横河涡街流量计基本技术规格160;:
带SSP(数字信号处理)技术的新功能160;
160;160;160;160;SSP160;是数字式旋涡流量计电路的一部分。SSP能分析数字式旋涡流量计内的流体情况,并用分析的数据自动针对使用状况作出最佳调整,SSP可在低流量区正确地检测旋涡,从而显著地提高了计量稳定性。该卓越功能是日本横河公司首创的数字化信号处理技术,是以往的旋涡流量计从未有的。160;
先进的自诊断功能160;
160;160;160;160;能判断并显示出诸如较大的管道振动和流态异常等使用状况。160;
高精度160;
160;160;160;160;读数的160;±160;0.75%160;(160;液体)160;
160;160;160;160;读数的160;±160;1%160;(160;气体,160;蒸汽160;)160;
温度范围大160;
160;160;160;160;高温型:160;可高达450160;°C160;
160;160;160;160;低温型:160;最低可达160;-200160;°C160;
参数设定简单160;
160;160;160;160;使用频繁的参数组合放在一个模块中,从而减少了参数设定时间。160;
显示清晰、简明160;
160;160;160;160;能同时显示流量,累积流量和自诊断信息。160;
模拟/脉冲双重输出160;
160;160;160;160;同时输出流量信号和脉冲信号160;
报警输出160;
160;160;160;160;如有报警发生,就会有一个报警信号输出。160;
状态输出(流量开关功能)160;
160;160;160;160;发生报警时,由触点输出报警信号。此外,当流量低于设定值时,可由触点输出信号。160;
转换器结构紧凑160;
160;160;160;160;备有BRAIN/HART通信和面板设定按钮160;
160;160;160;160;同一结构的传感器可适用于测量液体,气体和蒸汽160;
160;160;160;160;不锈钢传感器无运动件,耐用、安全160;
符合NACE标准160;
符合NAMUR160;43标准160;
分离型电缆最大长度为30m160;
隔爆结构:160;JIS160;/FM/ATEX/CSA/SAA160;(隔爆/本安)
基本性能指标160;
被测流体:液体,气体,蒸汽(避免多相流和粘附性)160;
测量流量范围:见一般规格书160;
精度:读数的160;±160;0.75%160;(液体)、读数的160;±160;1%160;(气体,蒸汽
重复性:读数的160;±160;0.2%160;
标定:流量计在出厂前经过水标定160;
横河涡街流量计正常工作条件:160;
160;160;160;160;流体温度范围:160;-160;40160;~160;260160;°C160;(一般型)160;
160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;-200160;~160;100160;°C160;(低温型,选用)160;
160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;-160;40160;~160;450160;°C160;(高温型,选用)160;
160;160;160;160;工况压力范围:-160;0.1Mpa160;(-160;1kg/cm2)160;~160;法兰额定值160;
160;160;160;160;环境温度范围:-160;40160;~160;85160;°C160;(分离型传感器,分离型转换器)160;
160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;-40160;~160;85160;°C160;(一体型)160;
160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;-160;30160;~160;80160;°C160;(一体型带表头)160;
160;160;160;160;环境湿度:160;5160;~160;100%RH160;(在40160;°C160;时)(无凝露)160;
160;160;160;160;电源电压:10.5160;~160;42V160;DC160;(见电源电压与负载电阻之关系图)160;
160;160;160;160;电气性能:160;由于脉冲输出,报警输出和状态输出是使用共同端子的,所以不能同时使用这些功能。160;
160;160;160;160;输出信号:双重输出(可同时获得模拟和晶体管触点输出信号)。这种情况下,参见“安装须知”项的电源和脉冲输出接线。160;
160;160;160;160;模拟输出:4160;~160;20mA160;DC160;,2线制160;
160;160;160;160;晶体管触点输出:集电极开路,3线制160;
160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;用参数设定来选择脉冲、报警或状态输出。160;
160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;触点额定值:30V160;DC,120mA160;DC160;
160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;低电平:0160;~160;2V160;DC160;
横河涡街流量计
横河涡街流量计
横河涡街流量计
横河涡街流量计
横河涡街流量计
横河涡街流量计
