美国邦纳对射光电开关S18SN6R,S186E,S18SN6D,S18SN6L,S18UBAQ
邦纳光电开关S18SN6R,S186E,S18SN6D,S18SN6L,邦纳S18SN6R,S186E,S18SN6D,S18SN6L光电开关
产品技术规格
- 采用EZ-BEAM 技术, 可靠检测
- 完全地环氧基树脂-提供优越的耐久性, 甚至在恶劣的检测环境
- 功能为 18mm的螺纹塑胶桶型
- 有对射式,偏振和非偏振反射板式,扩散式, 聚焦式和固定区域式的检测模式
- 提供特殊化雷射两极管射极型号
- 双指示灯﹐观察传感器状态极为方便
- 可选择的型号中有交流或直流电源和汇流排网路可并行的连接
- 自诊断功能﹐提供边沿报警和输出过载报警(dc 模式)
- 为使用符合严厉的 IP69 K 标准在 1200 psi 彻底水冲洗
S18系列圆柱光电传感器
S186E
S186EQ
S18SN6R
S18SN6RQ
S18SP6R
S18SP6RQ
S183E
S183EQ1
S18AW3R
S18AW3RQ1
S18RW3R
S18RW3RQ1
S18SN6L
S18SN6LQ
S18SP6L
S18SP6LQ
S18AW3L
S18AW3LQ1
S18RW3L
S18RW3LQ1
S18SN6LP
S18SN6LPQ
S18SP6LP
S18SP6LPQ
S18AW3LP
S18AW3LPQ1
S18RW3LP
S18RW3LPQ1
S18SN6FF25
S18SN6FF25Q
S18SP6FF25
S18SP6FF25Q
S18AW3FF25
S18AW3FF25Q1
S18RW3FF25
S18RW3FF25Q1
S18SN6FF50
S18SN6FF50Q
S18SP6FF50
S18SP6FF50Q
S18AW3FF50
S18AW3FF50Q1
S18RW3FF50
S18RW3FF50Q1
S18SN6FF100
S18SN6FF100Q
S18SP6FF100
S18SP6FF100Q
S18AW3FF100
S18AW3FF100Q1
S18RW3FF100
S18RW3FF100Q1
S18SN6D
S18SN6DQ
S18SP6D
S18SP6DQ
S18AW3D
S18AW3DQ1
S18RW3D
S18RW3DQ1
S18SN6DL
S18SN6DLQ
S18SP6DL
S18SP6DLQ
S18AW3DL
S18AW3DLQ1
S18RW3DL
S18RW3DLQ1
