OMRON欧姆龙计时器H5CN-XBN-Z,H5CN-XAN-Z,H5CN-XCN-Z,H5CN-XDN-Z
石英定时器
多种多样的
DIN48×48mm石英定时器
• 9.999s、99.99s、999.9s、99min59s、99h59min广泛多样的时间规格。
• 可以根据目的选择经过时间或者剩余时间显示型,
有接点或者无接点输出型等。
• 电源AC100~240V自由化。DC规格12~48V自由化。
• 取得UL、CSA国际规格认证。
额定值/性能
■性能
| 动作时间的偏差 |
±0.01%±0.05s(电源启动时*1)*2 ±0.005%±0.03%(复位启动时) (对于设定值的比例) |
| 设定误差 |
| 电压的影响 |
| 温度的影响 |
| 绝缘电阻 |
100MΩ以上(DC500V兆欧表) (导电部端子和外露不带电金属之间、控制电源电路和控制输出电路间) |
| 耐电压 |
AC2,000V 50/60Hz 1min (导电部端子和外露不带电金属之间、控制电源电路和控制输出电路间) |
| 脉冲电压 |
6kV(操作电源端子间) 6kV(导电部端子和外露不带电金属之间) |
| 耐干扰 |
干扰模拟装置的方形波干扰 AC : ±2kV(操作电源端子间) DC : ±480V(操作电源端子间)、 ±500V(输入端子间) |
| 抗静电 |
8kV(误动作) |
| 振动 |
耐久 |
10~55Hz 单振幅0.75mm 3方向 各2h |
| 误动作 |
10~55Hz 单振幅0.5mm 3方向 各10min |
| 冲击 |
耐久 |
300m/s2 6方向 各3次 |
| 误动作 |
100m/s2 6方向 各3次 |
| 寿命 |
耐久 |
1,000万次以上 |
| 误动作 |
10万次以上(AC250V 3A 电阻负载) |
| 重量 |
约200g |
| 取得标准 |
详情请参见规格认证机型一览表(后-42~后-66页)。 |
*1. H5CN-X□NM因电源不能复位,因此不作为对象。
*2. 综合误差含动作时间的偏差、设定误差、电压的影响、温度的影响。
综合误差里还包含了上升沿时间、内部电路、输出电路的动作时间。
