本装置适用于0.4KV~66KV中性点不接地或经电阻、消弧线圈接地的小电流接地系统。可广泛用于电力系统的发电厂、变电站、水电站及化工、冶金、煤炭、铁路等大型厂矿企业的供电系统。
在电力系统中,把中性点不接地或经消弧线圈、电阻接地的系统叫小电流接地系统,在小电流接地系统中最常见的故障是单相接地。小电流接地系统发生单项接地故障时,凡是对地有电容的线路都将有零序电流通过,但由于零序电流较小,又有很大的分散性,选择接地线路有一定困难;若系统中有消弧线圈,困难更大。
单相接地时接地电流较小,按电力系统安全运行规程的规定,发生单相接地故障后可继续运行1至2小时,但此时系统非故障相对地电压升高为线电压,若不及时处理,极易发展成两相短路使故障扩大。弧光接地还会引起全系统过电压。
三、产品特点:
1、本产品选用的微处理器为美国Intel公司的十六位单片机芯片80C196作为核心,计算速度快,数据处理能力高。
2、适用范围广,适用于中性点不接地、经消弧线圈接地、经大电阻接地系统、适用于架空线、电缆线系统,长短线不限。
3、软件设计及程序编制考虑了目前国内现场大多数情况,吸收了国内同类产品的优点,并充分兼顾了现场调试运行方便、快捷的要求。
4、数据交换通道有三种硬件接口: 三线RS-232C 口、 二线RS-485 口、四线RS-422口。适用于无人值班变电站或综合自动化设备。
5、无定值设定,采用残流增量法使装置不受运行方式及接地过渡电阻的影响。
6、线路报警编码输出与线路报警一对一输出为独立出口模块。
7、自检功能:随时监视装置的核心硬件电路和软件的执行情况。
8、自恢复功能:装置上电后无论处在何种操作界面,若2分钟无人操作便自动进入运行界面(本机故障报警时除外)。
9、整机为插件结构,维修及更换部件极为方便。
10、汉字菜单,操作简便,易于理解,调试容易。
11、投运后,本机基本上不需要维护。
