产品名称:
E3Z-L61,E3Z-L81,E3Z-L66,E3Z-L86
型 号:
价 格:
品 牌:
OMRON欧姆龙光电开关E3Z-L61,E3Z-L81,E3Z-L66,E3Z-L86
一般规格
共通规格
型号
项目 |
检测方式 |
距离设定型 |
| NPN输出 |
E3Z-L61 |
E3Z-L66 |
| PNP输出 |
E3Z-L81 |
E3Z-L86 |
| 检测距离 |
90±30mm (白底纸100×100mm) |
| 投射光点直径(典型例) |
φ2.5mm (检测距离90mm时) |
| 最小检测物体(典型例) |
φ0.1mm (铜素线) |
| 差动距离(典型例) |
参照→162页「差动距离·距离特性」 |
| 光源发(光波长) |
红色发光二极管(650nm) |
| 电源电压 |
DC12~24V±10 %脉动(p-p) 10%以下 |
| 消费电流 |
30mA以下 |
| 控制输出 |
负荷电源电压DC26.4V以下,负载电流100mA以下 集电极开路输出型(NPN/PNP输出,根据形式而不同) 入光时ON/遮光时ON 开关转换式剩余电压负载电流10mA未满:1V以下 负载电流10~100mA:2V以下 |
| 保护电路 |
电源反向连接保护、输出短路保护、防止相互干涉功能 |
| 应答时间 |
动作/回复:各1ms以下 |
| 灵敏度调整 |
单旋转钮 |
| 使用环境照明度 |
受光面照明度白炽灯:3,000lx以下、太阳光:10,000lx以下 |
| 周围温度 |
动作时:-25~+55℃、保存时:-40~+70℃ (不结冰、结露) |
| 周围湿度 |
动作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH (不结露) |
| 绝缘阻力 |
20MΩ以上 (DC500V兆欧表) |
| 耐压 |
AC1,000V 50/60Hz 1min |
| 振动(耐久) |
10~55Hz 复振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
| 冲击(耐久) |
500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 |
| 保护结构 |
IEC规格 IP67 |
| 连接方式 |
导线引出型(标准导线长2m/500mm) |
M8连接型 |
| 显示灯 |
动作显示灯(橙色)、稳定显示灯(绿色) |
| 质量(捆包状态) |
约65g (导线引出2m型) |
约20g |
| 材质 |
外壳 |
聚对苯二甲酸丁二醇酯 |
| 透镜部 |
甲基丙烯酸 |
| 附属品 |
使用说明书 注:金属安装配件为另售 |
*本保护功能动作时,请在电源再次接通后使其复位。
