邦纳BANNER光电开关Q12AB6FF50,Q12AB6FF30,Q12RB6FF50光电开关美国邦纳Q12AB6FF50,Q12AB6FF30,Q12RB6FF50光电开关
产品技术规格
- 为超小型光电传感器确立了新一代的行业标准
- 特有的22X8X12小尺寸外壳,双极性NPN/PNP输出
- 可选对射式,固定区域式,偏振和非偏振反射板式多种检测模式
- 在狭小区域内能提供强大的检测性能
- 具有IP67的防护等级,适用于更广泛的工作区域和应用环境
- 所有型号可以通过金属通孔直接安装在设备上,也可以直接安装在设备内部
- 采用独特的压铸设计提高了产品的坚固性和抗电磁干扰的能力
- 具有暗态操作或亮态操作型号
