一、 产品简介
JMDM-COM20DI 是深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的一款具有高可靠稳定性的工业
单片机数字量串口控制器、板载20 路光电隔离数字量信号输入,可用于检测外部各种开关量信号
输入,如光电传感器、红外传感器、霍尔传感器、接近开关、点动开关等数字量输入器件,产品具
有如下特征:
1、产品设计及品质:专业的工业级高可靠防雷击抗强电磁高频干扰电路设计、电路布局紧凑而合
理、散热良好、多采用贴片式芯片及元器件,产品程序保密性高、工业品质可靠、性能稳定,可胜
任各种电磁干扰大、环境恶劣的工业现场,如引弧电流、焊接电流、变频器等工作场合均可稳定使
用。
2、20 路光电隔离数字量输入特性:
1)20 路光电隔离数字量采用了光电隔离的电路设计方法,稳定可靠;
2)20 路光电隔离数字量输入可分成了四组,可分别用于不同的电压场合;每路数字量输入的输
入电压范围为3.3V—24V;输入电流为5-10MA;
3、2 种通信接口可选:1 个RS485 接口和1 个RS232 接口通过短路帽可选;
4、3 种工作方式:支持独立控制、RS232 串口监控、RS485 串口监控3 种方式;
5、精确时间控制:自带系统时钟,可实现精确时间控制;
6、系统稳定性:具有工业级防雷击、抗强电磁干扰、高可靠性能,无死机现象。
7、数字量工作状态指示灯:每路数字量输入都有一个指示灯,方便观察输入点工作状态;
8、工业外壳,外观紧凑,防尘美观,一体化紧凑型设计,安装方便:导轨或螺孔安装;
9、提供简单易用的串口通信协议、上位机源码,方便客户二次开发。
二、 性能参数
1、工作电源:控制器工作电源:12V 或24V,交流或直流通用;输入工作电源:3~24V 直流电;
2、主控制芯片:8 位高性能单片机加高速高稳定FPGA 可编程阵列电路;
3、程序存储空间:32K (若有特定需要,可用64K);
4、数据存储空间:16K (若有特定需要,可用32K),保存数据,断电数据不丢失;
5、输入:20 路数字量输入,每路输入承受的最大电压为36V,最大承受电流是10MA;每路输入
点均采用了光电隔离,隔离电压为1000V;出厂默认为低电平有效型(NPN 型);输入点可根据客
户需要订做成高电平有效型 (PNP 型),购买前需说明;
6、系统稳定性:采用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统工作稳定可靠,死机自启动时间
在1ms 之内;
7、2 种通信方式 (接口)可选:1 个RS232 接口、1 个RS485 接口可通过短路帽选择。
1 路标准的RS232 串行通信接口(抗15KV 静电冲击),可直接与电脑或文本显示器等外设通
信;可直接通过RS232 接口下载程序,无需烧录器,方便程序修改、升级;RS232 通信最大距离
为10 米;
1 路标准的RS485 通信接口 (抗15KV 静电冲击和雷击),可用于RS485 通信、远程控制,
最大通信距离1.5Km;
8、控制器工作状态指示:2 个LED 灯显示;
9、2 个拨码开关:可根据程序需要设定程序状态或程序参数;
10、工业外壳,防尘美观,一体化紧凑型设计,安装方便:导轨或螺孔安装;
11、外形尺寸:外壳:长宽高为: 145mm×90mm×40mm;内部控制板:长宽高为: 122mm×86mm×
28mm;
三、 使用说明
3.1硬件连接注意事项
1、JMDM-COM20DI 采用12V 或24V 供电,交直流通用,不分正 ,控制器自带整流模块。
2、注意严格按照产品说明书后面所附的接线图接好外部数字量输入部分、控制器、电源之间的
连接;电源接线更要严格、仔细检查确认无误后再接,否则将烧坏控制器或外部输入输出等设备;
3、控制器的输入信号采用直流5V~24V 供电,取决于外围输入器件的工作电压。
3.2 工作模式
3.2.1 独立控制模式:
1、打开随产品附送的电子版技术资料:产品资料、编程软件、下载软件,阅览一遍技术资料;
2、根据说明书所附接线图连接好电脑和控制器之间的串口通信线;
3、安装随产品附送的Keil C 编程软件;
4、在KEIL C 软件中打开C51 范例程序学习,参考范例程序,使用输入输出库函数、自行编
写单片机C 语言程序;
5、编译程序并下载:程序编译通过后,使用STC-ISP 下载软件下载到JMDM-COM20MR 控
制器;
6、接线:仔细检查无误后,连接好控制器的电源;接好外围输入输出信号,即可独立实现输
入输出的逻辑、时序控制。
3.2.2 串口监控(RS232 或RS485)模式:
1、打开随产品附送的电子版技术资料,阅览一遍技术资料;
2、根据说明书所附接线图连接好控制器和设备之间的接线、电脑和控制器之间的串口(RS232
或RS485 接口)通信线;
3、仔细检查无误后,连接好控制器的电源;
4、安装范例上位机串口监控软件:有安装版和免安装版两种,任选一种即可,安装版更可靠;
5、使用精敏上位机串口监控软件测试基本功能:在监控界面,先选择好对应的串口号、要操
作的控制器号,然后可以监控20 路数字量输入;
6、客户二次开发:客户可根据通信协议和范例VC 源码,自行二次开发集成到 3 方系统软
件中;或者使用通用的串口调试软件,根据通信协议发送串口指令给控制器;
7、串口控制1 台控制器时,控制器默认地址为00,一般出货时本公司已通过软件设好地址。
8、通信距离:
RS232 方式串口控制范围为10 米之内,电脑与控制器之间是一对一关系;
RS485 方式串口控制最大通信距离是1.5 千米,电脑与控制器之间是一对多的关系,一台电
脑最多可控制255 个控制器,每个控制器可以设定不同的地址。
3.3 串口通信协议
3.3.1 通信技术参数:
波特率:9600;奇偶校验:无;数据位:8 位;停止位:1 位。
3.3.2 通信协议
1、要求控制器返回输入点的状态的指令:O ( 00,N,1)E
说明:
1 )N 值为01~04,表示输入点的组号;
2 )括号内 1 个00 为控制器地址,当只控制1 台控制器时,地址为00;
3 )举例:电脑要求第一台控制器返回第一组输入点的状态:
指令格式为:O ( 00,01,1)E
2、地址设定的指令:OA(00)E
括号内的2 位数字为控制器地址,通常取值范围:00~99 ,也可特别设定更大。
3、控制器把输入点的状态发送给电脑的指令:I(00,0,00000)E
括号内前两位数字为该控制器的地址;。
括号内两逗号中间的数字为输入点的组数,取值从0~3。
括号内最后5 个数字为该组 1 路~ 5 路输出点的输出状态:0 为没有输出,1 为有输出。
四、 用途
1、可用于检测外部各种信号的传感器输入,如光电传感器、红外传感器、霍尔传感器、接近开关、
点动开关等数字量输入器件等;
2、广泛用于大型智能互动多媒体行业:大型虚拟翻书,空中翻书,电子翻书,隔空翻书,魔幻翻
书、虚拟电子翻书、虚拟空中电子翻书,智能多媒体控制墙,光影互动控制,LED 互动控制,虚
拟流程控制系统等广告、展厅应用;可作为智能多媒体控制器,互动多媒体控制器,投影互动控制
器,光影互动控制器,LED 互动控制器,智能中控器,虚拟空中电子智能多媒体控制器;
2、可上位机电脑串口远程实时监测一些数字量信号的状态、各种设备的开关状态;
3、用于各种集散型控制系统、远程IO 模块、远程控制系统的数字量信号采集;
4、广泛用于线路通断检测、线排质量检测。
五、 发货事项
1、发货清单:控制器、编程下载线(附送)、电子版产品资料。
独立控制电子版产品资料:KEILC 软件及教程、STC-ISP 下载软件、产品资料(范例程序、说明
书及接线图)。 串口控制电子版产品资料:产品资料(精敏串口监控软件、通信协议、说明书及接线图)、上位机
VC 源码(二次开发需要用到者可索取)。
2、发货方式:快递,包装标准:防静电防震纸箱。
六、 售后服务
1、保修:自产品售出之日起,硬件正常使用下出现故障,保修一年,保修期后只收取维修成本费
用;
2、技术支持:提供电话、网络远程在线技术支持。
更多产品详细资料,欢迎垂询:
电话:0755- 29769287;13427969290 宋小姐;
传真:0755-29355820
E-mail:jingmingk@163.com;
QQ: 1295145247
MSN:jingmingk@163.com; 阿里旺旺:jingminsz
公司网址:www.jingmindm.com
中华工控网店铺:http://www.gkong.com/comm/userdetail.asp?id=66456
