免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 日本神港温控器PCD-33A-S/M
产品名称: 日本神港温控器PCD-33A-S/M
型 号: PCD-33A-S/M
价 格: 0.00
品 牌:
JCS-33A-R/M JCS-33A-A/M JCS-33A-S/M JCR-33A-R/M JCR-33A-A/M JCR-33A-S/M JCM-33A-R/M
JCM-33A-A/M JCM-33A-S/M JCD-33A-R/M JCD-33A-A/M JCD-33A-S/M GCS-33A-R/E GCS-33A-S/E
GCS-33A-A/E GCR-23A-R/E GCS-23A-R/E GCS-23A-R/R GCS-23A-S/E GCS-23A-S/R GCS-23A-A/E
GCS-23A-A/R GCR-23A-R/E GCR-23A-R/R GCR-23A-S/E GCR-23A-S/R GCR-23A-A/E GCR-23A-A/R
GCM-23A-R/E GCM-23A-R/R GCM-23A-S/E GCM-23A-S/R GCM-23A-A/E GCM-23A-A/R GCD-23A-R/E
GCD-23A-R/R GCD-23A-S/E GCD-23A-S/R GCD-23A-A/E GCD-23A-A/R
GCS-63A-R/E GCS-63A-R/R GCS-63A-R/A GCS-63A-R/V GCS-63A-S/E GCS-63A-S/R GCS-63A-S/A
GCS-63A-S/V GCS-63A-A/E GCS-63A-A/R GCS-63A-A/A GCS-63A-A/V GCM-63A-R/E GCM-63A-R/R
GCM-63A-R/A GCM-63A-R/V GCM-63A-S/E GCM-63A-S/R GCM-63A-S/A GCM-63A-S/V GCM-63A-A/E
GCM-63A-A/R GCM-63A-A/A GCM-63A-A/V GCH-63A-R/E GCH-63A-R/R GCH-63A-R/A GCH-63A-R/V
神港温控器JCD-33A-S/M
JC□-33A智能数显调节仪是日本Shinko公司研制的实用型高性能价格比智能调节仪,仪表的精度等级为0.3级,采样周期250ms。具有自由输入,PID自整定,双回路输出,双设定值,多种报警,手动输出等功能。
自由输入:用户通过操作键自由选择10种热电偶(K、J、R、S、B、E、T、N、PL-II、C[W/Re5-26])、2种热电阻(Pt100、JPt100)的输入类型,另外可选择4种直流电压输入(0~1Vdc,0~5Vdc、1~5Vdc、0~10Vdc)和2种直流电流输入(4~20mAdc, 0~20mAdc)。
先进控制:由于仪表采用高性能芯片,从而保证了仪表基本性能的稳定、可靠,可任选自整定PID、PD、ON/OFF控制方式,本仪表采用了日本Shinko专家的先进控制新算法,大大的提高了抗超调或欠调,抑制扰动力。
控制输出:可配备双输出功能,继电器、无触点电压、直流电流方式任选。
手动输出:仪表带有手动输出功能,手动/自动切换时有无扰动切换功能。
串行通讯:仪表具有RS485通讯接口,支持Shinko通讯协议及Modbus协议。
报警功能:仪表最多可带有2个报警点及2种加热器断线报警等功能。
抗干扰性:针对仪表经常使用在工矿企业中,考虑到电网电压及工作环境的恶劣,在仪表的软、硬件设计上均采取了必要措施,大大提高了仪表的抗干扰性、稳定性,使之对工作环境的要求降低为零,具有更广泛的使用价值。
保护配置:可选配仪表的防尘防滴或端子保护装置。
C系列
JC 智能数显调节仪
JC系列智能数显调节仪
●PV , SV 值四位数显示
●提供多种输入信号与多功能选择
●提供 1 组多种动作警报输出的标准配备
●多种输入,多种输出
●精度 0.2% ,采样周期 0.25 秒
●无超调 PID 控制
●具有通讯功能
●低价位,高性能 4 位显示
●通过 ISO-9001 认证及 CE 、 UL 等安规
适用于塑料加工机械、食品包装机等的温度控制。
JC-33A系列智能调节仪:
●JC□-33A智能数显调节仪是日本Shinko公司研制的实用型高性能价格比智能调节仪,仪表的精度等级为0.3级,采样周期250ms。具有自由输入,PID自整定,双回路输出,双设定值,多种报警,手动输出等功能。
●自由输入:用户通过操作键自由选择10种热电偶(K、J、R、S、B、E、T、N、PL-II、C[W/Re5-26])、2种热电阻(Pt100、JPt100)的输入类型,另外可选择4种直流电压输入(0~1Vdc,0~5Vdc、1~5Vdc、0~10Vdc)和2种直流电流输入(4~20mAdc, 0~20mAdc)。
●先进控制:由于仪表采用高性能芯片,从而保证了仪表基本性能的稳定、可靠,可任选自整定PID、PD、ON/OFF控制方式,本仪表采用了日本Shinko专家的先进控制新算法,大大的提高了抗超调或欠调,抑制扰动力。
●控制输出:可配备双输出功能,继电器、无触点电压、直流电流方式任选。
●手动输出:仪表带有手动输出功能,手动/自动切换时有无扰动切换功能。
●串行通讯:仪表具有RS485通讯接口,支持Shinko通讯协议及Modbus协议。
●报警功能:仪表最多可带有2个报警点及2种加热器断线报警等功能。
●抗干扰性:针对仪表经常使用在工矿企业中,考虑到电网电压及工作环境的恶劣,在仪表的软、硬件设计上均采取了必要措施,大大提高了仪表的抗干扰性、稳定性,使之对工作环境的要求降低为零,具有更广泛的使用价值。
●保护配置:可选配仪表的防尘防滴或端子保护装置。
●外形尺寸:D-96×96×100 mm; R-48×96×100mm; S-48×48×100mm(W×H×D)
●选型:
·控制输出:
R 继电器触点
S 无触点电压SSR
A 电流DC 4~20 mA (0~20 mA)
·输入 M:
10种热电偶(K、J、R、S、B、E、T、N、PL-II、C[W/Re5-26]);
2种热电阻(Pt100、JPt100);
直流电流输入 DC 4~20 mA、0~20 mA;
直流电压输入 DC 0~1 V、0~5 V、1~5 V、0~10 V
·特选功能:
+A2 报警输出2
+LA 回路异常报警
+控制输出(OUT2)加热冷却控制:
DR 继电器触点
DS 无触点电压SSR
DA 电流DC 4~20 mA
+加热断线报警:
W(20) 5A,10A,20 A
W(50) 50 A
+C5 数字通信接口RS485
+P24 隔离的电源输出(24V±3V,30mA)
+TC 端子绝缘防护罩
+BK 黑色表壳(标准为浅灰色)
● 选型举例:JCD-33A S/M,A2,C5,BK
面板尺寸96×96mm、PID控制、无触点电压SSR输出、自由选择输入、带第二报警点、RS485通讯接口、黑色表壳。
GCH-63A-S/E GCH-63A-S/R GCH-63A-S/A GCH-63A-S/V GCH-63A-A/E GCH-63A-A/R GCH-63A-A/A
GCH-63A-A/V GCR-63A-R/E GCR-63A-R/R GCR-63A-R/A GCR-63A-R/V GCR-63A-S/E GCR-63A-S/R
GCR-63A-S/A GCR-63A-S/V GCR-63A-A/E GCR-63A-A/R GCR-63A-A/A GCR-63A-A/V GCD-63A-R/E
GCD-63A-R/R GCD-63A-R/A GCD-63A-R/V GCD-63A-S/E GCD-63A-S/R GCD-63A-S/A GCD-63A-S/V
GCD-63A-A/E GCD-63A-A/R GCD-63A-A/A GCD-63A-A/V CCT-235-R/E CCT-235-R/R CCT-235-R/A
CCT-235-R/V CCT-235-S/E CCT-235-S/R CCT-235-S/A CCT-235-S/V CCT-235-A/E CCT-235-A/R
CCT-235-A/A CCT-235-A/V DCL-33A-R/M DCL-33A-S/M DCL-33A-A/M FCS-13A-R/M FCS-13A-S/M
FCS-13A-A/M FCS-15A-R/M FCS-15A-S/M FCS-13A-A/M FCR-13A-R/M FCR-13A-S/M FCR-13A-A/M
FCR-15A-R/M FCR-15A-S/M FCR-13A-A/M FCD-13A-R/M FCD-13A-S/M FCD-13A-A/M FCD-15A-R/M
FCD-15A-S/M FCD-13A-A/M FCL-13A-R/M FCL-13A-R/E FCL-13A-S/M FCL-13A-S/E FCL-13A-A/M
FCL-13A-A/E JIR-301-M FIR-201-M
HCD-130-R/E HCD-130-R/R HCD-130-R/A HCD-130-R/V HCD-130-S/E HCD-130-S/R
HCD-130-S/A HCD-130-S/V HCD-130-A/E HCD-130-A/R HCD-130-A/A HCD-130-A/V
HCD-150-R/E HCD-150-R/R HCD-150-R/A HCD-150-R/V HCD-150-S/E HCD-150-S/R
HCD-150-S/A HCD-150-S/V HCD-150-A/E HCD-150-A/R HCD-150-A/A HCD-150-A/V
HCD-132-R/E HCD-132-R/R HCD-132-R/A HCD-132-R/V HCD-132-S/E HCD-132-S/R
HCD-132-S/A HCD-132-S/V HCD-132-A/E HCD-132-A/R HCD-132-A/A HCD-132-A/V
HCD-152-R/E HCD-152-R/R HCD-152-R/A HCD-152-R/V HCD-152-S/E HCD-152-S/R
HCD-152-S/A HCD-152-S/V HCD-152-A/E HCD-152-A/R HCD-152-A/A HCD-152-A/V
HCD-133-R/E HCD-133-R/R HCD-133-R/A HCD-133-R/V HCD-133-S/E HCD-133-S/R
HCD-133-S/A HCD-133-S/V HCD-133-A/E HCD-133-A/R HCD-133-A/A HCD-133-A/V
HCD-153-R/E HCD-153-R/R HCD-153-R/A HCD-153-R/V HCD-153-S/E HCD-153-S/R
HCD-153-S/A HCD-153-S/V HCD-153-A/E HCD-153-A/R HCD-153-A/A HCD-153-A/V
HCD-134-R/E HCD-134-R/R HCD-134-R/A HCD-134-R/V HCD-134-S/E HCD-134-S/R
HCD-134-S/A HCD-134-S/V HCD-134-A/E HCD-134-A/R HCD-134-A/A HCD-134-A/V
HCD-154-R/E HCD-154-R/R HCD-154-R/A HCD-154-R/V HCD-154-S/E HCD-154-S/R
HCD-154-S/A HCD-154-S/V HCD-154-A/E HCD-154-A/R HCD-154-A/A HCD-154-A/V
HCD-136-R/E HCD-136-R/R HCD-136-R/A HCD-136-R/V HCD-136-S/E HCD-136-S/R
HCD-136-S/A HCD-136-S/V HCD-136-A/E HCD-136-A/R HCD-136-A/A HCD-136-A/V
HCD-156-R/E HCD-156-R/R HCD-156-R/A HCD-156-R/V HCD-156-S/E HCD-156-S/R
HCD-156-S/A HCD-156-S/V HCD-156-A/E HCD-156-A/R HCD-156-A/A HCD-156-A/V
HCD-138-R/E HCD-138-R/R HCD-138-R/A HCD-138-R/V HCD-138-S/E HCD-138-S/R
HCD-138-S/A HCD-138-S/V HCD-138-A/E HCD-138-A/R HCD-138-A/A HCD-138-A/V
HCD-158-R/E HCD-158-R/R HCD-158-R/A HCD-158-R/V HCD-158-S/E HCD-158-S/R
HCD-158-S/A HCD-158-S/V HCD-158-A/E HCD-158-A/R HCD-158-A/A HCD-158-A/V
JCL-33A-R/M JCL-33A-S/M JCL-33A-A/M ACS-13A-R/M ACS-13A-S/M ACS-13A-A/M
PCD-33A-R/M PCD-33A-S/M PCD-33A-A/M PC-935-R/M PC-935-S/M PC-935-A/M PC-955-R/M
PC-955-S/M PC-955-A/M PC-835-R/E PC-835-R/R PC-835-R/A PC-835-R/V PC-835-S/E
PC-835-S/R PC-835-S/A PC-835-S/V PC-835-A/E PC-835-A/R PC-835-A/A PC-835-A/V
PC-835-T/E PC-835-T/R PC-835-T/A PC-835-T/V PC-855-R/E PC-855-R/R PC-855-R/A
PC-855-R/V PC-855-S/E PC-855-S/R PC-855-S/A PC-855-S/V PC-855-A/E PC-855-A/R
PC-855-A/A PC-855-A/V PC-855-T/E PC-855-T/R PC-855-T/A PC-855-T/V PC-730-R/E
PC-730-R/R PC-730-R/A PC-730-R/V PC-730-S/E PC-730-S/R PC-730-S/A PC-730-S/V
PC-730-A/E PC-730-A/R PC-730-A/A PC-730-A/V PC-735-R/E PC-735-R/R PC-735-R/A
PC-735-R/V PC-735-S/E PC-735-S/R PC-735-S/A PC-735-S/V PC-735-A/E PC-735-A/R
PC-735-A/A PC-735-A/V RC-421-R/E RC-421-S/E GR-101 GR-102 GR-103 GR-104 GR-105
GR-106 HR-701 HR-702 HR-706 SR-202 SR-206 SR-201 LCD-13A-2R/M LCD-13A-2S/M LCD-13A-2A/M
DFT-700 IRT-100,200,300 PA-3020 20A PA-3030 30A PA-3040 40A PA-3050 50A PA-3075 75A
PA-3100 100A LV-200S
PCD-33A系列智能数显调节仪是一种高精度,低价格的通用型单回路可编程控制器,具有操作简便,双四位显示。仪表的精度等级为0.3级,采样周期250 ms。
神港仪表SHINKOJCDFPCPC935GCD
JC/GC/FC/PCD-300系列/PC-900/PC-800/PC-700/JCL/DCL/JIR/FIR系列./GCR-23A-S/E GCR-23A-R/E DCS-23A-R/R GCS-23A-R/E 日本神港仪表温控器GCD-63A-R/E系列
◆输入信号:用户可在操作面板上自由选择10种热电偶K、J、R、S、B、E、T、N、PL-II、C(W/Re5-26);2种热电阻Pt100、JPt100;2种直流电流4~20mA DC、0~20mA DC;4种直流电压0~1V DC、0~5V DC、1~5V DC、0~10V DC。
PCD-33A系列智能数显温控仪是一种高精度GCR-23A-S/E GCR-23A-R/E DCS-23A-R/R GCS-23A-R/E GCR-23A-S/E GCR-23A-R/E DCS-23A-R/R GCS-23A-R/E
JC-33A/FCD-13A/DCL-33A/PCD33A/PC900系列神港温控表
【JC-33A/FCD-13A/DCL-33A/PCD33A/PC900系列神港温控表】产品图片
◆任选PID、PI、PD、ON/OFF控制方式。可单独调节的积分作用抑制因子,用于避免积分作用引起的超调。带有自动选择最佳PID参数的自整定功能。
◆控制输出方式:继电器、无触点电压、直流电流方式任选。
◆编程功能:仪表具有定值控制方式、程序控制方式和程序连接方式,1组9段共81段可编程功能,每步时间00:00~99:59小时/分钟或分钟/秒钟,随意控制升降速率和跳段。
◆程序连接功能:使用程序连接时能实现9组81段程序控制;如对程序组1~9执行程序连接,可对程序组1~9循环进行程序控制。
◆串行通讯:可选RS485通讯接口,采用Shinko通讯协议及Modbus通讯协议。
◆温度等待功能:到温后才开始进入下一段温度的记时的功能。可设置每步等待值及是否使用等待功能。
◆时间信号输出功能:可设置根据程序时间,在程序执行过程中控制一路开关信号。
◆SVTC功能:通过RS485通讯接口以数字方式输出SV值,最多可带31块具有C5通讯功能的神港仪表。
日本神港JC-33A系列智能调节仪
◆报警功能:按键选择上限偏差报警、下限偏差报警、上下限偏差报警、上下限范围报警、绝对值上限报警、绝对值下限报警、上限偏差报警/待机、下限偏差报警/待机、上下限偏差报警/待机9种温度报警方式。
◆外部操作功能:通过外部开关信号,控制程序启动、停止。
◆外型尺寸:96×96×100mm(W×H×D)
◆开孔尺寸:92×92mm
PCD-33A智能数显调节仪
★选型:
·控制输出:
R 继电器触点
S 无触点电压SSR 12Vdc
A 电流 DC 4~20mA
DCL-33A系列智能数显温控仪
DCL-100 温度控制仪
·传感器输入 M:
10种热电偶:K、J、R、S、B、E、T、N、PL-II、C(W/Re5-26);
2种热电阻:Pt100、JPt100;
2种直流电流 4~20mA DC、0~20mA DC;
4种直流电压 0~1V DC、0~5V DC、1~5V DC、0~10V DC。
日本神港JC-33A系列智能调节仪
●PV , SV 值四位数显示
●提供多种输入信号与多功能选择
●多种输入,多种输出
●无超调 PID 控制
●具有通讯功能
●低价位,高性能 4 位显示
FC 简易智能可编程调节仪
●单组可编程 7 步独立 PID 控制
●简单可程式控制功能。
●提供多种输入信号与多功能选择。
●仪表精度 0.2%
●采样周期 0.125 秒
●模糊控制, PID 自整定
●可通迅, 4 路独立报警
适用于热处理、流量、压力等控制。
DCL-33A系列智能数显温控仪
●小型化,仅 W22.5×H75mm ,节省空间。
●以 DIN 安装轨装置,装卸方便
●精度 0.3% ,采样周期 0.25 秒
●提供多种输入信号
●可选择温度报警保持功能
●可作为转换器使用于控制系统
●价格低廉,设置方便。
●通过 ISO-9001 认证及 CE 、 UL 等安规。
适用于小型机械的温度控制。
PCD-33A智能数显调节仪
●操作简单,程式规划容易,省去烦琐的设定
●提供多种输入信号与多功能选择
●提供 1 组(可规划)警报输出的标准配备
●提供 9 组程式,每组 9 个 STEP
●仪表精度为 0.2%
●多种特选功能
●采样周期 0.25 秒
●低价位,高性能,操作方便
适合于工业自动化程序控制工程。
PC-900 智能可编程调节仪
●提供多种输入信号与多功能选择
●提供外部控制与 3 组(可规划)警报输出的标准配备
●10 组可编程,可实现 100 步程序控制,且每组程式可连结,最多有 100 个 STEP
●仪表精度 0.2%
●采样周期 0.125 秒
●数字通讯、模拟通讯输出功能
●多种 PID 参数设定,多种可变控制方式
适用于炉窑业热处理自动化工程控制。
·电源电压: 24V AC/DC 50/60Hz
PC-900 智能可编程调节仪
·特选功能:
C5 串行通讯RS-485
SVTC 设定值数字传送
TC 端子防护罩
BK 黑色表壳 0
★选型举例:PCD-33A-S/M,C5
输入类型任选,无触点电压输出,带RS-485通讯
PCD-33A智能数显调节仪
●提供多种输入信号与多功能选择
●仪表精度为 0.2%
●多种特选功能
●采样周期 0.25 秒
●低价位,高性能,操作方便
适合于工业自动化程序控制工程。
PC-900 智能可编程调节仪
●提供多种输入信号与多功能选择
●仪表精度 0.2%
●采样周期 0.125 秒
●数字通讯、模拟通讯输出功能
适用于炉窑业热处理自动化工程控制。
GCS-33A-R/E GCS-33A-S/E GCS-33A-A/E GCR-23A-R/E GCR-23A-S/E GCR-23A-A/E GCM-23A-R/E GCM-23A-S/E GCM-23A-A/E GCD-23A-R/E GCD-23A-S/E GCD-23A-A/E JCS-33A-R/M JCS-33A-S/M JCS-33A-A/M JCR-33A-R/M JCR-33A-S/M JCR-33A-A/M JCM-33A-R/M JCM-33A-S/M JCM-33A-A/M JCD-33A-R/M JCD-33A-S/M JCD-33A-A/M PCD-33A-R/M PCD-33A-S/M PCD-33A-A/M FCS-13A-R/M FCR-13A-S/M FCD-13A-A/M PC-935-R/M PC-935-S/M PC-935-A/M ACS-13A-R/M ACS-13A-S/M ACS-13A-A/M DCL-33A-R/M DCL-33A-R/1 DCL-33A-S/M DCL-33A-S/1 DCL-33A-A/M DCL-33A-A/1 LCD-13A-2R/M LCD-13A-2S/M LCD-13A-2A/M SR-201-E SR-201-R SR-201-A SR-201-V SR-202-E SR-202-R SR-202-A SR-202-V SR-206-E SR-206-R SR-206-A SR-206-V PC-730-R/E PC-730-R/R PC-730-R/A PC-730-R/V PC-735-R/E PC-735-R/R PC-735-R/A PC-735-R/V PC-730-S/E PC-730-S/R PC-730-S/A PC-730-S/V PC-735-S/E PC-735-S/R PC-735-S/A PC-735-S/V PC-730-A/E PC-730-A/R PC-730-A/A PC-730-A/V PC-735-A/E PC-735-A/R PC-735-A/A PC-735-A/V HR-701-C5 HR-701-RE1 HR-701-RE6 HR-701-FL HR-701-LH3 HR-701-HL6 HR-702-C5 HR-702-RE1 HR-702-RE6 HR-702-FL HR-702-LH3 HR-702-HL6 HR-706-C5 HR-706-RE1 HR-706-RE6 HR-706-FL HR-706-LH3 HR-706-HL6 DFT-700-M THD-700-P GR-101-A1 GR-102-A1 GR-103-A1 GR-104-A1 GR-106-A1 RCN400、RC400、RC-410、RC-412、RC-414、RC-420、RC-421、RC-424、DCL-33A、JCS-33A、JCM-33A、JCR-33A 、JCD-33A、FCS-13A、FCS-23A、FCR-13A、FCR-23A、FCR-15A、FCD-13A、 FCD-15A、FCL-13A、GCS-10、GCR-10、GCS-20、GCM-20、GCR-20、GCD-20、GCS-30、GCR-50、HCD-130、 ECR-20、PC-80、RC-421-RE、JCS-33A-RM、JCR-33A-R/M、CCT-235-2-R/E、DCN-120R/R、FCR-13A-R/M、 DIC-P、RC-420-R/E、RCN-420-R/E、DCN-120-R/E、DSC-220-R/E、AF120-R/R 、CR-23A-R/E、DCN-110-R/R、DCN-120-R/E、DSC-220-R/E、JCS-33A-S/M、JCS-33A-R/M、JCD-33A-S/M RCN400、RC400、RC-410、RC-412、RC-414、RC-420、RC-421、RC-424、DCL-33A、JCS-33A、JCM-33A、JCR-33A 、JCD-33A、FCS-13A、FCS-23A、FCR-13A、FCR-23A、FCR-15A、FCD-13A、 FCD-15A、FCL-13A、GCS-10、GCR-10、GCS-20、GCM-20、GCR-20、GCD-20、GCS-30、GCR-50、HCD-130、 ECR-20、PC-80、RC-421-RE、JCS-33A-RM、JCR-33A-R/M、CCT-235-2-R/E、DCN-120R/R、FCR-13A-R/M、 DIC-P、RC-420-R/E、RCN-420-R/E、DCN-120-R/E、DSC-220-R/E、AF120-R/R 、CR-23A-R/E、DCN-110-R/R、DCN-120-R/E、DSC-220-R/E、
GCS-63A-R/E GCS-63A-S/E GCS-63A-A/E
GCR-63A-R/E GCR-63A-S/E GCR-63A-A/E
GCM-63A-R/E GCM-63A-S/E GCM-63A-A/E
GCD-63A-R/E GCD-63A-S/E GCD-63A-A/E
FCS-13A-R/M FCR-13A-S/M FCD-13A-R/M
FCR-13A-A/M FCD-13A-A/M FCD-13A-S/M
FCD-13A-A/M FCR-13A-R/M FCL-13A-S/E
代理日本神港温控器:1、C 系列多点温度控制系统。2、PC-900系列智能数显程序控制仪。3、PC-800系列智能液晶显示程序控制仪。4、FC系列智能数显温度程序控制仪。5、GC系列智能数显温度调节仪。6、JC系列智能数显温度调节仪。7、FCL系列智能数显温度调节仪。8、HCD-100系列智能液晶显示温度程序控制仪.9、FIR系列数字温度转换器。10、HR-700系列混合式记录器。11、DFT-600系列便携式温度显示器。12、DFT-600系列专用特殊传感器。13、RD红外线热电偶。14、BOC系列2通道烘箱温度控制设备。15、CTC-33A多点通信功能型温度控制模块。16、TT-101系列温度转换器。17、TT-200系列信号转换器。18、PA-200系列功率控制器。19、SA-200系列固态继电器
SHINKO神港系列微电脑数显控制器常用于工业自动化程序控制工程、橡塑加工机械、食品包装机械、化工机械和热处理场合,对温度、压力、电流、流量、湿度等过程量实施控制。
电话咨询或传真询价单至我司业务员
我司按客户要求报:型号、价格、货期等
用户确定后,通知我司业务员传真订货合同
用户收到后,确认签字,盖章回传合同及开票资料、收货(件)地址。并办理汇款
用户汇款到帐后,我司即安排发货、订货事宜
GCS-63A-S/A GCS-63A-S/V
CCT-235-R/A CCT-235-R/V
HR-701
HR-702
HR-706
HR-702
DCL-33A-R/M
DCL-33A-S/M
DCL-33A-A/M
SHINKO神港温控器GC-63系列
GC 温度控制仪
GC系列温度控制仪
●低价位,高性能。
●提供多种输入信号与多功能选择
●无超调 PID 控制
●加热冷却双输出,可实现输出限幅功能
适合于一般塑料成形、造粒、吹塑机械及包装机械的温度控制。
GC系列智能数显调节仪是日本Shinko公司研制的低价位,高性能,高控制精度的经济型智能调节仪,仪表的精度等级为0.3级,采样周期250ms。具有自由输入,PID自整定,双回路输出,多种报警等多种功能。
●自由输入:用户可由操作面板的按键自由选择热电偶或热电阻的输入类型。
●先进控制:由于仪表采用高性能芯片,从而保证了仪表基本性能的稳定、可靠,可任选自整定PID、PD、ON/OFF控制方式,由于采用了日本Shinko专家的先进控制新算法,大大的提高了抗超调或欠调,抑制扰动力。
●抗干扰性:针对仪表经常使用在工矿企业中,考虑到电网电压及工作环境的恶 ,在仪表的软、硬件设计上均采取了必要措施,大大提高了仪表的抗干扰性、稳定性,使之对工作环境的要求降低为零,具有更广泛的使用价值。
●选型举例:GCD-23A S/E,A2,W20,BK
面板尺寸96×96mm、有第一报警点、无触点电压SSR输出、热电偶输入、带第二报警点、20A加热断线报警、黑色表壳。
GC-600经济型控制器
GC-63A系列微电脑数显控制器常用于橡塑加工机械、食品包装机械、化工机械和热处理场合,对温度、压力、电流、流量、湿度等过程量实施控制。
HCD-134-R/E HCD-134-R/R HCD-134-R/A HCD-134-R/V HCD-134-S/E HCD-134-S/R HCD-134-S/A HCD-134-S/V HCD-134-A/E HCD-134-A/R HCD-134-A/A HCD-134-A/V
HCD-156-R/E HCD-156-R/R HCD-156-R/A HCD-156-R/V HCD-156-S/E HCD-156-S/R HCD-156-S/A HCD-156-S/V HCD-156-A/E HCD-156-A/R HCD-156-A/A HCD-156-A/V
主要经营产品部份列举如下:
`POSU`
电磁阀PV-1321、PV-1521、PV-1522、PV-1532、PV-1542、PV-2521、PV-2522、PV-2532、PV-2542、PV-3521、PV-3522、PV-3532、PV-3542、PV-4521、PV-4522、PV-4532、PV-4542、PV-152、PV-153、PV-252、PV-253、PV-353、PV-353、PV-452、PV-453、PV-252-D、PV-252D
气缸SA80*15S
三点组合 PR2000、PRL2000、PRN2000、PR3000、PW2000、PW3000、PC2000、PC3000、PC2010、PC3010、PW-3000-03DKW、PW-3000-03KW、PC-3000-03、PL-3000-03
气阀开关 H3-1/8-S2N、H31/8SN、F-4、R-3/-1/4、 R-3/-1/8
韩国`TPC`电磁阀TVF-3130、TVF3230、DS5120-5G-04、DS51320-5G-04、DS3130-5G-01、DS3130-5G-02
`TPC`近接开关 JD-1705、JD-1805、JD-2507、JD-3010、JD-3015、JD-4020、JA-1805、JB-1705、JN-1805、MN-2507、JM-3605、JT-1204、JTL-1204、JI-1702、JI-1705、JIP-1702、JIP-1704、JR-10503E1、JR-10503F1、TM-X0801、TL-X0801、TM-X0802、TL-X0802、TG-1X1102、TG-1X1105、TG-X1202、TM-1202、TL-X1202、TG-X1204、TG-X1206、TM-X1204、TL-X1204、TG-X1805、TM-X1805、TL-X1805、PM-X1805、TG-X1808、TM-X1808、TL-X1808、PM-X1808、TG-X1808、TM-X3010、TG-X3015、TM-X3015、RD-201、RD-301、JA-18T05G1、JD-25T07G1、JD-30T10G1、JD-30T15G1、JD-40T20G1、TG-X1808E1、TL-X1805F1、TL-X0802F1-C、TL-X0802F1
光电开关 BDD-02、BDD-03N、BDD-05N、BDD-05、LDD-10、LDD-40、LRD-300、LTD-1000、LTD-2000、MDD-10、MDD-40、MRD-300、MTD-1000、MTD-2000、KDD-70、KDD-200、KDD-400、KRD-500、KRD-800、KTD-1000、KTD-2000、KTD-3000、KDC-70、KDC-200、KDC-400、KRC-500、KRC-800、KTC-1000、KTC-2000、KTC-3000、XDD-70、XRD-400、XTD-1000、 KRC-500L
`Acushnet`近接开关DA-1805NO、 ATL-E5NE1
温控器 FP600 FP600-112000
`GRAVITY`近接开关 SN04、SN05、SN10、SN20
时间继电器GM48-B
`WELON`光电开关WS-C2、WS-C2A、WS-CB2、WS-C2G-S、WS-C2W、WS-CB2-H、WS-C2G-H、WS-C2W-H、WS-C4、WS-C4A、WS-CB4、WS-CB4A、WS-C4G-S、WS-C4W、WS-CB4-H、WS-C4G-H、WS-C4W-H、WS-CD7、WS-CA7、WA-R5BL
`F.T.C`FTC`近接开关 PL-X01、PL-X02、PL-X2、PL-X4、PL-X5、PL-X7、PL-X10、PL-X15、PL-Q5、PL-4、PL-H5N、PL-18H、PL-7、PL-10、PL-15、PL-20、REP-19N、REP-25N、CPL-10N、CPL-X10N、PL-7A、PL-X1204DSE1、PL-X1202DSE1、PL-X01N、PL-4NL、PL-X4T、PL-X2N、PL-05DN、PL-4NL、CPL-10N、CPL-X10N、PL-1805P
光电开关RS-510、RS-V30PN、RS-30E、RS-56N、FB-3033、RF-200N、RF-5032、RS-510M、FB-306、RT-320、RT-520-R、RS-310-R、PH-A2-T、PH-A2、PH-D、PH-NA、PH-950、HPT-A、RS-V30-PN、RS-510-P、FB-307、FPC-50R、RS-310、PH-D-T、PH-NA
光纤 FR-6、FT-4、FPH-50R
`RONG-HAW`RONG HAW`
液位计控制器 RH-LL、RH-HM2、RH-NSA-200PF4、RH-NSA、RH-UF80P1、RH-NSA-80MR1、 RH-UF-80P、RH-UF-120P、RH-UF-200P、RH-UF-80PF、RH-UF-120PF、RH-UF-200PF、 RH-NSA-80P、RH-NSA-120P、RH-NSA-200P、RH-NSA-80PF、RH-NSA-120PF、RH-NSA-200PF、RH-UF-80P、RH-NSA-80PF4、RH-UF80P7、RH-UF-80P1.1M、RH-NSA-80PF8.5、RH-NSA-80P1.2M、RHMA-80P B-51510523
电极RH-HM3、RH-2682、RH-HM1-F-240
液位继电器 RH-UL、RH-LL
`TECNOLOGIC` 温控器 THP482、TLK42、TDH02、TLK-38、THP482-TRHRH-F、TLK42HRR、TC34、TC49、TC73、TCD30、TCPDE、TCS3、TCTR、TDA04、TDA08、TDC01、TCD02、TDF10、TDF11、TDF12、TDF20、TDH01、TDH02、TDL50、TDL51、TDL52、TDL60、TDL61、TDL62、TDP01、TDP02、TDR02、TDR21、TDR22、TDR23、TDR24、TDR26、TDR27、TDR28、TDR29、TDR35、TDRVR、TDV01、TDV02、TDV03、TDV04、THP24、THP35、THP48、THP482、THP72、THP84、THP94、THP96、THP98、TLCD01、TLCD02、TLCD03、TLCD04、TLI40、TLK31、TLK32、TLK35、TLK38、TLK39、TLK41、TLK42、TLK43、TLK48、TLK49、TLK72、TLK96、TLV35、TLV38、TLW24、TLY25、TLY26、TLY27、TLY28、TLY29、TLY35、TMS01、TP34、TP49、TPR1、TPR2、TRA40、TRH10、TRH11、TRH12、TRM、TT33、TT34、TT48、TT49、TT72、TT73、TLK38-LERR、TLZ12-HSB、TDL62-DL、TLE-20、TDR23-P、 TLY-29、THP482-TOHRH—F、TLK49-HCOR、THP48-FCCR-40、TLK48-HCOR、THP482-TRHRH—F、 TLK-42HRR---H、TDH02-GCRRPR、TLK38B-LCRR、THP48-FACQ-07、TLK48 HCOR、TLK31CRRRR、TLK42-HIIIIS、THP48-FDDRR50、TLK-49HCRR、THP48-FDDR、TLK38-LERRB、TLK43 HVRR、THP94-TRCR-SH、TDH01-GE、TLK-38LER、TCPDE-M3UJR31FP、TCPDE-3HJRFP
`KASO`FILTER 过滤器 K-1000、K-2000、K-2500、K-2500R、XO-2000、KASO-XO、KA908-A16
蕊GW250 E-200-6、GP250E /MICRON、HG250E 0.0/MICRON
`JANG MAW SHING YEH ` JANGMAW `
油泵 VP-50T-23LR、JSP-10、JSP-20、JSP-30、JSP-6、MSW02 JMJ11、HD3B-3C4-03、 HD3B-3C2-03
轴流风扇 JM162AP-22-1
`山河 SHANHO`水位控制器ST-616、ST-1210、SK-715、SK-715、SO-715
光电开关 SE-105、SE-106、SE-107、SE-108、SE-109、SPR-2
比流计 YCB-1
保护器STE-3
电流表 LS-110AA
开关SHA-S801A、SHEK-163、ST-251
多段开关 AK-44AU9
警示灯SPS-50
蜂鸣器KC-10
`SHINKO`??离合器ERS260L、FMF、ERS260、FMS、ERS、ERS-L、EPR、ERS-175L/FMF、ERS-260L/FMF、ERS-260A/FMS、ERS-400A/FMS、ERS-501A/OMS、ERS-650A/IMS、ERS-825A/IMS、ERS-1225A/IMS、EPR-250A、EPR-400A、EPR-501A、EPR-650A、EPR-825A、PB500/IMP
伺服控制器C4-5B、BD10、BB-5
伺服马达 BM-1020E3
`SHINKO`温控器 RCN400、RC400、RC-410、RC-412、RC-414、RC-420、RC-421、RC-424、DCL-33A、JCS-33A、JCM-33A、JCR-33A、JCD-33A、FCS-13A、FCS-23A、FCR-13A、FCR-23A、FCR-15A、FCD-13A、FCD-15A、FCL-13A、GCS-10、GCR-10、GCS-20、GCM-20、GCR-20、GCD-20、GCS-30、GCR-50、HCD-130、ECR-20、PC-80、RC-421-RE、JCS-33A-RM、JCR-33A-R/M、CCT-235-2-R/E、DCN-120R/R、FCR-13A-R/M、DIC-P、RC-420-R/E、RCN-420-R/E、DCN-120-R/E、DSC-220-R/E、AF120-R/R、GCR-23A-R/E、DCN-110-R/R、DCN-120-R/E、DSC-220-R/E、JCS-33A-S/M、JCS-33A-R/M C5 RS485、JCD-33A-S/M、PCD-33A-R/M、JCD-33A-R/M
`SHINKO`粉位计 LV-200S
`HIGHLY`微动开关KW11-7-3、LIMIT、TP6141L-3
限位开关 ED EK EDR Z VT VS SS DH WL AH D WE T R9 R11 SN30 EF WE- WM- WA- WR-
光电开关WS-C2、WS-C2A、WS-CB2、WS-C2G-S、WS-C2W、WS-CB2-H、WS-C2G-H、WS-C2W-H、WS-C4、WS-C4A、WS-CB4、WS-CB4A、WS-C4G-S、WS-C4W、WS-CB4-H、WS-C4G-H、WS-C4W-H 、WS-CD7、WS-CA7、WA-R5BL
`TAIE`温控器FY900、FY800、FY700、FY600、FY400、FY100、FY900-901000、WT-404、WT-409、WT-707、WT-904、WT-909、WT404、WT409、WT707、WT904、WT909
`J&D``JD`J & D`温控器DB5090、DB5070、DB5060、DB5040、DB5010、DA5090、DA5070、DA5060、DA5040、DA5010、F900、F800、F700、F600、F400、F100、DB5010AD10-RN、DB5090-AD10-VN-ANN-NLN、DB5070-AD10-VN-ANN-NLN、PDB5090-303003、DB5090-301003、DB5010-AD10-RN*AFN-NIS、DB5010-AD10-RN-AFN-NIS、DB5010-RN*AFN-N、DA5090-301000、DP5010-101000、DA5090AK06-VN、DB5090-201000、DB5090-202000
电力调整器 TP4V050、TP4V125
`SY电机`
电机5IK、4IK、3IK、2IK、5RK、4RK、3RK、2RK、5TK、4TK、3TK、2TK
齿轮2GK、2GN、2GS、2GU、2GX、3GK、3GN、3GS、3GU、3GX、4GK、4GN、4GS、4GU、4GX、5GK、5GN、5GS、5GU、5GX、5GM、6GK、6GN、6GS、6GU、6GX
牙箱 6LF40、5LB、5LL
速度控制器 SS-11、SS-22、SS-31HR、SS-32HR、SB-31IN、SB-32IN、US-90、US-60、US-40、US-25、US-15、US-6、US90W-C
马达5RK40G-S、5RK60GN-CMFFP、5RK60GU-CMPPF、5RK60GN-CF、5602R-CF、5602-RCF、5IK90A-DF、4TK10GK、5IK90RGK-C2FF、5IK90RGK-C2F、3IK15GN-A、3IK15GN-A、5IK60GK-SF、4IK25A-ST、5IK40GN-ST
齿轮箱 5GK15B、5RK40G-S、5GM10K、3GK180B、5GS30TK、6LF180-3、6LF180-4、6LF40、4GK18K、5GM25K
`上阳电机 SHANG YANG`
牙箱 6LF40、5LB、5LL
速度控制器 SS-11 SS-22 SS-31HR SS-32HR SB-31IN SB-32IN US-90 US-60 US-40 US-25 US-15 US-6 US90W-C
馬達5RK40G-S 5RK60GN-CMFFP 5RK60GU-CMPPF 5RK60GN-CF 5602R-CF 5602-RCF 5IK90A-DF 4TK10GK 5IK90RGK-C2FF 5IK90RGK-C2F 3IK15GN-A 3IK15GN-A 5IK60GK-SF 4IK25A-ST 5IK40GN-ST 5IK40RGK-C 5RK60GS-SF
齒輪箱 5GK15B 5RK40G-S 5GM10K 3GK180B 5GS30TK 6LF180-3 6LF180-4 6LF40 4GK18K 5GM25K
`TOGAMI`
接触器 PAK-6J、PAK-11J、PAK-12J、PAK-20J、PAK-21J、PAK-26J、PAK-35J、PAK-6、PAK-11、PAK-12、PAK-20、PAK-21、PAK-25、PAK-35、PAK-6H、PAK-11H、PAK-18H、PAK-25H、PAK-35H、PAK-100H
日本`COSMOS TOKYO`TOCOS` 电位器 RV30YN、RV24YN、RV16YN
`COSMO`固态继电器 KSD210、KSD215、KSD225、KSD240、KSD425、KSD440、KSA210、KSA225、KSA240、KSA425、KSA440、KSD203、KSD205、KSD210、KSD215、KSD225、KSD240、KSD203DC2、KSD215AC8、KSD440AC8、KSD210AC8
`COSMOSONICS`
模阻 CL4425、CL4440
固态继电器LSA4425、LSA4440、LS4840D、SS4840DZ
`ASTK MOTOR`电机5IK、4IK、3IK、2IK、5RK、4RK、3RK、2RK、5TK、4TK、3TK、2TK
轮轮GK、2GN、2GS、2GU、2GX、3GK、3GN、3GS、3GU、3GX、4GK、4GN、4GS、4GU、4GX、5GK、5GN、5GS、5GU、5GX、5GM、6GK、6GN、6GS、6GU、6GX、N315-402E
牙箱 6LF40、5LB、5LL
速度控制器 SS-11、SS-22、SS-31HR、SS-32HR、SB-31IN、SB-32IN、US-90、US-60、US-40、US-25、US-15、US-6、US90W-C、US315-02E
马达5RK40G-S、5RK60GN-CMFFP、5RK60GU-CMPPF、5RK60GN-CF、5602R-CF、5602-RCF、5IK90A-DF、4TK10GK、5IK90RGK-C2FF、5IK90RGK-C2F、3IK15GN-A、3IK15GN-A、5IK60GK-SF、4IK25A-ST、5IK40GN-ST、5IK60GX-ST、FI14-044238-018
齿轮箱 5GK15B、5RK40G-S、5GM10K、3GK180B、5GS30TK、6LF180-3、6LF180-4、6LF40、4GK18K、3GN-90、5GM25K、5GX5KB、FH26-043352-001
齿轮IK90GX-UF
齿轮电机 调速器SS-32HR、SS-62、SD-62
继电器SS-6
`STK MOTOR`电机5IK、4IK、3IK、2IK、5RK、4RK、3RK、2RK、5TK、4TK、3TK、2TK
牙箱 6LF40、5LB、5LL
齿轮IK90GX-UF
继电器SS-6……等
日本神港JC-33A系列智能调节仪
◆开孔尺寸:92×92mm
PCD-33A智能数显调节仪
★选型:
·控制输出:
R 继电器触点
S 无触点电压SSR 12Vdc
A 电流 DC 4~20mA
DCL-33A系列智能数显温控仪
DCL-100 温度控制仪
·传感器输入 M:
2种热电阻:Pt100、JPt100;
日本神港JC-33A系列智能调节仪
●PV , SV 值四位数显示
●提供多种输入信号与多功能选择
●多种输入,多种输出
●无超调 PID 控制
●具有通讯功能
●低价位,高性能 4 位显示
FC 简易智能可编程调节仪
●单组可编程 7 步独立 PID 控制
●简单可程式控制功能。
●提供多种输入信号与多功能选择。
●仪表精度 0.2%
●采样周期 0.125 秒
●模糊控制, PID 自整定
●可通迅, 4 路独立报警
适用于热处理、流量、压力等控制。
DCL-33A系列智能数显温控仪
●以 DIN 安装轨装置,装卸方便
●提供多种输入信号
●可选择温度报警保持功能
●可作为转换器使用于控制系统
●价格低廉,设置方便。
适用于小型机械的温度控制。
PCD-33A智能数显调节仪
●提供多种输入信号与多功能选择
●仪表精度为 0.2%
●多种特选功能
●采样周期 0.25 秒
●低价位,高性能,操作方便
适合于工业自动化程序控制工程。
PC-900 智能可编程调节仪
●提供多种输入信号与多功能选择
●仪表精度 0.2%
●采样周期 0.125 秒
●数字通讯、模拟通讯输出功能
适用于炉窑业热处理自动化工程控制。
PC-900 智能可编程调节仪
·特选功能:
C5 串行通讯RS-485
SVTC 设定值数字传送
TC 端子防护罩
BK 黑色表壳 0
PCD-33A智能数显调节仪
●提供多种输入信号与多功能选择
●仪表精度为 0.2%
●多种特选功能
●采样周期 0.25 秒
●低价位,高性能,操作方便
适合于工业自动化程序控制工程。
PC-900 智能可编程调节仪
●提供多种输入信号与多功能选择
●仪表精度 0.2%
●采样周期 0.125 秒
●数字通讯、模拟通讯输出功能
适用于炉窑业热处理自动化工程控制。
/*640*60,创建于2010-10-23*/ var cpro_id = 'u251579';
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
