产品名称:
TRM10C,HR-700,RM10C记录仪
型 号:
TRM10C,HR-700,RM10C
价 格:
0.00
品 牌:
31
TRM10C 笔式/打点式记录仪.具超短深度仅150mm,重量仅1.5kg,具IP65防尘、防水等级可适用于食品电气炉等恶劣环境,多种输入及范围可选择,具RS232 / RS485通讯接口。
式样 |
通道数 |
6通道6打点 |
显示周期 |
2S |
取样周期 |
10S/6ch,max |
输入电压 |
Direct voltage±10mv,0-20mv,0-50mv, ±1v,1-5v,±10v |
输入电流 |
Direct current 4-20mA |
输入 |
T/C,RTD,ma,mv |
记录数据 |
可感测温度、湿度、电流、电压等数据 |
报警输出 |
每通道可设四个报警点 |
精度 |
±0.2%±1digit |
电源 |
AC100~240V 50/60HZ |
外观 |
144(H)×144(W)×150(D) 1.5㎏ |
保存环境 |
温度:-20-50℃湿度:95%RH以内 |
特性 |
防水,防尘(IP-65) |
记录纸长 |
16m |
记录纸宽 |
114mm |
有效表示宽度 |
100mm |
消耗电力 |
25VA max(at 100VAC) |
通信机能 |
RS-232标准通讯接口,可选配RS-485 |
记录颜色 |
紫 红 绿 蓝 棕 黑 |
安规 |
符合UL,CSA,CE标准 |
产
