免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → JMDM-20DIO4AIO 单片机控制器
产品名称: JMDM-20DIO4AIO 单片机控制器
型 号: JMDM-20DIO4AIO 单片机控制器
价 格: 0.00
品 牌: 624
一、功能特性
1、8 位高性能单片机作为主控制芯片,6 倍于普通单片机的速度;
2、主电源采用9V 交流电,也可采用12V 直流电,电源接线不分正负;
3、12 路光电隔离数字量输入,NPN 输入形式,输入电流为10mA;其中有两路可作中断源
用于高速计数;
4、8 路光电隔离数字量输出:其中有4 路是继电器隔离输出,可以直接接220V 工作电压,
最大输出电流为5A;另外4 路是光电隔离晶体管输出,用于高频场合,最大输出电流为5A,
可以控制步进电机和伺服电机,输出频率可以达到40KHz,也可作为PWM 应用;
5、3 路AD  (模拟量)输入,采样精度是8 位,采样范围是(0-10V);也可定做成(0-5V),
有 压保护,防静电等功能;
6、1 路DA (模拟量)输出,DA 转化精度是8 位,输出电压范围是(0-10V),也可定做成(0-5V)
输出,有 压保护功能;
7、有1 路标准的RS232 串行通信接口,可以与电脑等上位软件通信,也可以多个控制器之
间联机工作;
8、可直接通 RS232 接口下载程序,无需烧录器,方便程序修改、升级;
9、有512 字节的数据存储器,可以用来保存参数等数据,断电数据不丢失;
10、系统采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统工作稳定可靠,无
死机现象;
11、紧凑型机壳,控制器机壳尺寸:145mm*100mm,可用螺钉安装或导轨安装;
12、用Keil C 或汇编编程,用户编程有困难的可把工艺流程发给我司,我司可代为编程。
二、规格
工作温度:-10~+65℃;储存温度:-20~+80℃;湿度:5~95% 无凝结;
功耗(无外部设备):+12V@ 0.5A (典型值) ;
三、用途
1、可用于各种20 个点以内的控制系统,可控制气缸,电磁阀,继电器,步进电机,可外接
光电式,电容式,电感式,霍尔式等各种传感器;
2、可用于替代20 点以内的PLC 用于各种控制场合(如各种机器控制)。
3、可用于模拟量输出或模拟量检测的应用场合;
4、可用于单片机学习和试验。
四、订购信息
控制器、编程下载线、电子版技术资料 (包括编程软件、应用范例、说明书及接线图、下载
软件)、说明书;发货方式:快递。
更多产品详细资料,欢迎垂询:
电话:0755- 29769287;13427969290 宋小姐;
传真:0755-29355820
E-mail:jingmingk@163.com;
QQ:  1295145247
MSN:jingmingk@163.com;  阿里旺旺:jingminsz
公司网址:www.jingmindm.com
中华工控网店铺:http://www.gkong.com/comm/userdetail.asp?id=66456
公司名称: 深圳市精敏数字机器有限公司
电 话: 0755 29769287 / 王辉
手机: 13427969290
地 址: 深圳市宝安区宝安大道西乡三围路段奋达科技创意园C栋5楼
邮 编: 518126
主 页: http://www.jingmindm.com
  • 精敏52点IO串口控制器控制
  • 深圳精敏9D VR虚拟现实影院
  • 9D虚拟现实影院
  • 9D VR虚拟现实影院
  • 40点ARM工控板
  • 可替代三菱国产小型控制器
  • 多功能运动控制器人机界面一体机
  • 全中文可编程运动控制器
  • 模拟量数字量多功能控制器一体机
  • 实时时钟控制4路继电器书出控制器
