一、特性
1. 8路高精度12位模拟量输入,电压测量范围为0~5V或0~10V,可编程设定量程。
2. 16路光电隔离数字量输入,NPN 输入形式,输入电流为10mA;
3. 12路光电隔离晶体管数字量输出,工作电压是12-24V,最大输出电流为500mA;
4. JMDM-8AD28DIO控制板的地址范围是[0xb040--0xb140]。
5. 它是和主板一起使用的;1 块主板(JMDM-MB01)最多可以和10 块功能扩展板
(JMDM-8AD28DIO)相联,构成280 点数字量(160点输入、120点输出)的大系
统,80 点模拟输入的大系统。
6. 供电电压由主板提供。
二、规格
1. 工作温度:-10~+65 C;
2. 储存温度:-20~+80 C ;
3. 湿度:5~95% 无凝结;
4. 功耗(无外部设备): +5V@ 0.5A (典型值) 。
三、用途
1. 数字量输入输出控制;
2. 数字量、模拟量检测控制。
附:与各种扩展板一起使用的主板:
JMD-MB01 主板简介
一、特性
1. 8位高性能单片机作为主控制芯 ,型号是P89V51RD2HB,芯片中故化的64K
flash 用于保存程序;
2. 主电源采用5V 直流电;
3. 数据存储EEPROM:32K Bytes (掉电数据不失),117 字节的SRAM;
4. 串口:1 路RS232 或1 路RS485(可以切换);
5. 并口:8255 提供3 路并口,可用于接小型打印机(各种针式、热敏打印机、面板
式打印机);
6. LCD 接口:可以直接连接各种规格字符,点阵,图形显示屏(128*64、320*240、
240*128);
7. 键盘接口:可以连接用户自定义键盘板或扫描矩阵键盘;
8. 看门狗:外接硬件看门狗;
9. 紧凑型外形,PCB 尺寸:100mm*90mm,可用螺钉安装;
10. 可直接通过RS232 接口下载程序,无需烧录器,使程序修改,升级方便;
11. 用Keil C 或汇编编程,用户编程有困难的可把工艺流程发给我司,我司可帮助
编程;
12. 实时时钟:DS12C887,可实现年、月、日、时、 、秒自动控制;
13.6*255 个外部地址空间可以利用(可外接:1.数字量信号输入板;2.数字量信号
输出板;3.AD 板;4.DA 板;5.步进电机控制板;6.语音板)。
二、规格
1. 工作温度:-10~+65 C;
2. 储存温度:-20~+80 C ;
3. 湿度:5~95% 无凝结;
三、用途
1. 可以连各种外接功能板用于各种特定的控制;
2. 也可作为单片机主板应用。
四、以上产品订购信息
1. 订购的JMDM-MB01 主板、JMDM-8AD28DIO扩展板包括:
控制器、编程下载线、光盘、说明书;
2. 发货方式:快递。
更多产品详细资料,欢迎垂询:
电话:0755- 29769287;13427969290 宋小姐;
传真:0755-29355820
E-mail:jingmingk@163.com;
QQ: 1295145247
MSN:jingmingk@163.com; 阿里旺旺:jingminsz
公司网址:www.jingmindm.com
中华工控网店铺:http://www.gkong.com/comm/userdetail.asp?id=66456
