美国邦纳光电开关Q453E
Q45VR2LV,Q45VR3R,Q453E光电开关
产品技术规格
- 增强型外壳设计,超越NEMA 6P和IEC IP67标准,可承受 1200 psi 水冲刷
- 电源,信号强度和输出信号采用高亮度LED指示灯显示
- 标准型提供信号输出延时或7段LED信号强度显示功能
- 有对射式,偏振和非偏振反射板式,直反式,聚焦式,激光,玻璃光纤和塑料光纤可选择
- 有DC,AC,AC/DC两用型可选择,也可连接现场总线
- 提供雷射反射板式和NAMUR型
大型光电传感器能感测距离达200 公尺,具交流ac ,直流dc ,或ac/dc 交直流通用电压并且提供电机电绎输出。尺寸范围从67x52x25 mm 到98.6x54.6x44.5 mm 。
Q45 系列 |
高级一体式,加强型外壳设计的传感器,具有优良的光学性能 |
| View Product » |
OMNI-BEAM 系列 |
模块化, 限位开关模式, 可调区域传感器 |
| View Product » |
