日本神视EX-23,EX-26A,EX-28A,EX-21A,EX-21B,EX-22A光电开关,日本神视EX-23,EX-26A,EX-28A,EX-21A,EX-21B,EX-22A光电开关,日本神视EX-23,EX-26A,EX-28A,EX-21A,EX-21B,EX-22A光电开关
订购指南
| 种类 |
形状 |
检测距离 |
型号 |
输出 |
输出工作 |
透 过 型 |
正 面 检 测 |
1m |
EX-21A |
NPN开路集电极晶体管 |
入光时ON |
| EX-21A-PN |
PNP开路集电极晶体管 |
| EX-21B |
NPN开路集电极晶体管 |
遮光时ON |
| EX-21B-PN |
PNP开路集电极晶体管 |
侧 面 检 测 |
2m |
EX-23 |
NPN开路集电极晶体管 |
入光时ON与遮 光时ON可切换 |
| EX-23-PN |
PNP开路集电极晶体管 |
回 归 反 射 型 |
侧 面 检 测 |
30~200mm (注1) |
EX-29A |
NPN开路集电极晶体管 |
入光时ON |
| EX-29A-PN |
PNP开路集电极晶体管 |
| EX-29B |
NPN开路集电极晶体管 |
遮光时ON |
| EX-29B-PN |
PNP开路集电极晶体管 |
扩 散 反 射 型 |
侧 面 检 测 |
5~160mm (注2) |
EX-22A |
NPN开路集电极晶体管 |
入光时ON |
| EX-22A-PN |
PNP开路集电极晶体管 |
| EX-22B |
NPN开路集电极晶体管 |
非入光时ON |
| EX-22B-PN |
PNP开路集电极晶体管 |
| 限定反射型 |
扩散光轴型 |
正 面 检 测 |
2~25mm (中心:10mm) |
EX-24A |
NPN开路集电极晶体管 |
入光时ON |
| EX-24A-PN |
PNP开路集电极晶体管 |
| EX-24B |
NPN开路集电极晶体管 |
非入光时ON |
| EX-24B-PN |
PNP开路集电极晶体管 |
| 小光点光轴型 |
侧 面 检 测 |
6~14mm (中心:10mm) |
EX-26A |
NPN开路集电极晶体管 |
入光时ON |
| EX-26A-PN |
PNP开路集电极晶体管 |
| EX-26B |
NPN开路集电极晶体管 |
非入光时ON |
| EX-26B-PN |
PNP开路集电极晶体管 |
| 窄视角反射型 |
长距离光点光轴型 |
侧 面 检 测 |
45~115mm |
EX-28A |
NPN开路集电极晶体管 |
入光时ON |
| EX-28A-PN |
PNP开路集电极晶体管 |
| EX-28B |
NPN开路集电极晶体管 |
非入光时ON |
| EX-28B-PN |
PNP开路集电极晶体管 |
注:传感器不附带安装支架。请从另售的传感器安装支架系列中选择(4种型号)。
1) 回归反射型传感器的检测距离是对反射镜RF-200的值。另外,检测距离是反射镜可放置的范围。传感器能在30mm以下检测物体,但如果反射镜放置在100mm以下,检测物体应为不透明体。
2) 如果在50mm以下的检测距离使用本产品,灵敏度调节范围将会变得十分狭窄。
无反射镜型和5m电缆长度型备有无反射镜型和5m电缆长度型(标准:2m)。
型号表
| 种类 |
标准 |
无反射镜型 |
5m电缆长度型 |
无反射镜和 5m电缆长度型 |
N P N 输 出 |
透过型 |
正面检测 |
EX-21A |
EX-21A-C5 |
| EX-21B |
EX-21B-C5 |
| 侧面检测 |
EX-23 |
EX-23-C5 |
回归 反射型 |
侧面检测 |
EX-29A |
EX-29A-Y |
EX-29A-C5 |
EX-29A-Y-C5 |
| EX-29B |
EX-29B-Y |
EX-29B-C5 |
EX-29B-Y-C5 |
扩散 反射型 |
侧面检测 |
EX-22A |
EX-22A-C5 |
| EX-22B |
EX-22B-C5 |
限定 反射型 |
扩散光轴型 |
正面检测 |
EX-24A |
EX-24A-C5 |
| EX-24B |
EX-24B-C5 |
| 小光点光轴型 |
侧面检测 |
EX-26A |
EX-26A-C5 |
| EX-26B |
EX-26B-C5 |
窄视角 反射型 |
长距离光点光轴型 |
侧面检测 |
EX-28A |
EX-28A-C5 |
| EX-28B |
EX-28B-C5 |
P N P 输 出 |
透过型 |
正面检测 |
EX-21A-PN |
| EX-21B-PN |
| 侧面检测 |
EX-23-PN |
回归 反射型 |
侧面检测 |
EX-29A-PN |
EX-29A-PN-Y |
| EX-29B-PN |
EX-29B-PN-Y |
扩散 反射型 |
侧面检测 |
EX-22A-PN |
| EX-22B-PN |
限定 反射型 |
扩散光轴型 |
正面检测 |
EX-24A-PN |
| EX-24B-PN |
| 小光点光轴型 |
侧面检测 |
EX-26A-PN |
| EX-26B-PN |
窄视角 反射型 |
长距离光点光轴型 |
侧面检测 |
EX-28A-PN |
| EX-28B-PN |
附件·RF-200(反射镜)
配件(另售)
| 品名 |
型号 |
说明 |
圆形狭缝透光罩 (仅限透过型传感器) |
正面检测用 |
OS-EX20-05 (狭缝尺寸φ 0.5mm) |
单侧安装时 ·检测距离:200mm ·最小检测物体:φ 2.6mm |
| 双侧安装时 ·检测距离:40mm ·最小检测物体:φ 0.5mm |
| 侧面检测用 |
OS-EX20E-05 (狭缝尺寸φ 0.5mm) |
单侧安装时 ·检测距离:350mm ·最小检测物体:φ3mm |
| 双侧安装时 ·检测距离:70mm ·最小检测物体:φ 0.5mm |
方形狭缝透光罩 (仅限透过型传感器) |
正面检测用 |
OS-EX20-05×3 (狭缝尺寸0.5×3mm) |
单侧安装时 ·检测距离:600mm ·最小检测物体:φ 2.6mm |
| 双侧安装时 ·检测距离:300mm ·最小检测物体:0.5×3mm |
| 侧面检测用 |
OS-EX20E-05×3 (狭缝尺寸0.5×3mm) |
单侧安装时 ·检测距离:800mm ·最小检测物体:φ3mm |
| 双侧安装时 ·检测距离:400mm ·最小检测物体:0.5×3mm |
反射镜 (仅限回归反射型传感器) |
RF-210 |
·检测距离:50~400mm ·最小检测物体:φ 30mm |
| 反射镜安装支架 |
MS-RF21-1 |
适用于RF-210保护性安装支架,防止反射镜受损害,保持对齐。 |
反光带 (仅限回归反射型传感器) |
RF-11 |
·周围温度:-25~+50°C ·周围湿度:35~85%RH 注: 1) 避免受压,如受压过大,性能会降低。 2) 不可裁切使用以免降低其检测性能。 |
· 检测距离: 70~200mm |
| RF-12 |
· 检测距离: 60~280mm |
| 传感器安装支架 |
MS-EX20-1 |
适用于正面检测型传感器的倒装式安装支架(透过型传感器需2个支架。) |
| MS-EX20-2 |
适用于侧面检测型传感器的立式安装支架(透过型传感器需2个支架。) |
| MS-EX20-3 |
适用于正面检测型传感器的L形安装支架(透过型传感器需2个支架。) |
| MS-EX20-4 |
适用于侧面检测型传感器的倒装式安装支架(透过型传感器需2个支架。) |
通用传感器 安装架(仅限EX-23□) |
MS-EX20-5 |
能调节传感器的高度和角度 (需2个支架。) |
安装垫片 (仅限正面检测型传感器) |
MS-EX20-FS |
从背部安装正面检测型传感器时使用。 (一套包括10个。) |
| 传感器检查器 (注) |
CHX-SC2 |
适用于透过型传感器的光轴对齐。受光器的最佳位置由指示灯和音频信号指示。 |
注:有关传感器检查器CHX-SC2,详情请参阅《特殊用途、外围设备篇产品目录》。
