JMDM系列H2MD M403高精度多细分步进电机驱动器
56、57系列步进电机适用的高精度多细分驱动器:JMDM-H2MD M403步进电机驱动器
高精度JMDM系列二相混合式步进电机多细分驱动器
一、使用说明:
1、工作电压:20~40V DC。
2、A+A- B+B-:接二相混合式步进电机的2相。
3、工作额定电流:3A;
4、拨码开关SW1~SW8下拨代表ON(驱动器上有文字指示),上拨代表OFF;
5、M403前有白点,代表M403系列;
6、拨码开关SW1~SW3:选择下拨(ON)或(OFF)时,M403列对应电流值;
7、拨码开关SW4:ON代表半流;OFF代表全流;
8、拨码开关SW5: ON和OFF代表2种模式,可根据实际效果来选择其一;
9、拨码开关SW6~SW8:ON和OFF选择对应细分数;
10、Ena- Ena+:使能信号输入;
11、Pul- Pul+:脉冲信号输入;
12、Dir- Dir+:方向信号输入。
二、特性:
1、外壳上标注参数直观清晰;
2、单/双脉冲输入兼容;
3、双极恒流斩波方式驱动、微步控制、电源损耗低效率高;;
4、直流宽电压范围供电,DC20~40V;
5、最大驱动电流3A/相;
6、高细分:最高可定制为256细分,通常64细分足够,购买前可说明要求最大细分数;
7、所有控制信号光电隔离;
8、输入脉冲频率最大400KHz;
9、驱动器外壳与地电绝缘。
10、静止时锁定电流可在0~100%范围内选择。
11、可通过调节改善电机振动。
12、输入信号TTL兼容,同时可接受差分信号输入;
13、20KHz斩波频率;
14、高可靠性:采用多层板和表面贴封,功率器件留有足够裕量;
三、相关产品:
二相混合式步进电机型号大致如下:
42系列:最大静扭矩 0.4NM,步距角:1.8度;
56、57系列:最大静扭矩 2.1NM,步距角:1.8度;
86系列: 最大静扭矩有4NM、8NM、12NM,步距角:1.8度;
110系列:最大静扭矩 20NM,步距角:1.8度。
JMDM系列H2MD 高精度多细分步进电机驱动器 如下:
JMDM系列二相混合式步进电机配套的多细分驱动器输入单电源20-110VDC/AC,电流1~8A。有:
1、42电机系列适用:JMDM-H2MD M401。额定电压:20~40V DC,额定工作电流:1A。
2、56、57系列电机适用:JMDM-H2MD M403。工作电压:40V DC,额定工作电流:3A。
3、86系列电机适用:JMDM-H2MD M806。工作电压:AC60V或DC80V,额定工作电流:6A。
4、110系列电机适用:JMDM-H2MD M1106/M806带散热器。工作电压:AC80V或DC110V,额定工作电流:6A。
更多产品详细资料,欢迎垂询:
电话:0755- 29769287;13427969290 宋小姐;
传真:0755-29355820
E-mail:jingmingk@163.com;
QQ: 1295145247
MSN:jingmingk@163.com; 阿里旺旺:jingminsz
中华工控网店铺:http://www.gkong.com/comm/userdetail.asp?id=66456
