产品名称:
TAKEX光纤FR8EBC,FR108BC
型 号:
FR8EBC,FR108BC
价 格:
品 牌:
189
日本竹中FR108BC光纤线现货优价,日本竹中FR108BC光纤线现货优价,日本竹中FR108BC光纤线现货优价
检测方式 项目 型号 |
设置距离式 |
| E3S-CL1 |
E3S-CL2 |
| 检测范围 |
5~200mm(白纸200×200mm) ※设置距离200mm时 |
5~500mm(白纸200×200mm) ※设置距离500mm时 |
| 设定范围 |
40~200mm (白纸200×200mm) |
50~500mm (白纸200×200mm) |
| 应差距离 |
设置距离2%以下 |
设置距离10%以下 |
| 反差特性(黑白误差)* 1 |
设置距离2%以下 |
设置距离10%以下 |
| 光源(发光波长) |
红色二极管(700nm) |
红色二极管(860nm) |
| 电源电压 |
DC10~30V 〔脉动(p-p) 10%〕 |
| 消耗电流 |
35mA以下 |
50mA以下 |
| 控制输出 |
负荷电源电压DC30V以下,负载电流100mA以下, (残留电压 NPN输出:1.2V以下, PNP输出:2.0V以下) 集电极开路输出型(NPN/PNP输出 开关转换式) 入光时ON/遮光时ON 开关转换式 |
| 保护电路 |
电流逆向连接保护、数学户短路保护、防止相互干扰功能 |
| 响应时间 |
动作·复位:各1ms以下 |
动作·复位:各2ms以下 |
| 距离设定 |
6转度电位器(带指示器) |
| 照明 |
受光面照度 白炽灯:5,000lx以下、日光:10,000lx以下 |
| 环境温度 |
动作时、保存时:-25~55℃ (不结冰、结露) |
| 环境湿度 |
动作时、保存时:35~85%RH (无结露) |
| 绝缘电阻 |
20MΩ以上(DC500V兆欧表) |
| 耐电压 |
AC1,000V 50/60Hz 1mim |
| 振动(耐久) |
10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
| 冲击(耐久) |
500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 |
| 保护结构 |
IEC规格IP67、NEMA 6P(限室内使用)*2 |
IEC规格 IP67(JEM规格 IP67g)NEMA 6P(限室内使用) *2 |
| 连接方式 |
导线引出型(标准导线长2m) |
| 质量(捆包状态) |
约170g |
| 材质 |
外壳 |
锌压铸 |
| 操作部罩 |
聚醚钢 |
| 透镜部 |
丙烯酸酯 |
| 金属安装配件 |
不锈钢(SUS304) |
| 附件 |
安装金属配件 六角螺栓 M4×12(弹簧垫圈、平垫片)调整用螺丝刀、使用说明书 | * 1. 标准白纸(反射率90%)与标准黑纸(反射率5%)的检出距离差异。 * 2. NEMA (National Electrical Manufacturers Association:美国电机工业会)规格。
日本竹中TAKEX
特征: 漫反射式光纤: 塑料光纤,聚乙烯护套,工作温度:-30 - +70°C |
型号 |
线长 |
护套外径 |
光纤直径 |
分辨率 |
最小弯曲半径 |
FR8BC |
FR8EBC |
FR108BC |
FR78C |
FR84BC |
FR5BC |
FR105BC |
GXK9605 |
GXK9610 |
FR505 |
FR510 |
FR520 |
FR5FC |
FR15FC05 |
FR15FC10 |
FR15FC20 |
FR405 |
FR410 |
FR420 |
