2010新板改进HW-A-1040型是一款12/24V电压通用型直流调速器、改进后主芯片输出PWM波形更完美
感谢各位淘友一直以来支持、从2010年2月18日汇丰电子科技生产的HW-A-1040型直流调速器价格
调整为78元并诚招经销商、希望各位新老客户踊跃加入、我们给予优越的、价格和品质。
汇丰电子生产的HW-A-1040型、直流无极调速器、器件是采用进口日本电子公司生产的
半导体IGBT晶体管、经过严格的挑选器件和组装调试、公司有严格的质量检测体系、保证
每一个产品合格出厂。
外型特点:长方型黑色采用ABS加阻燃剂
外型尺寸:长105毫米、宽55毫米、高40毫米
每只净重 130克
品牌:创新
型号:HW-A-1040
技术指标:
(1)工作电压:DC9V-DC28V
(2)控制功率:0.01-800W
(3)静态电流0.02A(待机状态)
(4)启使电压:0v、0.2V
(5)功率 12V时450(W)24V时800(W)
(6)额定发热电流:30A(最大输出电流)
(7)频率:12000HZ
HW-A-1040型PWM直流调速器、是一种低损耗PWM技术、工作电压范围宽(实测DC9V至DC28V可正常工作)
外型精巧、输出功率大、控制范围宽、灵敏度高等优点、HW-A-1040型调速器安装方便、并联接线方式.
用途:有刷电机调速、电磁电机调速、汽车冷却风机调速、汽车风机调速、汽车雨刷电机调速、
管道排风机调速、跑步机调速、生产线传送带调速、电子扇调速、电动滑板调速、直流马达调速
有刷大功率电机调速、多台电脑扇并联调速。
脉宽调制的全称为:Pulse WidthModulator、简称PWM、由于它的特殊性能、常被用
于直流负载回路中、灯具调光或直流电动机调速、HW-1040型调速器、就是利用脉宽
调制(PWM)原理制作的马达调速器、PWM调速器已经在:工业直流电机调速、工业传送
带调速、灯光照明调解、计算机电源散热、直流电扇等、得到广泛应用。
HW-A-1040型(DC12v24v电压通用型)调速器、工作原理:是通过改变输出方波的占空
比使负载上的平均电流功率从0-100%变化、从而改变负载、灯光亮度/电机速度。
利用脉宽调制(PWM)方式、实现调光/调速、它的优点是电源的能量功率、能得到充分
利用、电路的效率高。例如:当输出为50%的方波时,脉宽调制(PWM)电路输出能量
功率也为50%,即几乎所有的能量都转换给负载。
而采用常见的电阻降压调速时,要使负载获得电源最大50%的功率,电源必须提供
71%以上的输出功率,这其中21%消耗在电阻的压降及热耗上。大布部分能量在电
阻上被消耗掉了、剩下才是输出的能量、转换效率非常低。
此外HW-A-1040型调速因其采用开关方式热耗几乎不存在、HW-A-1040型调速在低速时
扭矩非常大、因为调速器带有自动跟踪PWM、另外采用脉宽调制(PWM)方式、可以使
负载在工作时得到几乎满电源电压、这样有利于克服电机内在的线圈电阻而使电机
产生更大的力矩功率。
安装时请注意:
在拆卸外壳时按如下过程
1、首先将外壳上电位器六角螺丝松开。
2、用左手用力掐住下壳,用右手手指扣住壳体缝隙向一侧抠开。
3、在取出电路板时先把固定板子的螺丝松开,切忌不要用力搬电位器以免造成电位器损坏,尽量不要操作此步骤。
图(1)
使用说明:调速开关有四个接线端,具体接线方法请参考图(1)文字叙述如下,
(1)GND:接直流电源负极或 使用电瓶时接电瓶打铁,
(2)VCC:接直流电源正及或 使用电瓶时接电瓶正极,
(3)电机正极:电机正极接直流电源正极或 使用电瓶时接电瓶正极,
(4)电机负极:电机负极接调速器电机负极
接线正确后、通电顺时针调节旋扭、这时可听见或感到调速开关内部有清脆的声音、这时证明内部开关已打开
随着旋扭的角度不断的加大控制电机转速不断的加速、当把旋扭旋到底时电机的速度也达到最高速.
注意:正负极切勿接反
付费方式:您可以使用的银行卡包括、工商银行、交通银行 农业银行
中国工商银行卡号:6222 0235 0000 0685962 王志成
交通银行:405512 1036 8777903 丁萍
中国农业银行:95599 8159 81341 79318 丁萍
中国农业银行:622848 0170 2234 11712 丁萍
本店产品均为实图拍摄!买家在拍下宝贝前请与我们联系,确定购买数量、
对应价格物流去向、已减少不必要的麻烦、节约您的宝贵时间谢谢您的关注.
省内客户、每次购买50只以上、可通过货站办货到付款结算。
省外客户、每次购买50只以上、可通过、华宇物流、中铁快运、佳吉物流等。
省外或省内也可通过快递公司:申通快递、顺风快递、邮政EMS快递。
