特性:宽范围交流输入,T35轨道固定,符合ROHS环保要保规范,固定片锁附固定,内建散热风扇,三年品质保固
尺寸:110(H)*121(D)*75(W)MM
型号:AD1240-12S 输入:115/230(-%15----+15%)VAC, 47-63HZ; 输出:12VDC 20A 电压变动率:1% 国际认证: CE ULCB
型号:AD1240-24S 输入:115/230(-%15----+15%)VAC , 47-63HZ; 输出: 24VDC 10A 电压变动率:1% 国际认证:CE ULCB
型号:AD1240-48S 输入:115/230(-%15----+15%)VAC, 47-63HZ; 输出:48VDC 5A 电压变动率:1% 国际认证: CE ULCB
