产品名称:
DC2500-TE-0B00-200-00000-00-0
型 号:
价 格:
0.00
品 牌:
38
honeywell DC2500-TE-0B00-200-00000-00-0
honeywell DC1020PT-301000-E温控器
部分型号: DC1040CT-101-000-E
DC1040CT-201-000-E
DC1040CT-301-000-E
DC1040CT-701-000-E
DC1040CR-101-000-E
DC1040CR-201-000-E
DC1040CR-301-000-E
DC1040CR-701-000-E
DC1040CL-101-000-E
DC1040CL-201-000-E
DC1040CL-301-000-E
DC1040CL-701-000-E
DC1020CT-101-000-E
DC1020CT-201-000-E
DC1020CT-301-000-E
DC1020CT-701-000-E
DC1020CR-101-000-E
DC1020CR-201-000-E
DC1020CR-301-000-E
DC1020CR-701-000-E
DC1020CL-101-000-E
DC1020CL-201-000-E
DC1020CL-301-000-E
DC1020CL-701-000-E
产品特点
1。 双排显示PV、SP等数据 2。 12种热电偶信号、3种热电阻信号、5种线形信号输入 3。 继电器输出、电压、电流信号输出 4。 带手/自动模式,切换便利 5。 多种辅助输出功能 6。 多种控制算法输出:ON/OFF、PID、双重(冷热区)输出、马达阀门控制,单相/三相可控硅控制 7。 三路(可选)报警输出,17种报警类型 8。 2套各8段设定点程序,切换调用或串接成16段程序使用 9。 满量程0.5%精度,EEROM非易失性内存,确保数据在掉电情况下不会丢失 10。85-256Vac/50(60)HZ供电工作 |
DC1010仪表尺寸(mm) 长×宽×高 48×48×94
DC1020仪表尺寸(mm) 长×宽×高 48×96×94 DC1030仪表尺寸(mm) 长×宽×高 72×72×94 DC1040仪表尺寸(mm) 长×宽×高 96×96×94
技术说明
参数 |
参数明细 |
量程范围 |
PV输入 |
输入类型 |
热电偶(K,J,R,S,B,E,N,T,W,PL,U,L) |
热电阻(PT1008486;,JPT100 8486;,JPT50 8486;) |
线性输入(-10-10mv,0-10mv,0-20mv,0-50mv,0-10v) |
输入采样时间 |
250ms |
分辨率 |
14位 |
显示 |
PV/SV显示 |
4位,7段数码显示 |
数据存储系统 |
非易失性内存 |
显示精度 |
相对于满量程±0.5% |
控制方式 |
比例带(P) |
0-200%(on/off控制时P=0) |
积分时间(I) |
0-3600sec (PD控制时 I=0) |
微分时间(D) |
0-900sec (PI控制时 D=0) |
控制输出周期 |
0-150sec (4-20ma→0,固态继电器→1,机电继电器8250;10) |
死区时间 |
0-1000sec (死区时间补偿) |
输出 |
继电器输出 |
接点信号,单刀双掷开关信号,3A/240VAC) |
电压输出 |
脉冲电压,20VDC/20mA |
线性输出 |
4-20ma,0-5v,0-10v,1-5v,2-10v |
马达控制输出 |
伺服电动阀控制 |
其它 |
单相固态继电器,三相固态继电器,单相可控硅,三相可控硅 |
报警 |
通道 |
三路(可选) |
模式 |
17种报警类型可选 |
计时器 |
频闪报警,连续报警,计时器延时报警 |
设定程序 |
个数/段数 |
2个/8段(每个) |
