产品名称: 【杭州 软启动器】
型  号: ET1000-T3
1、  应用原理
采用三相反并联SCR模块作为功率器件,CPU1为控制单片机,CPU2为指令输入和显示单片机,通过对输入电压取样电路获得同步信号,对输出电流取样进行反馈模糊控制,自动跟踪相位,控制移相角,使电压逐步上升,根据负载情况,改变转矩,从而控制启动电流。启动完毕旁路接触器将SCR短接,电动机投入电网运行。
2、  技术参数
名称
规格
控制电源
AC380V±20%,50HZ
三相电源
AC380V±20%,50HZ
标称电源
30A-900A,共19种额定值
电机功率
15-500KW(额定电压380V)
适用电机
一般鼠笼型异步电机
起动方式
突跳起动;限流起动;电压斜坡起动(1-600秒可调)
停车方式
自由停车;软停车(1-600秒可调)
继电器输出
延时运行输出;故障输出;全压输出(旁路)【触点:1A,250V AC】
起动频率
建议每小时不超过10次
保护功能
输入缺相、过载、过流、过热等
防护等级
IP20
冷却方式
自然冷却
安装方式
壁挂式
环境条件
环境温度:-10℃~+50℃;相对温度:≦95%(20℃±5℃)
3、  应用环境
1、  必须垂直安装
2、  安装环境通风良好,室内安装,避免阳关直射。
3、  室内无易燃,易爆,腐蚀性气体,无导电尘埃
4、  振动小于0.5G
5、  海拔超过1000米,应相应降低容量使用
4、  选配件
RS485通讯功能、30KW软启动带通讯功能、
关 键 词: 变频器 软启动器 直销
公司名称: 浙江永川电气有限公司
联 系 人: 韩廷禄
电  话: 0571-87645827
手  机:
地  址: 杭州市拱墅区假山路8号新青年广场A幢2608室
邮  编: 311113
安川 亿川 380V 通(ET1000-T3-G/P)
高品质高性能通用变频器(ET1000-G/P)
亿川水晶磨球机专用型变频(ET1000-T3)
亿川水晶研磨机专用型变频(ET1000-T3-Z)
【亿川风机专用变频器】(ET1000-T3-Z)
