免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → JMDM-THS一体式温湿度传感变送器
产品名称: JMDM-THS一体式温湿度传感变送器
型 号: JMDM-THS一体式温湿度传感变送器
价 格: 0.00
品 牌: 624
JMDM-THS一体式温湿度传感变送器
一、 产品概述
深圳市精敏数字机器有限公司推出的JMDM-THS一体式温湿度传感变送器是集传感、变送一体化的温湿度变送器,采用先进的数字传感技术,全量程标定,两线数字接口,采用世界名牌的传感元件,测量精确、可靠、寿命长;输出形式为RS485/232接口输出,适合各种长、短距离系统使用。具有高可靠、高稳定、高性价比、外型精致、体积小巧、安装方便、响应迅速(<4s)、低能耗(<1μW)、可浸没、抗干扰能力强、温湿一体、兼有露点测量等特点,适用于工业、民用等多种环境场合的温湿度测量。
二、 功能特性
1、两线制数字接口温湿度传感元件采用世界名牌;
2、一体化测量相对温度、湿度,兼有精确的露点测量;
3、测量范围:湿度:0~100%RH,温度:-40°C~+123.8°C;
4、高精度:湿度最高可达到±2%RH;温度可达到±0.3℃(在25℃时);
5、两线性数字输出,全量程标定,无须标定即可互换使用;
6、低能耗传感器元件:供电范围:2.4~5.5 V,检测电流:0.5 mA,待机电流:0.3 μA;
7、通信接口:RS232/RS485,支持标准的Modbus协议,同一总线上可挂254个测量点;
8、数字量输出(可选配):4路数字量输出,可根据实际设为温湿度上下限报警或其他控制信号;
9、传感器探头可外置,封装形式可定制,并通过电缆与变送器连接,电缆长度可大于20米;
10、探头完成一次温湿度采集仅需1.6秒,尺寸小,安装方便,易集成于其它系统;
11、采用专利数字传感技术,可靠性高、响应迅速、抗干扰能力强、性价比高和性能稳定;
12、传感器可完全浸没于水中,具有湿度自检测能力;加热时,温度具有高精度和稳定性;
13、使用寿命长;满足RoHs无铅标准。
三、 技术参数
1、输入电源:DC12V±10%
2、温度量程:-40°C~+123.8°C
3、湿度量程:0~100%RH
4、温度精度:±0.5°C
5、湿度精度:±3%RH(5~95%RH,25°C)
6、温度稳定性:<0.1°C /年
7、湿度稳定性:<1%RH/年
8、响应时间:<15s(1m/s风速)
9、输出信号:RS485或RS232输出
10、安装方式:壁挂式,葫芦孔挂装或螺丝固定
11、外观尺寸:ABS 白色 90×84×35mm
12、设备重量:<0.5Kg
更多产品详细资料,欢迎垂询:
电话:0755- 29769287;13427969290 宋小姐;
传真:0755-29355820
E-mail:jingmingk@163.com;
QQ:  1295145247
MSN:jingmingk@163.com;  阿里旺旺:jingminsz
公司网址:www.jingmindm.com
中华工控网店铺:http://www.gkong.com/comm/userdetail.asp?id=66456
公司名称: 深圳市精敏数字机器有限公司
电 话: 0755 29769287 / 王辉
手机: 13427969290
地 址: 深圳市宝安区宝安大道西乡三围路段奋达科技创意园C栋5楼
邮 编: 518126
主 页: http://www.jingmindm.com
  • 精敏52点IO串口控制器控制
  • 深圳精敏9D VR虚拟现实影院
  • 9D虚拟现实影院
  • 9D VR虚拟现实影院
  • 40点ARM工控板
  • 可替代三菱国产小型控制器
  • 多功能运动控制器人机界面一体机
  • 全中文可编程运动控制器
  • 模拟量数字量多功能控制器一体机
  • 实时时钟控制4路继电器书出控制器
