免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → OMRON欧姆龙放大器E3X-NH11
产品名称: OMRON欧姆龙放大器E3X-NH11
型 号: E3X-NH11
价 格:
品 牌:
欧姆龙放大器E3X-NH11,E3X-NH21,E3X-NH41,E3X-NH51
分类
PHP输出
型号 NPN输出
项目
通用型 附加定时功能型
型号E3X-NH11 型号E3X-NH21
型号E3X-NH41 型号E3X-NH51
光源(发光波长) 红色发光二极管 (680nm)
电源电压 DC12~24V±10% 波动(p-p)10%以下
消耗电流 50mA以下
输出 控制输出 负载电流:50mA以下(残留电压 1V以下)开放式集电极输出型(根据NPN.PNP输出的形式而产生的不同)
报警输出
保护回路 输出短路保护 电源逆接受保护、想来干扰防止功能
应答时间 动作时间各1ms以下
灵敏度设定 示教方式
灵敏度威调整 自动/手动的选择可对门槛值进行调整.(13阶段)
定时功能 -- OFF延时400ms(出厂时)
显示灯 动作指示灯(橙色) 入光表示绿色(8个阶段) 入槛值表示红色.(13阶段)
照明 受光面照度 白炽灯:10,000lx以下、太阳光:20,000lx以下
环境温度 动作时:-25~55℃ 保存时:-40~+70℃ (不结冰、结露)
环境温度 动作时·保存时:各35~+85%RH (不结冰、结露)
绝缘电阻 20MΩ以上(用DC500V兆欧表)
耐电压 AC1,000V 50/60Hz 1min
振动(耐久) 10~55Hz 复振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
冲击(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 保护构造IEC60529规格1150 (装有保护罩时)
保护构造 IEC规格 IP50
连接方式 导线引出型标准长2m
质量(包装后) 约100g
材质 外壳 聚丁烯对苯二酸盐
保护罩 聚碳酸脂
附件 安装说明书
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
