输出电抗器(出线电抗器)用于与变频器的出端相串联,作为变频器的输出电抗器(出线电抗器)。变频器在工作时将产生较大的谐波,加装输出电抗器(出线电抗器)可以钝化变频器输出电压(开关频率)的陡度,减少逆变器中的功率元件的扰动和冲击,另外可降低由于电缆电容引起的电机绕组过电压,可延长变频器到电机之间的距离,提高电机的使用寿命。
输出电抗器(出线电抗器)系列产品用于变频器基波频率调节范围0-300Hz,输出电压1200V以下,工作电流1600A以下的各种变频器。
输出电抗器(出线电抗器)多为三相,均为铁芯电抗干式。铁芯采用优质低损耗进口冷轧取向硅钢片,气隙采用环氧层压玻璃布板作间隔,以保证电抗器在运行过程中气隙不发生变化。线圈采用F级漆包线绕制,温升相对低而产生的热量亦相对小,对周围的电器元件影响较小。电抗器整体浸漆减小了运行时的噪音。该电抗器具有体积小、重量轻、外观美等优点。
了解更多输出电抗器(出线电抗器)资料,请登录上海宙康电气有限公司官网查看。
