设备连接
*典型的2 COM Express模块,支持可达 21 Express通道, 32 bit PCI 接口, 1个IDE 和千兆网
    ICES 200 是一个典型的 2 COM Express 核心模板,采用 Intel® 945GME 和 ICH7M 芯片组, 并可支持 Intel® Core™ 2 Duo 和Intel® Core™ 2 Duo LV 处理器,带533/667 MHz FSB和一个 DDR2 内存插槽,可达 2GB. ICES 200 COM Express核心模板集成Intel® 图形多媒体加速器 (GMA950)或通过 PCI Express扩展图形的1 x16 通道作为载板,也支持其他的显示类型,包括LFP 或双独立的 LVDS.
高性能的 ICES 200 COM Express核心模板支持 2 x SATA, 8 x USB 2.0 和基于载板的4 PCIe x1通道;同时也兼容于ICEB 8050 载板.
产品规格:
CPU 支持 Intel® Socket M, Core™ 2 Duo Family 处理器 支持 533 / 667 MHz FSB CPU Intel® Embedded 服务器系列(Intel® Longevity CPU): Core™ 2 Duo 处理器 (T7400 2.16GHz) Core™ Duo 处理器 (T2500 2.0GHz) Core™ Solo 处理器(Celeron® M 440 1.86GHz)
内存 1 x DDR2 SO-DIMM 插槽
芯片组 Intel® 945GME ICH7M I/O Controller Hub
BIOS 授予系统 BIOS 支持即插即用 8M bits Flash ROM
板载 LAN Realtek PCI Express GbE 8111C-GR 支持 PXE 网络开机功能 支持网络唤醒功能
显示接口 集成IntelR Graphics Media Accelerator (GMA950) 或通过 PCI Express 扩展的图形1 x16 lanes / 双独立SDVO CRT 分辨率可达 2048 x 1536 @ 60Hz, 1600 x 1200 @ 85Hz 1个 PCI Express x 16 路载板 支持 LFP (local flat panel) LVDS 接口,分辨率可达1366 x 768 Supports Single channel for 18 bit / Dual Channel for 18 bit
音频 HD 音频接口
COM Express 连接器 AB: VGA / LVDS / 8 x USB 2.0 / HD Audio / 2 x SATA / LAN / GPIO / LPC bus / 1 x PCIeX4 / 1 x PCIeX1 / 5 x PCIeX1 / SMBus (I2C) / SPI BIOS CD: PCIeX16 / IDE / PCI
系统监视器 来自硬件监控 可监控4 个电压,2个温度,1个风扇速度 4 个电压 (For +3.3 V, +5 V, +12 V, Vcore) 2 个温度 (CPU 和一个外接的温度传感器)
电源需求 + 12 V, + 5 VSB, + 3.3 V RTC
尺寸规格 基于模块 Type 2的COM Express:95mm x 125mm
环境 板级工作温度: 0°C ~ 60°C 存储温度: -20°C to 80°C 相对湿度: 操作 10% - 90% (无凝露); 无操作 5% - 95% (无凝露)
认证 CE approval FCC Class A
公司名称: 北京新汉电脑有限公司
电 话: 010 8282 5880 / 新汉(中国)有限公司
手机:
地 址: 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼
邮 编: 100085
主 页: http://www.nexcom.cn
  • NISE 3600E
  • NISE 100医疗专用工业计算机
  • NISE 103无风扇工业计算机
  • NISE 2100A无风扇工业计算机
  • NISE 110无风扇工业计算机
  • NISE 2110A高扩展温度无风扇工业计算机
  • NISE 3500M2E无风扇工业计算机
  • NISE 3500M无风扇工业计算机
  • NISE 3140M无风扇工业计算机
  • NISE 110无风扇工业计算机
