免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 光电开关BYD30-DDT,BYD30-DDT-T,BYD30-DDT-S,BYD100-DDT
产品名称: 光电开关BYD30-DDT,BYD30-DDT-T,BYD30-DDT-S,BYD100-DDT
型 号: BYD30-DDT,BYD30-DDT-T,BYD30-DDT-S,BYD100-DDT
价 格: 0.00
品 牌:
● 超小型,可在狭小空间安装。
● 不受探测物体本身色彩的影响,优质的探测能力。
● 内装计时器,易于调整应答时间
(关断延时时间: 0.1~2秒以下→VR调整)
● 不受背景物的影响。
● 内装控制输出过电流保护线路。
● 内装电源逆连接保护线路。
技术参数
种 类
限定距离反射型
型 号
BYD30-DDT
BYD30-DDT-S(指示灯位于传感器顶部)
BYD30-DDT-T(内置关延时器0.1-2秒可调)
探测距离
10-30mm(50×50mm白色无光泽纸进行标定)
探测物体
不透明体、半透明体、透明体
回差距离
不超过检测距离的10%
应答速度
动作时:3mS以下,恢复时小于100mS(计时器VR最少时)
电源电压
DC12-24V±10%(幅度P-P:10%以下)
消耗电源
35mA以下
使用光源
红外线发光二级管(变调式)
感度调整
固定
动作方式
Light ON
控制输出
NPN 集电极开路输出→ 负荷电压:30VDC以下,负荷电流:50mA以下,残留电压:1V以下
保护线路
电源逆连接保护线路,输出端短路保护线路
计时功能
<OFF Delay>Delay Time:0.1~2sec以下,(VR可以调节)
显示灯
动作显示灯:红色LED
连接方式
直接出线,线缆长度2米
绝缘阻抗
20MΩ以上,(DC500V Mega基准)
抗干扰
由干扰模拟器产生的方形干扰(脉冲宽度1μs)±240V
耐电压
AC 1000V 50/60Hz 1分钟
抗振动
10-55Hz(周期一分钟)振幅1.5mm X,Y,Z各方向2小时
抗冲击
500m/S(50G)X,Y,Z各方向3次
使用周围照度
太阳光:11000Lux以下,日光灯:3000Lux以下
使用周围温度
-10~+60℃(未结冰状态下),保存时:-25~+70℃
使用周围湿度
35~85RH,保存时:35~95%RH
保护结构
IP64(ICE标准)
(IP50延时器内置型)
材质
外壳ABS,透镜:丙稀酸
配线安装
3P,φ 4mm,长:2mm
重量
约70g
附件内容 调整电位器,托架(A,B可选),螺栓,螺母
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
